查看: 1892|回复: 23
来自油动遥控固定翼
发表于 2019-12-11 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-12-11 12:21 | 只看该作者
磨车磨车
发表于 2019-12-11 12:49 | 只看该作者
天地控美哉!
发表于 2019-12-11 13:07 | 只看该作者
发表于 2019-12-11 13:25 | 只看该作者
干吗 用上了 双 4S 电池 呢 ??
舵机 8.4V 2S 电池就 够用了吧 。。
发表于 2019-12-11 14:07 | 只看该作者
35cc用两块4s?这是啥用法
发表于 2019-12-11 14:08 | 只看该作者
又是4S容量也不小
 楼主| 发表于 2019-12-11 14:10 | 只看该作者
是2S,两块2S
 楼主| 发表于 2019-12-11 14:11 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-12-11 13:25
干吗 用上了 双 4S 电池 呢 ??
是2S哈。
发表于 2019-12-11 14:59 | 只看该作者
厉害!大油机羡慕!
发表于 2019-12-11 15:20 | 只看该作者
同款工具箱
 楼主| 发表于 2019-12-11 19:37 | 只看该作者
liangbin1201 发表于 2019-12-11 14:59
厉害!大油机羡慕!
大的炸了,这才20cc
发表于 2019-12-11 21:36 | 只看该作者
你这种弹簧管是pu管吗
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:42 | 只看该作者
d1073363285 发表于 2019-12-11 21:36
你这种弹簧管是pu管吗
油箱上面那个嘛?淘宝买的加油管
发表于 2019-12-11 22:46 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2019-12-11 22:42
油箱上面那个嘛?淘宝买的加油管
是的,航模店铺买的还是?是pu管吗?就是那种气管吗
 楼主| 发表于 2019-12-12 08:11 | 只看该作者
我在顶峰模型买的,你去看看吧,多数模型店都有
发表于 2019-12-12 10:07 | 只看该作者
发表于 2019-12-12 10:09 | 只看该作者
那个油箱又是电池又是汽油,目测就是小学生水平的设计!
“嘭”,一团火球,等着看惨剧吧,
看我预言准不准,
忠言逆耳利于命!
发表于 2019-12-12 10:26 | 只看该作者
那个管子应该是尼龙管或者pu管,下次不要去模型店买了,死贵,规格还不齐全,直接搜尼龙管或者pu管,这种材料不会受汽油溶解的
发表于 2019-12-12 10:27 | 只看该作者
“嘭”,一团火球,等着看惨剧吧,
这种油泵里面就是普通的那种有刷电机改的,不实用,还危险,除非整个浸泡在油里面抽
