查看: 9851|回复: 38
1/72 GAto加托(小鲨鱼)级潜艇。静改动
发表于 2020-3-3 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近收了一条revell的1/72小鲨鱼潜艇。长度达到了132cm。巨大。
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:53 | 只看该作者
这个船国内外不少人改过,这次主要参照b站的一个外国老头的过程。首先改造轴套管。由于为了保留人字架,所以只能使用外3内2的轴套管,相应的,轴也只能选择了2mm轴。
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:54 | 只看该作者
动力设备。一个280水泵带一个1/2.5的齿轮组。
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:57 | 只看该作者
密封舱就简单了。因为这船的横向尺寸问题。无法放进我常用的密封盒。所以这次采用的密封舱是350ml的注射器针桶。舱内设备也不多。一个2路开关,一个电调,一个接收机,一块电池。
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:59 | 只看该作者
尾轴的安装。为了以后方便检修。尾巴两片并没有使用胶水粘接,而是靠螺丝固定的。
 楼主| 发表于 2020-3-3 10:26 | 只看该作者
尾舵的制作,只做了垂直舵舵杆3mm
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:03 | 只看该作者
甲板与船体连接方式
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:04 | 只看该作者
动力配置以及泵舱。
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:05 | 只看该作者
密封舱效果,以及安装设备试水。
发表于 2020-3-3 11:14 | 只看该作者
厉害,学习了
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:19 | 只看该作者
甲板以及细节件。要吐槽一下三叫穿线栏杆。自己说0.3mm很好穿,结果根本穿不进去,不得以,还是换回了原来的栏杆。
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:20 | 只看该作者
涂装,参考了号手的涂装指示。上层灰色选择了郡士c335。下层和甲板就选择了消光黑。
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:23 | 只看该作者
值得一提的是,由于本人所在城市无可以玩潜艇的水域,所以制作之初,就考虑到了,带着远行的问题。所以全船舰首和舰尾都是可以分离的。这样全船就可以放到原来板件的盒子里,方便带出去远行。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:27 | 只看该作者
涂装完成
发表于 2020-3-7 00:00 | 只看该作者
顶一个,制作效率太高了。
发表于 2020-3-7 09:50 | 只看该作者
水槽很好,方便调试。
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:08 | 只看该作者
旧话,此艇完工。
发表于 2020-3-19 18:40 | 只看该作者
做的这么快,高产啊,用什么喷漆的,色号能介绍下吗
发表于 2020-4-13 14:02 | 只看该作者
楼主很高产,看小号手这个板件用料还挺扎实的
小建议,旧化可以再弄弄,让流锈效果再自然一点
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:57 | 只看该作者
这是revell不是号手
