查看: 19291|回复: 50
甲醇机的点火器改造
发表于 2020-7-7 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩甲醇机,就要用到点火器,我对现在用的HSP的点火器非常失望,那种带状态灯的点火器又太贵,想自己做一个,  要求如下:  用一节18650或者21700  3.7V的锂电池做电源,不加任何降压模块(火头工作电压1.2-1.5V),由于锂电池电压过高,直接给火头接电绝对秒烧,所以想在电路中串联一个指示灯,一来是降压用,二来是当状态指示灯用,接通火头的电热丝,就完成了一个完整的电路,指示灯就亮了,如果电热丝不通,指示灯就不可能亮了,因为整个电路是一个串联的电路, 请各位大神支招,我因该用哪个型号的LED灯,用几个?
 楼主| 发表于 2020-7-7 09:48 | 只看该作者
发表于 2020-7-7 09:57 | 只看该作者
给led灯串联一个降压电阻就可以了
 楼主| 发表于 2020-7-7 10:06 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2020-7-7 09:57
给led灯串联一个降压电阻就可以了
求具体型号
发表于 2020-7-7 10:32 | 只看该作者
安然 发表于 2020-7-7 10:06
求具体型号
用任意led管都可以,按电路图计算一下要多大的电阻
发表于 2020-7-7 10:42 | 只看该作者
这样接也可以
发表于 2020-7-7 10:54 | 只看该作者
用蓝色led
发表于 2020-7-7 10:56 | 只看该作者
用红色led的话接120欧电阻
发表于 2020-7-7 11:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-7 11:26 | 只看该作者
非常感谢您高质量的回复,但是我有个疑问,锂电池的电压是3.7-4.2之间的,您的电路图中的电阻是按3.7V 计算的,万一锂电池的电压是4.2的话,火头的电压是否会过高导致烧坏
发表于 2020-7-7 11:33 | 只看该作者
安然 发表于 2020-7-7 11:26
非常感谢您高质量的回复,但是我有个疑问,锂电池的电压是3.7-4.2之间的,您的电路图中的电阻是按3.7V 计 ...
按最高电压4.2伏计算的
 楼主| 发表于 2020-7-7 11:35 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2020-7-7 11:33
按最高电压4.2伏计算的
那如果电压到了3.7v,火头是否会电压不够,点不燃
发表于 2020-7-7 11:41 | 只看该作者
火头最低电压是1.2伏,电池电压低于3.9伏可能就点不着了
发表于 2020-7-7 13:50 | 只看该作者
搞这么复杂淘宝上买DC-DC模块改造一下,那种电流超过2A就行,我用了好几年了
 楼主| 发表于 2020-7-7 14:08 | 只看该作者
关键要有指示灯,单单降压就太方便了,你如果玩甲醇机就能明白指示灯的重要性
发表于 2020-7-7 14:42 | 只看该作者
我都玩了10多年甲醇机了,DC-DC模块带电压表,比led强多了。直接告诉你买什么得了。
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:02 | 只看该作者
当你遇到接触不良,发动不了的时候就知道了,有个灯,能告诉你,压根就没通上电
发表于 2020-7-7 16:13 | 只看该作者
我也是一直用DC-DC降压模块加12V电瓶或3S锂电做点火电,模块调到1.2V,不需要什么指示灯,不放心的话经常用电压表量一下输出电压就行了。
 楼主| 发表于 2020-7-7 16:33 | 只看该作者
体积太大了,我打算设计一款商品化的,而不是DIY级别的
发表于 2020-7-7 17:36 | 只看该作者
那用电阻降压最简单
