查看: 10062|回复: 62
情怀再燃,NITRON 55N装机、讨论贴(装机图片、装机注意的事项、油机定速线DIY)
发表于 2021-1-14 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    飞机到手已经一个星期。由于工作的原因,飞机到手后随便打开看了一下就放在一边了。这台机从最早看到原型机到后来的预售到现在到手,前前后后跨越了一年多的时间。打从第1次看到这台飞机,当时还是最原型,在TG520的基础上升级改造而成的时候,我就知道我一定会买一台这个飞机。也不为别的,就为了油机的情怀。     不知道从什么时候开始,但凡有新的飞机出,尤其是国产的飞机。只要能支付得起,都会去买一台。哪怕每个星期也就只能飞那么一两次,每次两三个小时。有时候觉得,其实我们买的并不是飞机买的,只是一个寂寞和无奈。
          回顾对油机的热爱,其实在十多年前
入魔的时候,电机并没有现在这么方便,或者是说并没有这么流行,反而很多油机才是当时的主流。因为当时电机的电池是很贵的(印象中一个模友买在香港买了一块2000MAH的3S锂电,用了700多人民币),而且寿命也不怎么样,很容易就过放。现在可不一样,电机主要绝对的主流,但是油机带来的那种感觉是电机不可能给得到的。也正因为这个原因在我的飞机系列中,永远都有一两台随时能飞的油机。600N,700N700xn,这些都是我队列里面在役的飞机,但是却飞得非常非常的少。印象中对上一次飞700xm已经是3四个月前的事。
    对于这台新出的NITRON 55N,不管我以后飞得多与少开,开箱贴肯定是要的,但是如果单单是一个开箱贴,只是把一些图片在贴里面进行堆叠,这就没什么意思了。思前想后觉得还是觉得应该把这个开箱贴做得更丰富一点(希望如此),集中开箱、讨论于一体。尤其是在设备这一块,因为是油机的设备,现在模友可能见的已经不是很多了,这些都是一些比较老旧的设备的,主要是针对油机用的,所以我就把一些油机的设备拿出来,让大家了解下,引起大家一些讨论。
    说到这个NITRON 55N,其实是YINTECH公司(也就是TG520厂家)TRON系列中的油机,NI就是NITRO,据我知道目前TRON系列的成品机型已有TRON 5.0TRON 7.0(应该很快就会发售),我们现在能买到的TG520新款式的头罩的字体、配色其实也是参考TRON的设计。
     以下是这次为这飞机准备的各种设备。
       发动机方面。这台飞机可以用50级这个级别的发动机,现在市面上能买到的应该是有OS50SX55H Ys6163,还有就是雷虎的5356,但好像除了OS的以外,其它应该都已经停产了, 咸鱼上还有很多那个雷虎的全新发动机,价格也比较便宜,排气管方面优先还是用亚拓的吧,选择也不多,要么就是哈特利的,最左边那条哈特利50的发动机的排气管我也不怎么值得用(这排气低沉的声音很爽)。
    设备方面对这台油机其实我有两个方案,因为我现在我手头上所有的电机我都用的是VBCTNEO,而我手头上用的所有的油机用的都是扶他把18MZ+KBAR。到目前为止,到底用哪一个套设备来装备这台飞机,我自己还没有底,如果是经常飞的话,我估计会用VBCT,但如果像其他油机那样飞得比较少,那估计我还是会用FUTABA,因为我已非常熟悉FUTABA设备油机,特别是发动机的每一个参数。
    舵机方面。这台机他是允许用标准舵机和中型舵机的。原机尾舵机用的是标准舵机,油门舵机留的孔也是标准舵机(但老板告诉我,如果追求极致轻量化,可以采取斜盘、尾舵用中舵,油门用微型舵的方案,但需要用转换件)。目前,我手头上也有KST的中型舵机,以及刚刚买的一套西塔的舵机。对于斜盘舵机而言,我还是偏向于用这个中型舵机,毕竟那个重量摆在那里,中型座机使用上肯定没有问题,尾舵机也肯定是用标准舵机。油门舵机这一块本身我一直以为这台机是配备中型舵机的,但拿到手之后发现是标准舵机的孔,问了老板,设计成标准舵机主要是考虑配重问题,实际使用中用中型舵机肯定是没有问题的,个人而言对油门舵机我自己还是偏向于用中型舵机。
    大桨方面。大桨现在市面上600用的桨其实并不是很多,芬技、EDGE6号、RJX,还有亚拓原厂的价格。本来是想买之前做活动EDGEB桨,但商家说已经卖完了,好在广州模友懒鬼送了我一对EDGE SE的桨(再次鸣谢广州模友懒鬼),那么大桨基本就是用这个EDGE了,尾桨方面我没太大讲究,而且自己家里面有很多,那就随便用一对就可以了。
       BEC和点火器。我其他的几台油机有用亚拓的二合一的,也有用韩国点火器的(加2S直驱)本人其实觉得亚拓的这个21是非常非常的方便的。这个韩国的点火器其实也很好用,用遥控遥控器上面的一个通道来控制,打开开关之后它会BB响,但这个有点不好,就是你开了之后需要自己去关,而亚拓那个它是自己延时非常方便好用。
    定速方面。定速这一块,现在手头上有亚拓的定速,还有用美国M定数(1代的),还有就是打算用neo内置的定速。其实这三个定数我都用过,这里讲讲他们的优缺点。
亚拓的定速很方便,价格也很便宜,之前的油机用了这么久,从来没出现过任何问题。
美国的这个定速首先声明一下,我这个是第1代的,后来我看了网上第2代的这个说明书设置的,但这个说明书其实说的很多东西说的并不是怎么清楚,之前这个定速我也用在了700xn上。由于说明书不是很详细,因此当时调的也不怎么好,后来就放弃了,没再用这个定速了。
VBAR定速,之前我也是在700xn上用过大银VBAR的这个定速,它定速起来的时候,个人感觉还是很稳定,但是当时一直没有从亚拓定速的设置思维中走出来,最终用了一段时间也换回了亚拓的定速。但是这次的话,如果我用vbct,我肯定也会优先选用这个neo的定速。
这里说一下这个定速线的问题,不管是那个牌的定速器,其它的定速线的原理或者是元器件都差不多,这个在neo的网页上官网上有说明,怎么去改这个定数,我们这个论坛上也有电路图,我之前也根据这个电路图DIY过一个感应路,这个图没有问题,很好用,大家可以借鉴一下,也就几块钱的问题。
    最后就是油的问题。现在估计市面上能买到的油就应该是ys Cos Waypower. Speed.这几个品牌的油了。由于用的比较少,现在我都是直接用ys的。当然cos我也买了几桶,但是一直还没开始用。尤其我飞得少,而且我自己飞的话,也不会把发动机调的十分的精准。我一般都是以保证发动机的寿命为前提,调得有一点点富油,没必要去追求发动机的极致动力。
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:34 | 只看该作者
这个贴子其实我早就编辑好了,只是一直作为 草稿保存,想着慢慢把完善充实完善后再发表,见到有人已发贴了,那还是直接发表吧。
先来看看开箱图吧。
除了头罩外,所有零件基本就放在右边的小盒里,打开一看,看似零乱,但却深有层次,所有零件都分类好,旋翼头,尾波箱都已预装(当然按国际惯例还肯定要自行再安装打胶)。
所有零件包摊开后,其它东西还直接不少。
零件就没必要全部都拍照上来的,先打开 几个重要的大的零件欣赏下吧,其它零件待安装时再拍照。
先来旋翼头部分
再来尾波箱部分
再来离合盘,这个离合盘的齿并不是固定的,要根据所用的桨来搭配,如我用的是600的桨,这个齿就是21T
再来油箱部分,这里要说一下,这个羊毛过滤(不知是不是这样叫)可是个好东西,这个小东西其实我两年前就用在600N上,用了这个东西可能不用副油箱也不会产生气泡(由于这台机比较小,油箱大概飞5分钟左右,如果觉得需要装副油箱也未尝不可,而且副油箱也是个装X神器),我实际使用中感觉飞机江油也顺畅,也相对省油一些,这可能与我一直调得有点富油有关。
结合目前个人的实际情况,初步确定设备配置如下:OS 50SX+哈托利排气。
KST 1208+FUTABA 276+KST 1208(油门)
VBCT+NEO+卫星+温度传感器,DIY定速线
韩国点火器。
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:35 | 只看该作者
这个贴先使用上点图吧,下个贴说说装机注意事项。
飞机已基本安装完成,这一楼先来点图片欣赏吧,下面再把安装油机需要注意的地方 都说一下。
油箱安装的注意事项
油箱是油机非常重要的一部分,安装上入气嘴的时候,要如图用线这样穿过再将入气嘴从出油口拉入,再拧上面的螺母固定,出油孔要先将密封的黑色胶圈安装好,再加点润滑油在内圈才容易装安装油管塞进去。
箱内油管的长度尤其要注意,要保证油管在油箱里面能自由晃动,具体的长度参考图片。
尾拉杆安装座的安装要注意使用里面配的专用工具,按说明书说的去安装就可以,但要注意的是最好一次过安装到位把螺丝拧紧了,不要拧一半就拨出来,因为拨出来后就比较难再套上去,如果真的不小心把拉杆或工作拨出来了,就要慢慢把工作再伸进去把螺母压回专用工具里再安装,而且这样只能一次装一个,装别一个的时候要从尾管的另一边伸进去拧。
油箱胶圈安装时,要注意用笔或其它东西在胶上重重地划一圈,保证胶条切实压紧,把四个角都压出来,我就是之前压得不好,所以你看到再次压实后有空隙。
发动机座也有方向,要注意。
还有就是选用不同的舵机的话1号舵机安装的侧板是不一样的,说明书上都有写的,但都是英文,不知道大家会不会注意,后面的侧板一边是装中型舵机的一边是装标准舵机的。
安装电子设备的时候,可以留下其中一块前侧板最后再装,把所有线都布好后,再把最后一块侧板装上。
油机定速线DIY
由于油门舵机选用了中舵,所以需要配合转换板使用,如前面所述此机的油门舵机可以选用标舵、中舵甚至微型舵机,但需如下的转换板,这个买机时最好先与商家沟通好。
下面再来个贴说明一下油机的定速线的要求,由于现在市面上卖的定速器各不相同,并不是所有的定速线都能用在VBAR上,这个官网上旧版VBAR的油动定速页面有详细的讲解(新版NEO的页面上没有),如果是其它牌子的定速线是需要稍微改装一下才能让NEO用的。下来大家看图就可以,也无需什么讲解,大家各显神通吧。
1.各牌子的定速线需要这样改。
2.DIY 定速线的电路图,零件淘宝几毛钱的事。
3.下面是DIY的图,由于家里抽电磨被借走了,所以只能随便搞搞。由于NEO无法像旧VBAR那样用蓝牙连接,在手机可以看到磁铁感应的情况 ,所以用万用表试了一下,感应不到磁铁时是高电平,感应到的时候是低电平。
再看看另一个模友自己DIY的,他是平着装的。
发表于 2021-1-14 08:46 | 只看该作者
定速的电路图!!!能自己做?
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:52 | 只看该作者
wangrui1985 发表于 2021-1-14 08:46
定速的电路图!!!能自己做?
自己DIY吧,骚年,其实除了定速线外,温度传感器也可以自己做,也就两三个零件,但这个电图路我没有。
发表于 2021-1-14 09:03 | 只看该作者
期待楼主的首飞!!!!
发表于 2021-1-14 09:10 | 只看该作者
油机搞不懂,顶起
头像被屏蔽
发表于 2021-1-14 09:11 | 只看该作者
跑这讨论什么油鸡啊?
还是个卖不出去的油鸡,笑死个人
当年阳澄湖聚会的时候各地高手都见识了这没动力的弱鸡
就这垃圾你们还四处托
 楼主| 发表于 2021-1-14 09:24 | 只看该作者
gssbtg 发表于 2021-1-14 09:11
跑这讨论什么油鸡啊?
还是个卖不出去的油鸡,笑死个人
相对于电机,油机动力弱这个是肯定的,这个没什么好讨论,同样是OS50的发动机以前600N,装机重量在3.5KG左右,同样可以飞得轻盈,这台机装机重量2.8KG,已经是很轻动力很足够。
你硬是要与电机比那就没办法 了。
另外,这机我是真金白银买的,不是厂家送我的,我没必要去托,我一开始也说了,油机是情怀,想当年飞油机的时候论坛气纷也很和谐。
这贴我一开始就是定位于讨论,不是互黑,要黑的可以另外去开贴 ,这个贴了留给喜欢油机的模友们吧。
luopeixuan 发表于 2021-1-14 09:03
期待楼主的首飞!!!!
首飞一定要抽时间过来。
发表于 2021-1-14 09:41 | 只看该作者
坐等首飞
发表于 2021-1-14 09:42 | 只看该作者
油机版块不够热闹,人少。。。
刚入模的时候,飞过不少油机,那时候的电池太贵了
飞过2台油600,2台油700,还是菜鸟。现在的记忆是肯定超不过5个起落,飞机一定会出问题
记得有一天,一口气飞完了一桶油,飞机没出任何问题。那个高兴。。。。哎。。。真是比当上将军还开心
随着电直电子设备在各方面的进步,就抛弃了油直
去年,又入手了一台油直,就飞了2个起落。。。哎。。。。希望今年能好好调一下,多飞几次。
祝楼主爽飞。。。上面有个模友的ID太狠了。。。汗。。。
发表于 2021-1-14 09:45 | 只看该作者
楼主太牛了700XN和遥控器好抢眼哦,祝楼主新机5.5N爽飞哦我还没飞过油机,有机会一定整一架体验体验不然人生不完美
 楼主| 发表于 2021-1-14 09:46 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2021-1-14 09:42
油机版块不够热闹,人少。。。
飞过2台油600,2台油700 ...
满满的都是情怀。
发表于 2021-1-14 09:54 | 只看该作者
静等更贴!!
头像被屏蔽
发表于 2021-1-14 09:55 | 只看该作者
lym0610 发表于 2021-1-14 09:24
相对于电机,油机动力弱这个是肯定的,这个没什么好讨论,同样是OS50的发动机以前600N,装机重量在3.5KG ...
托就托呗,谁都看得出来
那啥你都做了,还立啥牌坊啊!
能不那么搞笑吗,你还不如cloud80,好歹人家坦诚就是托
头像被屏蔽
发表于 2021-1-14 10:06 | 只看该作者
(, 下载次数: 0)
