查看: 8897|回复: 98
泡沫 飞翼(能申个精不?#^_^#)
发表于 2021-2-3 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直在玩BD5 飞了几天渐觉单调,故又做了架飞翼
试飞照
炸机照(7、8米高处螺旋下坠,但未见明显炸伤)
~~~~~~~~~~~~分~~~~~~~~~~~~割~~~~~~~~~~~~线~~~~~~~~~~~~
故事缘于1套多余的动力,以及一堆多余的泡沫,还有1张不大不小的KT板……
思来想去,还是做飞翼吧,先把板子载到合适大小
拼接
裁成飞翼形状(无图纸无尺寸,自己估摸着瞎捣鼓)
粘上海鲜箱子切的泡沫板(泡沫攒的太多了,老婆说我是垃圾佬
按照翼根宽度切出翼形模板,粘到泡沫上准备热切割
这是翼尖的翼形
热切割成型(过程略)
在飞翼腹部加碳杆补强
在飞翼上表面挖坑安装舵机
粘上2片副翼
安装舵角、拉杆
用热缩法做个设备仓(只是用烤箱啦,并非真正的吸塑)
设备仓成型
假组
彩虹涂装方案
翼尖的垂直安定面
涂装
闪亮登场!
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
gsf1200s + 2 + 2 很给力!
来自 64楼
 楼主| 发表于 2021-2-9 12:06 | 只看该作者
猎镰大萌蚁 发表于 2021-2-9 09:26
b2的无尾翼布局,futaba要空没有这个选项怎么办
常见的飞翼模型都没有尾翼,保持航向稳定的方法是在2个翼尖或者飞翼中部加装垂直的翼面。但一般不在垂直翼面上附加控制舵面,仅靠三角翼混控(也叫升降舵混控),由副翼、升降两个通道外加油门通道来实现飞行姿态的控制。
B2比较特殊,真机的姿态控制机理非常复杂,但总的来说,除了俯仰和横滚控制,还有一个偏航控制,即不用左右侧倾即可实现转向,主要是通过左右发动机的差速和阻力舵控制的。阻力舵的原理好理解,上下两片舵面并拢时风阻小,呈“V”字形打开时风阻大,起到减速作用。当左右两翼的控制舵打开程度不同时,就形成了阻力差和速度差,从而实现了转向。
回到航模上,一般飞翼仅靠三角翼混控就够了。如果你非要实现“不侧倾转向”,那就得设计一套阻力舵,用偏航通道来控制。如果是双发的飞翼航模,也可以考虑差速转向。
 楼主| 发表于 2021-2-3 19:04 | 只看该作者
遗漏了一个非常重要的环节:覆写真膜
材料是广告店老板免费送的未喷涂的空白写真膜
 楼主| 发表于 2021-2-3 19:07 | 只看该作者
说到飞翼,以前自己做过不少呢
发表于 2021-2-3 19:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-3 19:39 | 只看该作者
53024联 发表于 2021-2-3 19:33
点赞
多谢支持
发表于 2021-2-3 21:01 | 只看该作者
发表于 2021-2-3 21:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-3 21:08 | 只看该作者
WoodTiger 发表于 2021-2-3 21:01
多谢支持
 楼主| 发表于 2021-2-3 21:18 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-2-3 21:06
好手艺
谢谢夸奖,做的多了,也就掌握了一些小技巧
都是些雕虫小技
发表于 2021-2-3 22:18 | 只看该作者
支持申精
 楼主| 发表于 2021-2-3 22:34 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-2-3 22:18
支持申精
谢谢支持!
发表于 2021-2-3 23:02 | 只看该作者
楼主手工不错,飞翼也是我的最爱
 楼主| 发表于 2021-2-3 23:07 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2021-2-3 23:02
楼主手工不错,飞翼也是我的最爱
谢谢肯定
发表于 2021-2-3 23:23 | 只看该作者
我也是垃圾佬,还有点小名声,一个充电器的电源就是小区里捡废品大妈捡到送我后改制的.
 楼主| 发表于 2021-2-3 23:33 | 只看该作者
老前辈好久不见!
发表于 2021-2-3 23:43 | 只看该作者
飞翼真是好东西啊 !!!!!!!
 楼主| 发表于 2021-2-3 23:49 | 只看该作者
25495917 发表于 2021-2-3 23:43
飞翼真是好东西啊 !!!!!!!
好做好飞好带
发表于 2021-2-4 01:40 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2021-2-3 23:33
老前辈好久不见!
入冬后天太冷,飞得少了.
发表于 2021-2-4 07:55 | 只看该作者
厉害,已收藏
 楼主| 发表于 2021-2-4 08:33 | 只看该作者
幸会
