查看: 2099|回复: 21
700级直机暴力飞行平均电流有多少
发表于 2021-6-7 08:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多朋友用XT150 接头,说明书说可承受正常60A,峰值130A。
可是很多朋友发帖700级飞行时电流都在100A以上,甚至200A?
峰值都200A了,平均电流也超100A了吧?XT150危险啊?!
发表于 2021-6-7 08:41 | 只看该作者
放心飞,插头露在外面散热好,没有想象中那么脆弱
发表于 2021-6-7 09:02 | 只看该作者
不知道,可能也就是为了增加可靠性。
发表于 2021-6-7 10:50 | 只看该作者
我们用100a电调和xt60插头飞x5 ……
发表于 2021-6-7 10:55 | 只看该作者
其实可以大概算出来的,比如一个高手飞700用5000mah的电池,然后2分钟把电池干到3.6V,这时候电池大概用的电量为4000mah左右,用一下比例关系,4A放电可以放60分钟小时,8A放电为30分钟,则2分钟就放完4000mah电量的平均电流是120A。
如果那高手3分钟飞完,则平均电流是80A。
实际上,XT150飞700,飞完下来是基本没有温度的,因此应该是厂家为了提高冗余度,把参数调得低一些。
发表于 2021-6-7 11:12 | 只看该作者
发表于 2021-6-7 11:20 | 只看该作者
我用xt90飞700和550
发表于 2021-6-7 11:24 | 只看该作者
   插头应该是有冗余量的,大厂正品应该不用担心的。
发表于 2021-6-7 11:26 | 只看该作者
很多人的平均电流是接近这个插头的额定电流
发表于 2021-6-7 11:47 | 只看该作者
XT150可以的。
发表于 2021-6-7 12:28 | 只看该作者
买正品的艾麦思就没有问题,假货的话不好说,塑料会融化插上拔不下来,
发表于 2021-6-7 12:31 | 只看该作者
飞完摸摸温度,不热就行了,厂家标的那个电流是静风自然散热的电流,有风猛吹的话电流可以更大。
发表于 2021-6-7 13:11 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2021-6-7 10:55
其实可以大概算出来的,比如一个高手飞700用5000mah的电池,然后2分钟把电池干到3.6V,这时候电池大概用的 ...
你好像很懂的样子哦
 楼主| 发表于 2021-6-7 13:13 | 只看该作者
太牛A与C间了。物理大师
发表于 2021-6-7 13:44 | 只看该作者
懂与不懂都是这样算的吧
发表于 2021-6-7 15:40 | 只看该作者
alan700用T插
发表于 2021-6-7 16:28 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-6-7 13:11
你好像很懂的样子哦
一弹弓射7你
发表于 2021-6-7 16:47 | 只看该作者
简单易懂
发表于 2021-6-7 18:32 | 只看该作者
玩弹弓的都是low笔
发表于 2021-6-7 22:30 | 只看该作者
你好像很懂的样子哦
有数据有推理 很好
