查看: 3417|回复: 24
迷你F1D飞起来了
发表于 2021-11-17 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断断续续做了很久,今天终于把迷你F1D完成了。简单调整后小动力试飞,飞机的状态不错,有国际级F1D的味道了。
所以叫它做迷你F1D,主要是它FAI的规则允许极限尺寸相比要小。飞机参考了李元康2018年的设计,将总升力面积减小为原设计的1/2,然后按比例重新设计飞机的尺寸大小。飞机的翼展40cm,弦长14cm;水平尾翼翼展30cm,水平尾翼弦长10cm,总升力面积大约为8.5平方分米,重量大约1.55克左右(电子秤小数点后第二位数字不稳定)。
开始预计飞机完成的重量是在1.2克~1.4克之间,按规则尽量靠近1.4克完成。加上第一次做,没有经验,担心强度不够,有些地方的木条尺寸取了比较保险的尺寸,结果所有准备工作做完后才发现没有适合的蒙皮材料,手上只有大约1微米的室内飞机蒙皮,要把飞机控制到1.4克必须使用0.5微米的蒙皮才行。等待朋友的蒙皮有拖了一段时间没有做任何事情,但因为疫情朋友没法寄出0.5微米的薄膜,昨晚终于忍不住了,就用自己的蒙皮完成了飞机。
这个飞机本来就是一个试验机,主要是想了解轻木的强度。国内买不到优质的低密度轻木,所以,在木材方面遇到了很大的困难。经过对现有的材料筛选,然后将木条的尺寸减小,以获得足够小的重量,但又担心材料的强度不够,所以最终决定先减小飞机的升力面积,实际做一个飞机出来看结果怎样。
除了木材问题外,蒙皮也是一个难题。F1D飞机要用到0.5微米的OS膜,这个只能从国外购买。这次就因为没有这种薄膜,飞机完成的重量超重了很多,有0.15克左右。如果用0.5的OS膜,飞机就能控制在1.42~1.45克之间。0.1一克对这个飞机来讲是很大的比重了,少0.1克飞机的性能会提高很多。
从这次尝试来看,目前要做F1D飞机,材料还是最难解决的问题。
发表于 2021-11-18 05:46 | 只看该作者
发表于 2021-11-18 06:26 | 只看该作者
发表于 2021-11-18 08:10 | 只看该作者
发表于 2021-11-18 09:06 | 只看该作者
厉害了,我以前做过一次,按小日本的图纸,结果仨十多克没飞起来。。。
发表于 2021-11-18 09:21 | 只看该作者
太厉害了
发表于 2021-11-18 11:33 | 只看该作者
发表于 2021-11-18 13:08 | 只看该作者
厉害!
发表于 2021-11-19 08:56 | 只看该作者
发表于 2021-11-22 09:46 | 只看该作者
动力来自哪里啊,用意念吗
发表于 2021-11-22 13:15 | 只看该作者
现在还有用涂布油做膜的吗?
 楼主| 发表于 2021-11-23 00:08 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2021-11-22 13:15
现在还有用涂布油做膜的吗?
不用涂布油了,用的是朋友前几年在美国买的专用薄膜。
发表于 2021-11-23 10:40 | 只看该作者
这执行力“杠杠”滴,快赶上马斯克了
发表于 2021-11-23 13:05 | 只看该作者
这个确实厉害了,考验手工啊!
发表于 2021-11-24 11:51 | 只看该作者
楼主好厉害了,。请问下怎么控制橡筋慢慢释放动力的?
 楼主| 发表于 2021-11-24 20:33 | 只看该作者
橡筋粗细、螺旋桨的直径、桨叶面积和螺距大小等,这些相互配合好就可以让橡筋缓慢释放。
发表于 2021-11-25 21:32 | 只看该作者
非常佩服
发表于 2021-12-1 22:30 | 只看该作者
确实是牛。
发表于 2021-12-11 16:54 | 只看该作者
厉害
发表于 2021-12-31 15:19 | 只看该作者
厉害!
