查看: 375|回复: 20
莫式三号锥柄80卡盘,准备用于庐山20主轴!😄
发表于 2024-10-2 12:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几年前,在我一个做机加工朋友处,看他把一个80卡盘用在他的沈阳25钻铣床主轴,作为铣刀和钻头夹具。和他交流下,他说
钻夹头用的费,一年用不知几个!所以想了这个办法,效果非常好!
买了庐山20后,看到朋友提醒我说是莫式三号钻库,所以某鱼淘了一个
莫式三号锥柄80卡盘,保养完成后安装上试机再发!😄一张毛爷爷,带正反爪!
发表于 2024-10-4 19:09 | 只看该作者
学习。
发表于 2024-10-13 21:21 | 只看该作者
看着有点大,会不会和工件有干涉
 楼主| 发表于 2024-10-13 22:20 | 只看该作者
青藏高原 发表于 2024-10-13 21:21
看着有点大,会不会和工件有干涉
庐山20钻铣主轴是62mm,80卡盘应该没有问题。不会看起来特别不协调。我那个锥柄不是3号的,是4号的,卖家也可能弄错了。这个应该对加工工件没有太大影响,关键就是夹装钻头和铣刀便捷!我的那个机加工朋友一直在用,效果很好!
 楼主| 发表于 2024-10-13 22:21 | 只看该作者
4号柄在咸鱼挂着呢!^_^
发表于 2024-10-17 18:47 | 只看该作者
继续学习。
发表于 2024-10-22 10:06 | 只看该作者
卡盘比钻夹头夹持力强多了,换它应该很好用。
发表于 2024-10-22 20:52 | 只看该作者
看网上的视频,中东那边的作坊都是用卡盘当铣床的夹头用,这东西的轴向和径向受力比一般的钻夹头铣夹头强多了
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
niliu70 + 2 + 10 很给力!运行平稳!已改成功!^_^
 楼主| 发表于 2024-10-23 08:39 | 只看该作者
RE: 莫式三号锥柄80卡盘,准备用于庐山20主轴!😄
把500w电机加电容、改成220,在马哥帮助下,把4号锥柄花了30元改成3号柄,下午试机!😄
运行平稳!就是没有M10拉杆,掉头。今天再去改下!😄
发表于 2024-10-23 13:37 | 只看该作者
运行平稳! ...
加多大的电容?计算公式有没有?
 楼主| 发表于 2024-10-23 14:26 | 只看该作者
sh-c0618a 发表于 2024-10-23 13:37
加多大的电容?计算公式有没有?
我的是550w,乘以0.4大概实22,我选的25wf的电容.
发表于 2024-10-23 19:01 | 只看该作者
学习。
发表于 2024-10-24 10:39 | 只看该作者
多谢多谢,我搞了个Z4002,电机是三项90瓦的,试过2.5VF的启动没力气,现在换上4VF的情况好点,多谢指教!!!
 楼主| 发表于 2024-10-25 08:03 | 只看该作者
试试铣削了一小节,效果不错!😄运行平稳,工件表面光滑,基本镜面,看看这几天试机大点工件。
w
发表于 2024-10-25 22:36 | 只看该作者
铣的不错,够用了,一般的很少用来加工硬金属,大部分是铝件,那效率刚刚的,象刨花雪片唰唰的下,很过瘾,庐山20这床子还是很不错的
 楼主| 发表于 2024-10-26 00:18 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2024-10-25 22:36
铣的不错,够用了,一般的很少用来加工硬金属,大部分是铝件,那效率刚刚的,象刨花雪片唰唰的下,很过瘾, ...
它的3500斤自重和主轴62mm粗,稳定性相当出色!再上几张今天试机的图。最大量5mm,没有压力!^_^
 楼主| 发表于 2024-10-26 00:24 | 只看该作者
卡尺量的深度
发表于 2024-10-26 10:16 ——“来自手机” | 只看该作者
niliu70 发表于 2024-10-26 00:24
卡尺量的深度
能铣5mm说明这床子刚性很好,大厂的工业用的本身用料足,不容易坏,做工也好
发表于 2024-10-27 16:23 | 只看该作者
运行平稳! ...
好壮。刀好小。有一种看胖子JJ的感觉。。。
 楼主| 发表于 2024-10-28 07:50 | 只看该作者
把30多的铣刀加上去就好了!O(∩_∩)O哈哈~
