查看: 4728|回复: 47
变频调速器的调速范围
发表于 2007-5-15 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问诸位大侠,交流感应电机如果使用变频调速器,其可用的调速范围是多少?可以取代齿轮变速箱么?多谢
发表于 2007-5-16 00:23 | 只看该作者
一只380V的1.4K转电机用变频器可以在0-400HZ的频率内运转(1HZ约等于30转),正常使用范围在5-70HZ的样子!可以调节运载电流改变电机的转矩比用380V电压时还要高!完全可以替代齿轮箱!:em15:
发表于 2007-5-16 15:47 | 只看该作者
变频器调速是在一个很宽的范围内工作(0------400Hz),甚或更高。但所带动的交流电机却有一个转速范围(0------50Hz),如果使用变频器调速,其可用的调速范围只能是10------50Hz。再低,长期工作电机发热。高于50Hz,电机输出扭矩不够且寿命减少。输出扭矩足够大是可行的,否则,则不。
发表于 2007-5-16 15:56 | 只看该作者
原帖由 qiuke 于 2007-5-16 15:47 发表
变频器调速是在一个很宽的范围内工作(0------400Hz),甚或更高。但所带动的交流电机却有一个转速范围(0------50Hz),如果使用变频器调速,其可用的调速范围只能是10------50Hz。再低,长期工作电机发热。高于 ...
有的观念错误!:em15:
发表于 2007-5-16 17:37 | 只看该作者
有的观念错误!
   我是做自动化控制工作的,交流电机从两极到十极、功率从0.4------几百千瓦、变频器从最普通的到最高级的都用过。恕孤陋寡闻,请赐教!
发表于 2007-5-16 20:24 | 只看该作者
楼上兄弟可以研究一下变频器的原理再谈!
反过来说:变频器设计出来是干吗用的!...
发表于 2007-5-16 21:01 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-5-16 21:06 | 只看该作者
又有争议了!:em22:
发表于 2007-5-16 22:09 | 只看该作者
哎~
发表于 2007-5-16 22:10 | 只看该作者
技术问题争议不伤和气
发表于 2007-5-17 11:02 | 只看该作者
楼上兄弟可以研究一下变频器的原理再谈!
技术问题争议不伤和气
     既然是技术问题,军校学员又不肯赐教,只好抛砖引玉。齿轮箱减档时,它的输出扭矩是增大的。相反加档时,输出扭矩是减少的。通俗讲与汽车、山地车爬坡、走平路道理一样。变频器加到电动机上运行时,你可以加大变频器的输出电流,但你的电动机受得了吗?它不会超负荷吗?OK!你可以换电机,但你的安装尺寸、外形尺寸,还和谐吗?敢问一个问题?你敢给自行车装宝马车的发动机吗?所以齿轮箱是轻易不能撤下的!!!实际上大部分工程加变频器而不撤齿轮箱。
发表于 2007-5-17 11:19 | 只看该作者
对的,有力矩要求的装置,变频器是代替不了齿轮箱的,我们给太钢搞的钢板自动定尺剪切生产线的自动定长送料装置,是2秒一循环频繁启制动,采用15KW电机,22KW变频器和放电制动单元,为了力矩满足要求,还是要有一个行星减速器.还外加了强力风扇,最高也只能运行到70HZ.
   不要超过其额定赫兹数。尽可能不撤换齿轮箱,否则,将为此付出极大的代价。如;增加变频器、电机容量。改造系统安装尺寸。外形尺寸增大和整个系统的不和谐。
发表于 2007-5-17 11:23 | 只看该作者
我和大校是同行。
发表于 2007-5-17 11:50 | 只看该作者
原帖由 qiuke 于 2007-5-17 11:23 发表
我和大校是同行。
你在哪里工作.
发表于 2007-5-17 16:16 | 只看该作者
举例说,是不是用变频调速的小机床同样也不能离开齿轮箱吗?
发表于 2007-5-17 16:21 | 只看该作者
在北京。请教你们如何引用他人句子呢?
发表于 2007-5-17 16:37 | 只看该作者
回复 #16 Alchemier 的帖子
正是。想甩开齿轮箱是有条件的,加大动力机功率,同时变频器的功率也加大了。划得来吗?公家都不做的事,我们个人就更别作了。
发表于 2007-5-17 18:06 | 只看该作者
原帖由 qiuke 于 2007-5-17 16:21 发表
在北京。请教你们如何引用他人句子呢?
点引用,
我在中关村科技园昌平园区
发表于 2007-5-17 18:23 | 只看该作者
用变频器 车床 400转 - 1200 转的转速不用齿轮箱 完全可以 !
但要下到400转以下 100转-400转 的话, 小直径工件还可以 , 大直径工件就力量不够了!
以上是实鉴的出的
