查看: 17501|回复: 86
50级Bell 222 (贝尔222)象真壳安装全记录
发表于 2007-10-8 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图前先说一些安装的经验。
BELL这个壳是一个相当漂亮的象真壳,早就喜欢了,一直没下手。最近终于忍不住出手了。。。。。本来想在网上找些安装资料做参考,但查遍了5iMX及5iRC两大航模网站也没有找到相关的安装资料。只在上海的tomye网上看到了此壳安装有亚拓600电直上,并就一些问题请教的“老房”网友。在此表示感谢。
由此,特意将此壳的一些安装心得及体会技巧发一贴,以方便喜欢此壳想购买并安装的朋友。由于文笔不好,就想到哪里说到哪里了。
1、我的飞机是当下比较热门的雷虎50 V2.5版,之前听说安装此壳要换成V2的尾管/皮带,事实证明是对的。当然,不换可能也有解决方案,如:机架整体前移,但此法会导致上盖壳开口位置变大,移位;
2、之前咨询过本地的一家模型店,说收三个轮舵机有两个的方向是一顺的,但有一个必须反向,所以要用到futaba的舵机反向器,经询价大约要300元左右。。。。事实证明,三个轮舵机确实有两个的方向是一顺的,有一个必须反向。但可以不用舵机反向器。我的方法是:用9X II的混控功能,把第三个收轮舵机混控到GEAR(收轮)通道上,并设置反向,这样多接一跟线,占用一个通道省了300大元,呵呵。。。。
3、此壳由于较大,所以感觉整体强度有点不够,特别是机腹位置,所以我把我原来的碳纤加强底板也用上了,强度得到增强;
4、此壳的收轮舵机安装孔位置比了一下,用9G的小了,用标准的大了,好象设计时的开孔只能用我亚拓的锁尾的那种,9650或9257,不会吧????收轮舵机用数码的?太那个了。。。。改。。。。把安装孔改大,但改的时候得注意,用标准舵机的话,得比对舵机安装板的固定螺丝孔,改不好的话,安装板推不到位;
5、说明书太过于简单,只能几页A4纸,而且是全E文的,可能厂家认为购买者都是天才。。。安装时全靠猜+想象;
6、安装收轮组用到三只舵机(我用的是标准的舵机,3003)。用到Y线一根,延长线一根。
7、机壳要开几个孔。本来想用线锯,但仔细想想太麻烦。最后是划线后用手电钻沿着线钻了一排孔,再用手术剪剪开的,最后再用整形锉整形的;
8、安装壳之前,飞机一定要调试好,最好换了尾管/皮带,拆了尾撑再试飞一次。我的就是试飞时发现在抖尾,仔细检查后发现是尾横轴有轻微变形。。。。
9、安装壳之前,最好换一个火头,我开始没换,吃了大亏。才试飞了一次就发现火头坏了,又全部拆开换火头。。。。费时费力。。。
10、安装收轮组时,一定要注意:收轮的舵机一定不能使舵机臂在收轮或放轮位置时还在出力,否则接收电一会准用完。我的1100mah的接收电,加上三个舵机后,由于第一次安装没有调整好三个舵机的收入位,所以舵机一直在耗电,两箱油后就没电了。后来,又拆开仔细调整了三个舵机的一致性后,现在可以飞4-5个起落还有电了;
11、开孔前一定要仔细比对再下手。我的启动杆孔就没开好,靠前了。。。可惜已经来不及了,只能开大点了。。。
从开始安装,到最后调试试飞,前前后后用了3个晚上,一个白天,感觉是安装这个壳真的很麻烦,很难。。。但看着安装好的飞机飞出漂亮的航线时,一切的劳累都忘到九霄云外去了。。。:em15: :em15: :em15:
下面上图。。。。
收到货,感觉比想象中的大很多,比我家的背投还长,包装不错。漆水相当不错,看上去真的很漂亮
和我的翼手龙及小龙在一起。。。
即将穿上西装的雷虎
全套附件:机轮包,尾翼包,窗子包等。。。。
简单得不能再简单的说明书,可能厂家认家购买者都是天才。。。真不知道厂家怎么想的。那么好的一个厂品,配这么一个说明书。可能厂家认家购买者都是天才。。。
漂亮的尾翼
象真灯,等以后有机会把这个灯改成会闪的,就“板扎”了。。。。呵呵
水平尾翼
放到“手术台”上的壳
一起上了“手术台”
雷虎先脱下小马褂
再下了“左膀右臂”
两条大腿也去了。。。。。:em15: :em15:
收拾整齐。。。
开始拆下主旋翼
拆得差不多了。。。
舵机安装板,标准舵机太大。。。
9G舵机太小。。。
改吧。。。。
用到的工具一大堆
安装收轮组
在10DS上连接收轮舵机线。其中两只用Y线,另外一只直接接到AUX4上。
测试收轮组的收轮状况
反过来的测试
原来的碳纤加强板有了用处,可以比着划出大致的发动机开孔位置
划好的线
用电钻出小孔后,再用手术剪剪出大孔,再用整形锉整形
开好了孔位,再粘上木垫片
安装到这里时相机没电了。。。。。安装图没了。。。。
简要文字说明一下以下的安装吧:
安装并固定机架 -- > 开尾部壳的孔 --> 安装尾管 --> 安装大齿及固定皮带 --> 安装主轴 --> 安装上盖壳 --> 对比十字盘的活动位置开孔 --> 安装旋翼上半部分
以下是安装好的图
充电待飞
准备外场试飞
阳光下的BELL 222,真的很漂亮。。。
低空飞行。。。。
收放轮
开始走航线
高空航线
我和我的BELL
发表于 2007-10-8 00:52 | 只看该作者
:em07: :em07:
发表于 2007-10-8 01:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-8 01:23 | 只看该作者
漂亮,太漂亮啦!~
发表于 2007-10-8 01:43 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-10-8 03:37 | 只看该作者
漂亮.
:em26: :em07:
发表于 2007-10-8 03:55 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-10-8 06:57 | 只看该作者
勾引人的好东东:em07:
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2007-10-8 06:58 编辑 ]
发表于 2007-10-8 06:58 | 只看该作者
那有卖?
:em22: :em26:
发表于 2007-10-8 07:18 | 只看该作者
好漂亮的西装啊.:em07:
发表于 2007-10-8 07:28 | 只看该作者
漂亮:em26:
場地也很不錯
发表于 2007-10-8 08:23 | 只看该作者
很漂亮!:em15:
发表于 2007-10-8 08:25 | 只看该作者
漂亮!!!
:em07: :em07: :em07:
发表于 2007-10-8 08:41 | 只看该作者
真是"板扎"啊!:em15:
发表于 2007-10-8 09:01 | 只看该作者
漂亮 :em26:
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:13 | 只看该作者
原帖由 jjaaaaa 于 2007-10-8 06:58 发表
:em22: :em26:那有卖?
我是在上海鸿飞购买的。服务不错。
[ 本帖最后由 topboy 于 2007-10-8 09:16 编辑 ]
发表于 2007-10-8 09:56 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-10-8 10:39 | 只看该作者
:em07: :em26:
发表于 2007-10-8 10:40 | 只看该作者
好巨型的BELL222!!!:em26:
发表于 2007-10-8 12:13 | 只看该作者
很精彩的帖子,已经加精
