查看: 2562|回复: 44
我想了解LAMA
发表于 2007-11-11 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1的碳刷电机能用多久??
2有没有电机卖??
3LAMA的电子设备无辜报销率高不高??
4LAMA配件贵吗??摔一次大概多少钱??
5如果把LAMA的外装饰壳拆掉,会影响物理飞行吗?例如不平衡?
6现在最流行的LAMA是哪款?零件供应普及吗??
7LAMA一般损坏的是不是电子设备?还是其他额定??
8LAMA电机用到退磁大概要多久??
       能换无刷??
9LAMA容易出现双桨吗??出现的话调那里?
10 那拨杆要什么副度才不会打桨呢???
因为本人想改行玩LAMA,这样携带方便,也能随时随地!!!
希望知道的朋友给说下!~~谢谢~~:em00:
问题不断更新中
[ 本帖最后由 J6 于 2007-11-12 14:52 编辑 ]
发表于 2007-11-11 16:26 | 只看该作者
1的碳刷电机能用多久??
注意散热不要连续飞就好
2有没有电机卖??
原厂的较贵单个25左右,130的20一对
有听说过,正常使用还凑合,没什么问题
就是桨耗的比较多,好在现在原厂的降价了6支/13元,多备些下桨
5如果把LAMA的外装饰壳拆掉,会影响物理飞行吗??
有影响,但不大
性价比较好的是ESKY的V3 , V4
易损件:1,桨 2,脚架 3,如果在室外暴力的飞平衡杆可能会飞出去找不到
8LAMA电机用到退磁大概要多久??
自己加散热,不要连续飞几块电池,一般能达到设计寿命
 楼主| 发表于 2007-11-11 16:32 | 只看该作者
请问设计寿命是多少??
它原配一块电池吗??
是不是飞完第一块电要歇会再飞第二块??
发表于 2007-11-11 16:36 | 只看该作者
我的电机每次飞8分钟,大概飞了100多个起落了(我是3块电池),电机还行,有些退磁,但还能飞,,,原配一个电池,,,,飞完8分钟要让电机凉一会,再飞,,,,双桨的问题等机子买了再说吧
发表于 2007-11-11 16:39 | 只看该作者
买个旧的比较合适
发表于 2007-11-11 17:42 | 只看该作者
回复 #3 cc66 的帖子
超详细   :em15:    :em26:
发表于 2007-11-11 18:00 | 只看该作者
我感觉最容易坏的是外壳和桨.我不到2月已经坏了两套外壳六副桨.
发表于 2007-11-11 19:04 | 只看该作者
为什么总有人说V4的脚架容易断呢?我和我同事的都没断过。甚至我同事的V4有3次从三楼的高度炸下来,脚架一点事都没有。
倒是桨绝对是LAMA的易损件。淘宝上有卖灰桨的,10元4片。效果比原厂的好得多。比原厂的耐打起码两倍。
还有解决平衡杆飞出的问题,一个是用铜丝固定,还有就是换金属A轴(30元),还有就是把平衡杆固定好后,拿打火机稍微对固定槽加热,往里固定(我就是这样的,随便怎么飞都不会射)
发表于 2007-11-11 19:45 | 只看该作者
发表于 2007-11-11 21:50 | 只看该作者
桨现在超便宜,不过据说一般贴上纤维胶布就很耐打了。
发表于 2007-11-12 08:26 | 只看该作者
1的碳刷电机能用多久??
50个起落以上
2有没有电机卖??
不会
不贵,偶没摔过
发表于 2007-11-12 08:39 | 只看该作者
你的问题好多呀。。。买个V4玩吧,啥事也没有。。。
发表于 2007-11-12 09:12 | 只看该作者
1、LAMA的碳刷电机能用多久??
50个起落以上
2有没有电机卖??
不会
发表于 2007-11-12 10:16 | 只看该作者
esk的v5,普及
桨、外壳
8LAMA电机用到退磁大概要多久??
50个起落以上,散热良好
不会,看说明书
10 “油门  和 偏航不敢给快 给快了就打桨 直接坠机”,这是什么意思
打桨,共轴机通病
发表于 2007-11-12 10:17 | 只看该作者
请问设计寿命是多少??
不知道
它原配一块电池吗??
是不是飞完第一块电要歇会再飞第二块??
中校问的好认真,赶紧上lama吧
 楼主| 发表于 2007-11-12 14:49 | 只看该作者
感谢JZCWF和感谢CC66
其实我是玩黑鹰400过来的!!用400能航线了~~
由于即将要面临工作,怕没有固定的定居点,也没有足够的飞行场地
所以想换LAMA咯
现在扰这我不敢下手的是电机问题,它不是一个电机
而是两个,最近都过来翻这版块的贴,了解到LAMA电机飞久了会导致两个电机转速不一样
这使我很郁闷咯
再次就是只能是正常使用才能飞五十个起落
这少了点~~
不知有没专门用无刷的LAMA~~~
谢谢楼上的所有兄弟啦~~
8 ,10问题有所变化
谢谢
发表于 2007-11-12 17:45 | 只看该作者
目前没无刷,似乎有人改造出来的。。
发表于 2007-11-12 18:28 | 只看该作者
五十个起落?听谁说的哦。
我同事的最少200个起落,一样飞得很稳
再说了,换2个电机总共才40元,我想即使是学生,也出得起这个钱吧
[ 本帖最后由 yeqing54 于 2007-11-12 18:33 编辑 ]
发表于 2007-11-12 18:38 | 只看该作者
原帖由 yeqing54 于 2007-11-11 19:04 发表
倒是桨绝对是LAMA的易损件。淘宝上有卖灰桨的,10元4片。效果比原厂的好得多。比原厂的耐 ...
升级成金属旋翼头后平衡杆就不会掉出去了----而且很酷, 价格不贵; 我女儿的LAMA就生机了, 桨多买些, LAMA超皮实;
