查看: 3793|回复: 28
自己做的UBEC 5V 5A
发表于 2007-12-17 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图看
就这么简单,成本也很便宜.这样就可以使用2节锂电池串联供电了.这个是低压差的3端稳压块,输入电压6.5V就可以工作了而两节串联锂电池电压(7.4V~8.4V).
当然也是有缺点的:转化效率低点,3A以上电流发热大.想克服这些缺点可以用DC-DC,就是复杂点,需要PCB了.
看看这个元件外围只要两个电容即可(大家可以上网搜索LM1083(7.5A)/1084(5A)/1085(3A),如果想要我这有DATASHEET 英文版)
LM1084  5A Low Dropout Positive Regulators
参考电路
这个是输出电压3V版本的图
我的接收电源一直都使用这个,毕竟现在锂电池普及了.容量大,充电方便.
发表于 2007-12-17 21:28 | 只看该作者
:em26: 先顶一下,再回头慢慢研究!
发表于 2007-12-17 22:23 | 只看该作者
在LDO上消耗电量对电池来说不太划算
发表于 2007-12-17 22:46 | 只看该作者
简单 不过最好加散热片
发表于 2007-12-17 23:09 | 只看该作者
原帖由 cyclone1983 于 2007-12-17 22:23 发表
在LDO上消耗电量对电池来说不太划算
请教一下:我用7805给接收机供电,有什么不妥?
发表于 2007-12-17 23:20 | 只看该作者
消耗的功率=在稳压元件两面的压差(比如你是5V稳压到3.3,压差就是5-3.3=1.7V) *电流就等于消耗在这个元件上的功率,1.7V * 2A=3.4W
发表于 2007-12-17 23:26 | 只看该作者
原帖由 gz_hjg 于 2007-12-17 23:20 发表
不会吧?那7805这种电路有什么实际意义?
发表于 2007-12-18 00:03 | 只看该作者
7805用在电力充足的地方,7805 输出太小,2A以上发热基本上就可以烤红薯了 我试过用他做bec
发表于 2007-12-18 00:17 | 只看该作者
现在大电流的BEC如果选有DC to DC的方式,由于是开关方式输出,处理不好可能会对接收机造成干扰。特别是PPM接收机。
 楼主| 发表于 2007-12-18 08:30 | 只看该作者
原帖由 aurora 于 2007-12-17 23:09 发表
7805 有两个问题,输出电流额定1A;输入电压要求最低8V 。这两点来说不太适合2串的锂电池供电。
头像被屏蔽
发表于 2007-12-18 08:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-12-18 08:34 | 只看该作者
这就是鱼与熊掌不可兼得。简单便宜东西,功率损失大点,主要是越简单的电路越稳定拉:em19: 。
头像被屏蔽
发表于 2007-12-18 12:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-18 22:20 | 只看该作者
还好,我是用在坦克上面,没电就没电吧,不会出大事。
没想到7805这么多年来竟然还没有完善。看到有人用n个7805并联,可以提供更大电流。
另外,我坦克用7。。2v电池,78的输出很稳定,好像不用一定到8v输入。
发表于 2008-1-10 22:57 | 只看该作者
要是功率损失太大,还影响电池的飞行时间啊
发表于 2008-1-11 13:11 | 只看该作者
原帖由 jack1999 于 2008-1-11 11:28 发表
照你这么说,如果给7805输入的是14V,就消耗了9伏电压,输出1A,7805就消耗了9W功率,可能吗?
当然可能了,这点还用质疑么?这就是线形电源的特点
发表于 2008-1-11 13:12 | 只看该作者
用NS的开关电源做可以做出更好的东西,而且效率还很高
发表于 2008-11-6 17:08 | 只看该作者
这个问题,好像没有好办法.还是用镍镉,镍氢吧,要进一步减小内阻可以用电池并联的方法.
发表于 2008-11-12 10:34 | 只看该作者
可以再研究研究,讨论讨论,然后出很大很大成果~~~~~~:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-11-12 10:46 | 只看该作者
用开关电源LM2575可以大大提高效率.并且不用加散热片
