查看: 16951|回复: 24
制作CNC的主轴和可换刀头【做完了!】
发表于 2007-12-26 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CNC的主轴准备自己做。买成品的ER刀杆改太可惜了。呵呵
这个做好先用着。精度满足使用要求就可以了。一次装夹车出轴承安装位和内锥度 外锥度等配合面。其它的都不重要。
刀磨好了车出来就很光了!
锥度配合定位,后螺纹拉紧。
头部螺纹将用锯片铣刀开槽。
看图:
下了三块料,材料为光轴由于经过淬火处理,硬度太高。粗车的时候很费车刀。内部稍软。(不知道什么质地,淘的,但比打印机光轴硬多了.之前用它做的齿轮刀可以啃打印机光轴.但外壳啃不动.内部可以)
尾巴上的后拉螺纹超难攻丝。材料硬度太高。只攻进3扣,再攻要断丝锥的。再做其它的将使用7MM底孔。
塞上6MM铣刀看看。螺母改日有心情再做。
郁闷的一点,没想好怎么夹持它,割夹头的缝。应该先割好再车锥度。不过这样就不是锥度内孔一次装夹了。这个想办法解决吧。
2008年1月7日更新:
做完了的刀头和轴。
刀头自己热处理了一下。
整体效果。
后面的螺丝是拉刀头用的。暂时用弹簧应付。真正用的时候要把螺丝切短。
拆开看看:
主轴内锥度:
车出来后配合研磨了一下。
车出来就很光滑了。
磨了大概5分钟吧,磨了点黑油出来。
看看下面这些东西是做什么用的?还没有做完,只做了根轴出来。
高速电机
用牙膏抛光费力又慢。我还要做一些刀头,准备用上面的配件做一个磨头(安装到刀架上或取代刀架的位置)
用它来磨外锥度或外圆。
希望能有用。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-1-7 01:23 编辑 ]
发表于 2007-12-26 22:21 | 只看该作者
板凳!
:em24:
发表于 2007-12-26 22:22 | 只看该作者
这么多沙发坐的:em22: :em22:
发表于 2007-12-26 22:23 | 只看该作者
BT30 呀,够专业的
发表于 2007-12-26 22:29 | 只看该作者
材料为光轴。由于经过淬火处理,硬度太高:em22: ,打印机光杆经淬火是否也硬?
发表于 2007-12-26 22:31 | 只看该作者
那个爱普生大针打的光轴一点也不硬
 楼主| 发表于 2007-12-26 22:33 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-26 22:29 发表
是滴,打印机光轴也硬,但硬的深度和这个光轴不一样。我自己车它感觉打印机光轴最多有1MM深度的硬壳。
这个轴却深达轴心。轴心只是稍微比外表软一点而已。
啃白钢刀超强,不敢高速大进給车削。
还好俺买了合金刀片,不过都在路上。等到了可以爽它一把。现在最大进刀1MM左右。给进速度大概每10秒一转吧,大概。
发表于 2007-12-26 22:43 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-12-26 22:33 发表
啃白钢刀超强,不敢高速大进給车削。
还好俺买了 ...
车床主轴速度大概每10秒一转?
 楼主| 发表于 2007-12-26 22:47 | 只看该作者
手轮进給速度吧.不快也不慢的那种速度.呵呵.主轴大概300转左右.
发表于 2007-12-26 22:52 | 只看该作者
漂亮,继续:em26:
打印机光轴很硬:em22: 恭喜您拾到好材料.
发表于 2007-12-26 22:58 | 只看该作者
就剩说漂亮了!:em26:
 楼主| 发表于 2007-12-26 23:02 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-12-26 22:52 发表
漂亮,继续:em26:
孕妇老大再看看,这不是打印机光轴,比那个还硬.:loveliness: .舍不得多用呢.呵呵
发表于 2007-12-27 00:52 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-12-26 23:02 发表
哈哈,是硬邦邦的光轴:em03: 以后要用显微镜看清楚鸟:em17: 较硬的料用来DIY夹头等是一个很好的选择:em26:
发表于 2007-12-27 21:52 | 只看该作者
是否先退火加工完再淬火比较好?
发表于 2007-12-27 22:25 | 只看该作者
没看懂怎么夹铣刀的。汗
 楼主| 发表于 2007-12-27 22:33 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-27 21:52 发表
是否先退火加工完再淬火比较好?
这样最好。不费刀。
今晚又切下一段料,准备做螺母。
麻烦的是今天发现很久之前买的丁烷喷枪一插上就漏气了!
检测发现是屁股上的阀门漏气了。不能用了。不然用它给小件东西退火淬火真是方便呢!
只能硬着头皮狠狠地干了!:em01:
多磨几次刀,也练习一下免得刚学的差不多了过两天机夹刀片到了就忘记怎么磨刀了:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-27 22:35 | 只看该作者
原帖由 我想我不是海 于 2007-12-27 22:25 发表
没看懂怎么夹铣刀的。汗
:em17: 我准备把螺纹部分切成4瓣来夹刀。
今天参考了几个刀柄。人家都另外做锥度 然后用筒夹再夹刀。
我这样是不是太懒了。呵呵
 楼主| 发表于 2008-1-7 01:26 | 只看该作者
今天做完了主轴和刀头。
但主轴外套(用于安装轴承)还没有制作。需要很粗的铝合金棒子。
需要找到合适的轴承后再制作。
发表于 2008-1-7 09:08 | 只看该作者
楼主可否发个加工图纸给我们新手学学?
发表于 2012-7-17 22:02 | 只看该作者
:em26: :em26:
