查看: 5929|回复: 40
今天首飞航箭F3A,很爽。
发表于 2008-1-9 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一天的组装,今天下午破处成功,这架飞机很好飞,对于新手来说也是一架比较好飞的机机。打舵时很听话,也不会很灵活,降落时可以把油门关掉飘降,总之是一架非常好飞的飞机。我用的电机是XXD 2814,桨用的12X6 APC,在地面实测,15C 11.1v拉力为1。32KG,飞机全重820G,电调用的50A带UBC。如果用10X5 APC,拉力为1.03KG,飞的时候用的12X6,可以一直垂直爬升,速度比较快。今天飞爽老。:em15: :em24: :em26:
等几天再破这个的处。。。准备用XXD 2217来飞。
发表于 2008-1-9 19:33 | 只看该作者
嘎嘎!看来是小炸了一下哦!一个机轮装饰不见了,呵呵!!!
发表于 2008-1-9 20:08 | 只看该作者
样子好吸引的
发表于 2008-1-9 20:22 | 只看该作者
ding
发表于 2008-1-9 20:44 | 只看该作者
我正在非你旁边那加泡末F3A...
 楼主| 发表于 2008-1-9 21:12 | 只看该作者
机机没有炸。那个机轮罩是故意拆的,因为在地面上滑跑的时候轮子抱死,于是把轮罩拆下来然后只装了轮子,另一边也懒得拆了。所以就这样了。这机机的脚架部分强度也不错,有一次没降好从50厘米左右直接降到地上也没事。
发表于 2008-1-9 21:27 | 只看该作者
我说吧这飞机好飞,介绍给新手,有人偏不信,还要推荐3D机给新手。:em17:
 楼主| 发表于 2008-1-9 21:31 | 只看该作者
南园你还不快入手?
发表于 2008-1-9 21:38 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2008-1-9 21:31 发表
南园你还不快入手?
我早就买好了,但装机也要排队的呀,它还没排到,快了,电机今天已经到了,是我定制的3034,没见过吧,比2836大。
看看这个:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=205165&page=1&extra=page%3D1#pid2709104
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-1-9 22:08 编辑 ]
发表于 2008-1-9 21:39 | 只看该作者
好漂亮啊
发表于 2008-1-9 21:56 | 只看该作者
这个就是太轻,天上容易飘~~~
发表于 2008-1-9 22:08 | 只看该作者
请问这F3A机那里有卖啊!这机机是什么材料的?满漂亮的!
我有个银燕的BL2815/09无刷!
还有GWS的1260桨,
在11.1V下,用40A的GUARD好盈电调,
不知能不能用在这个F3A机啊?还请指导指导啊!:loveliness: :em00: :em00:
技术参数:
名称:银燕 2815/09 外转子无刷电机
适用锂电节数:3-4 cells Li-Poly
KV:920 RMP/V
尺寸:Φ38x35.9(L) mm
输出轴直径:5 mm
螺旋桨输出轴: 8 mm
重量:120.6 g / 4.25 oz
适用模型重量: 600 - 1,600 g / 1.32-3.52 lb
适用螺旋桨型号: 11 - 12 寸
实测数据1- (11.1V 10x5桨)
电机型号: 银燕 2815-9T
输入电压: 11.1V 恒压
螺 旋 桨: 10x5 APC
标准电流: 13A
最大电流: 19A
标准拉力: 850g
最大拉力: 1140g
转速kv/v: 751
电机电阻: 0.048Ω
实测数据2- (14.8V 10x5桨)
电机型号: 银燕 2815-9T
输入电压: 14.8V 恒压
螺 旋 桨: 10x5 APC
标准电流: 20A
最大电流: 28A
标准拉力: 1400g
最大拉力: 1840g
转速kv/v: 632
电机电阻: 0.048Ω
实测数据3- (11.1V 12x6桨)
电机型号: 银燕 2815-9T
输入电压: 11.1V 恒压
螺 旋 桨: 12x6 APC
标准电流: 22A
最大电流: 31A
标准拉力: 1300g
最大拉力: 1600g
转速kv/v: 591
电机电阻: 0.048Ω
实测数据4- (14.8V 12x6桨)
电机型号: 银燕 2815-9T
输入电压: 14.8V 恒压
螺 旋 桨: 12x6 APC
标准电流: 30A
最大电流: 44A 30s
标准拉力: 1800g
最大拉力: 2200g
转速kv/v: 494
电机电阻: 0.048Ω
[ 本帖最后由 cljtm 于 2008-1-9 22:09 编辑 ]
发表于 2008-1-9 22:49 | 只看该作者
那里买的?
发表于 2008-1-9 22:52 | 只看该作者
原帖由 cljtm 于 2008-1-9 22:08 发表
我有个银燕的BL2815/09无刷!
还有GWS的1260桨,
不知能不能用在这个F3A机啊?还请指导指导啊!:loveliness: :em00: :em ...
电机太大了,建议用3530,11.1V
发表于 2008-1-9 23:08 | 只看该作者
谢谢南园猎鹰的指导!3530的电机是什么牌子的!这F3A那里有卖啊!
[ 本帖最后由 cljtm 于 2008-1-9 23:10 编辑 ]
发表于 2008-1-10 10:00 | 只看该作者
12寸的桨竟没有打到地面!?  奇迹啊!............................
发表于 2008-1-10 11:36 | 只看该作者
启迪好像有卖
 楼主| 发表于 2008-1-11 05:19 | 只看该作者
自我感觉一点都不飘,很平稳。改天上视频。机机全部在830克左右。拉力在1000克左右的电机都能飞。
发表于 2008-1-11 08:59 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2008-1-11 05:19 发表
我用原配的2836飞,拉力接近1kg。这个3A偏轻,飞直线慢滚、垂直爬升失速倒转时很容易受风的干扰,能把这个3A飞出标准的航线那是相当的难。期待你的视频!
发表于 2008-1-11 11:26 | 只看该作者
只是外形仿3A而已,没有一点真3A得感觉
