查看: 2783|回复: 29
C-17运输机求配动力
发表于 2008-1-16 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C-17运输机求配动力
空机大概重2200克
想用双电机螺旋桨式的
另外接线是否是这样滴??
电机→电调<电池>→|
                                   |→Y线→接收机
电机→电调<电池>→|
发表于 2008-1-16 23:41 | 只看该作者
可用两个涡喷引擎,可以看一下连接:
http://www.jetlucky.com/cp.php?nowmenuid=19205
发表于 2008-1-16 23:45 | 只看该作者
翼展是多少? 翼面积估计多少?
这飞机用草根级的 KV1400 2212 + 9050, 用2片3S的锂聚(2200mAh 或者更大的吧.)
电调也可以用草根级的 30A 电调, 按楼主的说法用Y线连接接收.
但是, 需要把给接收器供电的那根线给断开.
接收器用独立电池供电.
发表于 2008-1-16 23:46 | 只看该作者
用2个4250电机,KV700-800的,至少4S  14.8 V  2块飞行。
发表于 2008-1-16 23:47 | 只看该作者
全机控制在 3KG 以内, 应当是挺好飞的.
如果是希望吊机的话, 那就需要换更大的动力了.
发表于 2008-1-16 23:53 | 只看该作者
你看这飞机像吊机的飞机吗
发表于 2008-1-17 00:12 | 只看该作者
2个XXD2217,2个25A电调足以。
发表于 2008-1-17 01:25 | 只看该作者
用2个电动机是否要考虑到其中一个因故熄火,单靠另一个动力飞行降落,真机都可以,要知道民航机的滑翔能力比较差,个人觉得还是动力配得充足点为好。
发表于 2008-1-17 02:37 | 只看该作者
吊运输机..呵呵
发表于 2008-1-17 09:11 | 只看该作者
关注
发表于 2008-1-17 09:29 | 只看该作者
双AP700涵道吧,推力可以到1.6公斤,足够了,这样的飞机推重比0.6就行了
发表于 2008-1-17 11:00 | 只看该作者
9X支持双发动力,可以单独调整每个动力!不用Y线
发表于 2008-1-17 11:18 | 只看该作者
似乎是KT板蒙的?
楼主介绍经验啊。
发表于 2008-1-17 12:52 | 只看该作者
回复 #5 小布丁 的帖子
呵呵,有想法啊,运输机上吊,强直升机生意啊
发表于 2008-1-17 13:01 | 只看该作者
建议使用2个拉力单台都能达到1.3KG级别的电机,双发接线如下
图中右侧说明中:"曲线"二字=取消
发表于 2008-1-17 13:54 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2008-1-16 23:47 发表
吊机?布丁你太厉害了~~~
发表于 2008-1-17 14:37 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-1-17 01:25 发表
我感到有点多余,我们玩的单发机,是不是都要再加上一套动力备用呢。呵呵:em15:
发表于 2008-1-17 16:19 | 只看该作者
1:这样的飞机拉重比超过65%就可以,配置再大的拉力,成本很高。
2:2个相同的马达、相同的电调、相同的电池,来保证左右马达推力的基本相同。
3:RF136 接收机可以通过Y线直接连接2个电调,我做过试验飞过,没有问题。
发表于 2008-1-17 17:39 | 只看该作者
既然是飞机……还是像真的!
一定要涵道~~才完美!!!
