查看: 3080|回复: 22
三水云东海放船!
发表于 2008-3-24 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
湖大,没人管理,任玩:em15: ,不过船换无刷后第一次下水,而且只有一条船,不敢跑的太开
新做的软轴不错,不过没有合适的浆,只有海博星的直径大概30的塑料浆(叶型和材料都非常差…………汗)、老虎的435碳塑和老石的440(这个没可能用得上)
一开始用435+3S大锰锂跑,电机热,速度也不理想……后换上海博星那只浆,速度反而快了,电机也没温度!:em20: 电池大概50度,不过跑不到一排电,浆烂了……
听说有人这个动力用435浆跑,不知道是什么原因,我的船用435电机会很热,不过浆还没空打磨,现在打算磨小一点
转向还是非常不理想,本来打算装水刀的,不过上星期没时间装了,不知道装了会不会好点,还是舵要伸后一点?
先上图,迟点上视频
DIY黄虾
直升机2217马达
DIY的舵、轴,435浆
电调是FX的50A,自己加水冷
穷人的3只浆
烂了……
日落了……
传说中的镜面湖?
好大……
终于看完这个湖……
还有…………
[ 本帖最后由 bob488884 于 2008-3-24 11:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-24 11:17 | 只看该作者
还有一张,5700合成的………………
这个是用30浆的
这个是用35浆的
[ 本帖最后由 bob488884 于 2008-3-24 15:26 编辑 ]
发表于 2008-3-24 11:47 | 只看该作者
景色优美!!!楼主的船速度如何??
发表于 2008-3-24 12:16 | 只看该作者
2217 配35桨确实大了!
可以考虑32的桨  2220 我也只是配632跑跑!
 楼主| 发表于 2008-3-24 12:26 | 只看该作者
是啊,35大了,没办法,手头只有这3个,先把35的磨成32的试试效果,不行再买了
船速不理想啦,没有合适的浆
转弯不灵活大家有什么建议呢?
发表于 2008-3-24 13:00 | 只看该作者
好像虾舵一般装右边的吧:em22:
塑料桨到处有卖啊,多几个试下就知道合适的了
 楼主| 发表于 2008-3-24 13:10 | 只看该作者
见过有些外国成品虾装了左边,当时就贪新鲜装了左了……
现在打算先装水刀,不行的话再伸长点舵
浆要邮购,麻烦而且本着能省就省的原则,呵呵
原来用550有刷+440浆,静止加速不会打空泡,现在那两个浆都会打空泡1、2米……
发表于 2008-3-24 13:20 | 只看该作者
虾艇没有人装水刀的吧~~?
还有就是舵系最好装在右边`
~~比较好理`而且比较稳定的`
你的船装440桨可能会大了点哦~~?
 楼主| 发表于 2008-3-24 13:38 | 只看该作者
原来装有刷550的,440都嫌太小了,上4S锰锂跑,电机没水冷也几乎没温度……
虾的右脚装水刀啊……好像说不装几乎转不了右弯……
实在没办法了再将舵改右边……不过那时可能再做一条了,因为这条不理想……第一次做没经验……
发表于 2008-3-24 14:25 | 只看该作者
楼主的舵和轴做的好漂亮
能否帮我做个:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2008-3-24 15:30 | 只看该作者
楼上见笑啦~~舵比较满意,因为材料和制作都很方便,轴系很一般啦,不过不进水我就满意啦,同心度不是很理想……
发表于 2008-3-24 16:06 | 只看该作者
bucuo
发表于 2008-3-24 19:59 | 只看该作者
好地方!!!
发表于 2008-3-24 20:43 | 只看该作者
你只船五错喔````我只大白鲨仲系度计划紧`~`搞好就一齐房船咯``呢个天色你系五系作日放架``作日屋K人开车经过果度`~原来你放紧船~~~~~~~~~~~~```````````
[ 本帖最后由 lijun0825 于 2008-3-24 20:44 编辑 ]
发表于 2008-3-25 02:32 | 只看该作者
LZ放船的环境实在太好了,湖面平静,无风无浪,景色优美,有机会一定要过去看看,顺便带些浆给你:em15:
你的虾做得不错,一般用1432浆就行了,想上速度用35也行,但要换锂聚,电流太大了,或者上罗距大点的浆都行,看视频转向好像问题不大,速度应该还有提高的空间!继续努力!
 楼主| 发表于 2008-3-25 08:49 | 只看该作者
回复 #14 lijun0825 的帖子
等你啊~不过家阵油贵啊,玩番电啦,哈哈
 楼主| 发表于 2008-3-25 09:02 | 只看该作者
回复 #15 supertigher 的帖子
欢迎各位来玩啊!更加欢迎老虎兄送浆来,哈哈哈
虾太重的,下水重量差不多870g了,用这套动力的话可以做小一点,正在计划做一条小一点的
有空过大学城向广州船帮学下野先得!
发表于 2008-3-25 22:18 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2008-3-25 02:32 发表
你的虾做得不错,一般用1432浆就行了,想上速度用35也行,但要换锂聚,电流太大了,或者上罗距大点的浆都行,看视频 ...
心动了?带上泳衣去吧
发表于 2008-3-25 23:19 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2008-3-25 22:18 发表
心动了?带上泳衣去吧
你才带泳衣,我带泳裤就行了:em15:
发表于 2008-3-30 18:19 | 只看该作者
美~~
