查看: 6142|回复: 78
丘比特改无刷成功
发表于 2008-4-19 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丘比特电直飞行性能不错,但是动力感觉还是有点欠缺。该机主电机采用了370有刷电机,新电机使用还不错,但是用旧后升力就明显不足,而且带罩飞行电机发热厉害,不能长时间飞行。今天刚好今天有时间,就进行了无刷改造,顺便发个贴。
这是改好的飞机全貌:
这是初步改好的机器近图,线路还未整理。重量和原来差不多,不带壳294.8克。
无刷电机采用XXD的2208,配11T齿轮,配套使用XXD的20A直升机无刷电调。
试飞了一下,悬停异常稳定,感觉像450在悬停,动力非常足,最主要的是,电机飞多久都没有热量,再不用担心电机过热会退磁,可以爽飞啦。最后再上个飞行录像。
http://www.56.com/u79/v_MzMxMjc5MzI.html
[ 本帖最后由 hebo2006 于 2008-4-28 22:01 编辑 ]
发表于 2008-4-19 23:37 | 只看该作者
很不错哦!是使用原装接收机还是换了?
 楼主| 发表于 2008-4-19 23:39 | 只看该作者
接收是还原来的,只是增加了个无刷电调。
发表于 2008-4-19 23:58 | 只看该作者
无刷电机KV是多少的?我用辉盛的铃铛行吗?
发表于 2008-4-20 08:56 | 只看该作者
楼主,强烈要求发一下线路接图. 其实CUPID最要命的地方是尾马达。而不是主马达。
建议楼主发个详细的改造帖子和费用列表。以及注意事项。
 楼主| 发表于 2008-4-20 09:52 | 只看该作者
图中的丘比特用的是那种5元尾马达,采用了碳刷,寿命还是很长的,发热也低。原装的尾马达是金属刷的,寿命非常短,建议更换为N30碳刷马达。
  为了更进一步改善性能,我又将尾电机改成了CN12直驱,将尾桨传统结构改为拉桨式。实际飞行感觉电机温度很低,而且此电机反应速度非常快,锁尾性能更好。
  整体改造设备清单及费用如下表:
配   件
价 格
备 注
2208无刷电机50
20A直升机无刷电调60
CN12直驱电机75
4025桨5
合计190不含邮费
[ 本帖最后由 hebo2006 于 2008-4-20 10:00 编辑 ]
发表于 2008-4-20 14:00 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-4-20 09:52 发表
  为了更进一步改善性能,我又将尾电机改成了CN12直驱,将尾桨传统结 ...
是5元马达还是75元马达?? CN12马达怎么那么贵.比无刷还贵哦。
线路是怎么接的? 楼主详细说说看。CUPID改了无刷,会非常好飞.
 楼主| 发表于 2008-4-20 14:43 | 只看该作者
前面的图中用的是5元电机,后面为了进一步提升性能,才改了CN12。也可以不改这部分,可省下这80多元(现在这电机网上就是这价,是太贵了,本人也是下了老半天决心才购的。实际证明,还是比较超值的,这电机以前装在雷鸟上,飞了快一年都没有坏,只是性能有点降低,现在又拆下装到丘比特上了)。见图:
[ 本帖最后由 hebo2006 于 2008-4-20 14:46 编辑 ]
发表于 2008-4-20 19:01 | 只看该作者
没想到改装的费用并不高吗,而且看似改装过程很简单。
发表于 2008-4-20 21:38 | 只看该作者
5元尾马达,esky 004可以用吗?那里有买?
 楼主| 发表于 2008-4-20 22:59 | 只看该作者
5元尾电机,E004可以直接使用,不用作任何调整,但是现在市场没有货出售。
发表于 2008-4-20 23:30 | 只看该作者
不错不错
发表于 2008-4-21 11:20 | 只看该作者
请问楼主用的是多少KV 的2208,还有用的多少T的铜齿轮哟?
 楼主| 发表于 2008-4-21 15:20 | 只看该作者
用的是3200KV电机,配11T齿轮,动力有点稍大,建议用9-10T,具体试验确定。
发表于 2008-4-21 18:38 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-4-19 23:39 发表
接收是还原来的,只是增加了个无刷电调。
:em26: :em26: :em26: 楼主4合1板与无刷电调具体怎么接线呀,楼主可以发个详细的接线图吗.谢谢了
发表于 2008-4-21 20:09 | 只看该作者
请问楼主这个电机那里买的?
发表于 2008-4-21 20:11 | 只看该作者
3200KV应该是直机用的,我在网上找了,就是没有找到哟,楼主
我也想改. 这个电机的轴径是3.17的还是3.0的哟?我发现2208固定翼上用的是3.0的 ,好象这个是3.17的
[ 本帖最后由 萨满 于 2008-4-21 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-21 20:20 | 只看该作者
这个电机网上都处都是售的,呵呵!很便宜,我是去年购的,现在找不到那个店铺了,你可以搜一下。这个电机的输出轴径是2。3MM的,齿轮很好配的。
发表于 2008-4-21 21:00 | 只看该作者
很稳
发表于 2008-4-21 21:47 | 只看该作者
可惜啊,现在找不到了,不知道能用什么无刷代替哟.原来有个ESKY的小无刷到是可以替代,现在也没有了
