查看: 3876|回复: 45
3154发热厉害!
发表于 2008-5-31 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装到EP200上面的3154发热厉害,EP200原装电调电压输出是5V,在飞行2块电池后,手指摸3154居然只能坚持1秒,温度大概超过65度了。调401延时和行程也没有用,尾舵摇臂球头装到最里面的孔和最外面的孔结果一样,感度调低了尾巴又太肉,感度高一点快速提油门和转弯的时候尾巴老甩,手里有3个3154,都是这样的结果,且尾巴很顺滑,我糊涂了!请大家帮我分析一下,或把你们的数据告诉我!实在烦闷!
发表于 2008-5-31 12:05 | 只看该作者
3154就那样,不是单体问题,我和我朋友的3154都很烫,我们在周围帖了好几片散热片了。好了很多。用电脑显卡的就好了。最好别连续飞,省得烧掉。
发表于 2008-5-31 12:07 | 只看该作者
对 3154很热的呵呵。不过加上散热片了没什么问题, 数码舵机是不是应该把延时调成0呢?
发表于 2008-5-31 12:33 | 只看该作者
3154本来就不适合做锁尾舵机,它根本适应不了陀螺仪的脉冲信号。
只是一些JS包括Futaba,为了降低飞电直的门槛,所以硬是和陀螺仪搭配。
大家如果有Futaba2007年以前的产品手册,可以看到3154的用途只有一个,就是电动固定翼飞机。
发表于 2008-5-31 12:40 | 只看该作者
3154要降压的
发表于 2008-5-31 13:28 | 只看该作者
我的EP200用3154也一样发热,而且有这样的问题,一般模式下锁尾正常,切3D有时能锁尾,有时不能,表现为尾巴一会向右摆,一会向左摆,稳住飞机后,左右打几下尾舵后有时又正常,检查尾巴也很顺滑。真搞不懂是401有问题还是3154。
另外问一下LZ你的电机热吗。我的EP200今早飞时,前2快电正常,后面突然空中断电,检查发现电机很热,有点糊味,休息一会等电机凉后飞,只2分钟,又空中断电。难道电机有问题了。
[ 本帖最后由 wtwzl 于 2008-5-31 13:30 编辑 ]
发表于 2008-5-31 15:12 | 只看该作者
不是吧
发热正常吗?
有没有性能更好的可以替代3154锁尾的啊??
发表于 2008-5-31 15:13 | 只看该作者
很多200上面用的都是3154啊,大家都谈谈看法
发表于 2008-5-31 16:30 | 只看该作者
陀螺仪就是要用陀螺仪专用舵机,如果3154能用,那Futaba为什么还要出9257?
Futaba对30直到90级的直升机同一代产品中都只有一种锁尾舵机,难道会为了电直专门做两种高低端的锁尾舵机吗?
其实根本原因不是电压问题,是3154里面的管子适应不了陀螺仪的超窄脉冲信号。
这个在陀螺仪的说明书里都有写,我想问问大家有多少个是完完整整看完说明书,无论是中文英文还是日文,才动手的。
401+3154这个搭配完全是JS用来骗钱的把戏,Futaba从来没有这样推荐过。
发表于 2008-5-31 16:38 | 只看该作者
推荐:连悬停、普通航线,辉盛9g足矣,不过十来个起落即使没坏也应该换一只,有条件的可以只换齿轮。
做动作、3D的,非9257莫属。
原因很简单,9g舵机驱动板线结构简单,没有精细的元件,耐操,即使巨热也烧不掉。
9257本来就是为陀螺仪设计的。
发表于 2008-5-31 18:38 | 只看该作者
试一下那种六十多块的国产数码舵机吧。我用了还不错
 楼主| 发表于 2008-5-31 18:52 | 只看该作者
原帖由 wtwzl 于 2008-5-31 13:28 发表
我的EP200用3154也一样发热,而且有这样的问题,一般模式下锁尾正常,切3D有时能锁尾,有时不能,表现为尾巴一会向右摆,一会向左摆,稳住飞机后,左右打几下尾舵后有时又正常,检查尾巴也很顺滑。真搞不懂是40 ...
电机热很正常,可以用收触摸几秒钟,大概有55度左右,如果太烫,用手摸无法坚持1秒钟就断定电机过流了,伴随有糊味的感觉是电机漆包线应该烧糊了,电机还没有彻底烧掉,但电机绝缘不好导致电机运行电流加大,发热量更大,电调自然要保护了!请立刻检查电机!
发表于 2008-5-31 20:13 | 只看该作者
原帖由 sktoto 于 2008-5-31 19:59 发表
说了半天,那EP200用什么琐?~难道也用9257????那不是吓死人了~ 不管合适不合适~目前只有3154还可以用用~HS56试过~不行~
诶~~~~~~烦啊~另外EP200的尾巴设计也有问题~
上面说过,如果你选定401,又不是飞特技,可以选用9g,但是如果飞特技,推荐用9257。
我见过4架450是401+3154,其中3个3154烧掉,有一个至今没事。
如果你的飞机装不了9257,那么我建议另选其它非超窄脉冲的陀螺仪。
发表于 2008-5-31 20:25 | 只看该作者
补充一句,那4架配401+3154的450,其中就有我烧掉的一架,而且烧掉的3架都是第一次飞就烧掉。
如果说3154是能配401的,那我只能说3154的质量十分不稳定,75%都是次品。
发表于 2008-5-31 22:02 | 只看该作者
9257在200上用不了吧
发表于 2008-5-31 22:03 | 只看该作者
EP200的尾巴有什么问题呀
发表于 2008-5-31 23:02 | 只看该作者
3153呢?热不热?
发表于 2008-6-1 00:18 | 只看该作者
用D591数码舵机还不错啦一个才八十块,偶试过还行
发表于 2008-6-1 00:44 | 只看该作者
原帖由 不过如斯 于 2008-6-1 00:18 发表
学习了
发表于 2008-6-1 09:12 | 只看该作者
既然3154太热不行,那泰世推荐的青鸟做锁尾怎样?
