查看: 38067|回复: 147
打造最强DX7------改装全轴承
发表于 2008-8-8 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生命在于折腾...
    今天在某模型群内,与其他模友聊起DX7原装是否使用轴承滑动的问题。在我的印象中(上次拆开改美国手),dx7是有用轴承的....马上拆开证实一下.拆开后看到,DX7只是半轴承,半铜套滑动,于是萌生改装念头.
    说时迟,那时快,就马上买了n颗MR74ZZ轴承,于是,打造最强DX7的,最折腾的改装开始鸟~
先来张轴承与拆下的铜套对比图。外径,内径都一样,只是轴承厚了0.5mm,能否完美改装?继续往下看。。。
拆外壳。(忘记后外壳图片,于是借来helifreak的两张) 外壳固定是6螺丝。拆开后还有电池接口处的一小块电路板,1颗螺丝搞掂。这步很简单。
拆遥杆总承,螺丝比较隐蔽,部分需要拨开电线才能看到。
取出整个摇杆总承,然后拆电位器板固定螺丝
拆电位器档板
轻轻地把电位器拉出来
拆两块固定板上的螺丝
拆弹簧,只是升降那边才需要。油门那边是一块压板,很直观,就不上图了。
遥杆与遥杆座可以暂时分离了。
取出铜套,这时不要急于装上轴承。因为轴承比铜套厚,所以需要用小刀把轴心介宽0.5mm,让轴端与轴承形成平面。
这步骤要很小心。。。。。自己的手~注意!
换上轴承的样子,第一个完成。
继续。。。用小一字螺丝刀顶开卡位
很简单就可以拆下顶盖。
拆开两块小档板,共4颗螺丝。
看到又一个准备换成轴承的铜套
拆开电位器档板的螺丝
准备取出电位器
又一个电位器分家了
拆出遥杆
拔出铜套,轴心也一样要切0.5mm。
装好轴承了。
将摇杆装加摇杆座中,试试是否顺滑。
装加电位器,注意电位器杆要对准卡位。现在可以清楚看到4个轴承。改装成功了。。。。。。一半
按逆顺序装好,另外一边方法一样,重复一次就行了。注意当遥杆盖装好时,遥杆与遥杆盖是否留有间隙,否则对顺滑度很大影响。
卸下的4个铜套
改装到些结束,改后感觉,一字字:爽!让中低级控有高级控的顺滑感觉~
[ 本帖最后由 火星先生 于 2008-8-8 17:59 编辑 ]
发表于 2008-8-8 17:33 | 只看该作者
沙发,火星帖,一定要顶。
有条件了俺也改!
一转眼变板凳了,错字不少!
发表于 2008-8-8 17:34 | 只看该作者
哇,sf
发表于 2008-8-8 17:36 | 只看该作者
帮顶
8错~
只是俺没dx7
发表于 2008-8-8 17:40 | 只看该作者
人才
发表于 2008-8-8 17:42 | 只看该作者
安逸
发表于 2008-8-8 17:43 | 只看该作者
强啊!外星人的智慧真的比地球人高啊!不知道2720可以改吗?
发表于 2008-8-8 17:44 | 只看该作者
讚嘆一下
发表于 2008-8-8 17:48 | 只看该作者
原来DX7里面的报局是这么乱的..电线像蜘蛛网
发表于 2008-8-8 17:54 | 只看该作者
好毒啊!
发表于 2008-8-8 17:57 | 只看该作者
艺高人胆大阿
发表于 2008-8-8 18:00 | 只看该作者
好是好,太麻烦,还有风险。懒,凑合吧
发表于 2008-8-8 18:01 | 只看该作者
爱折腾
爽不是心理作用吧
发表于 2008-8-8 18:11 | 只看该作者
真是佩服
发表于 2008-8-8 18:12 | 只看该作者
实在没必要
发表于 2008-8-8 18:32 | 只看该作者
火星有毒。。。
发表于 2008-8-8 18:56 | 只看该作者
不顶不行呀
发表于 2008-8-8 19:01 | 只看该作者
技术贴,辛苦啊
