查看: 3204|回复: 27
今天塞斯纳首飞炸机..次飞成功..哈..
发表于 2008-8-10 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等了一个星期..终于等到星期天可以去飞了..
由于星期六下午跟周公聊天聊过头了..没有去飞..
首飞..按照猎鹰哥说要给老手飞下首飞调试..
就给老手飞下了..
不过由于我这飞机..后轮几乎不转的..前两轮转得不顺..
滑行速度不够..飞机因为后轮不转原因自动转弯..那个师傅为了别撞草上..拉杆..
飞机飞起..不过因失速..机头装地..浆磨损了一点..木条固定的那个位置松了..
最遭的是..尾巴断掉了..555..心痛..不过没有办法..飞机不摔不好不飞嘛..对不..?
上个图..
这是用泡沫胶捻上之后的效果..
电机的那条木..有个师傅暂时给我插了一片木片进去..暂时先飞..哈..机头盒都拿掉..轮也拿掉..手抛起飞..!!
上个视频地址..因为我不会发视频..不好意思丫..大家有兴趣的可以移步到以下连接..
不过这是我爸拍的..还没有等到我降落..他就关掉了..晕哇..技术不太好..
硪樂網:http://www.56.com/u93/v_MzczNDY0OTA.html
優酷網:http://v.youku.com/v_show/id_XMzg1NTQwNjg=.html(推薦)
再来点今天看到的几个大师傅的飞机..
这个是一个师傅自己装的..自己切的哦..厉害..
这台飞机某师傅的启蒙飞机哈..修补了不知道多少次了..
这飞机的主人..我一到的时候在试飞机的油动发动机..
试完就飞了..飞了没几下..升降舵往上打之后就不动了..迫降..轮子和头首先装地..然后飞机打横滚到一边的草里面去了..不过没有损伤..
后来看了看损失..升降舵..舵机锁死..所以拉杆之后..升降舵就不动了..幸好是拉杆不是推杆哇..还有方向舵舵机那胶片..折了..横着打跟斗是撞坏的..
然后他是把油机收起来再飞这飞机的..哈..不过这飞机不听话..降落总是不如意哇..
这是很小的一台油固哦..不过挺好飞..降落呢..有点跳..
这是他们的大油机..不过印象中好像..没有飞..
他们自制的三角翼..
自制的飞机..
机身是用KT做的..机翼和尾翼是另外在外面买的野马用的翼..哈..有意思..DIY父子..佩服..
哈..今天还见到一台大的油F3A..帅呆了..
不过没等我照相..主人不知道是闪了..还是把机机藏起来了..
呵呵..说说今天飞机情况..
小塞斯纳..小伤..尾折了..后来回家用玻璃贴贴上..就没事了..
另外..电池严重过放..因为我都飞得忘了形..
飞到电调自动停止工作..然后迫降草地上..
后来..电池电压一测..哇靠..3.13V..完蛋了..回到家..奶奶的充电器不知道平衡充坏了还是变压器坏了.
不能立即给电池充电..完了完了..我的电池..他们都手这是性价比很好的电池哇..555..!!
好了..总的来说..今天第一次体验了飞行的乐趣..
也感谢大家一路来的关照..
在此先感激之前我发贴所有回我贴朋友..特别鸣谢谢南园猎鹰..在我航模路上给予了莫大的帮助与支持..
更感谢赤岗和旧机场的一帮朋友..以及其他外地的朋友..
今天首(次)飞的成功..都是你们的功劳哇..
谢谢..
再次感激..!!
发表于 2008-8-10 22:52 | 只看该作者
热烈祝贺LZ首飞成功!那个炸机不是你的错,是那个老鸟的问题,呵呵,新手完全可以不炸机。看了视频,你飞得不错,可以飞蓝宇的小F3A了,那个飞机飞起来更舒服,可以考虑一下。不过,也有不足的地方,你没有听我的————“不要恋战”,时间一飞长,电池就容易报销,以后记得,飞机要在每片电池3.8V时下来。怎么测?事先估计时间,开始几次早点下来,下来后就用测电器测每片电压,以后就知道,大概飞多久该下来了。还有,准备蓄电池,可在外场充电。
发表于 2008-8-10 23:19 | 只看该作者
你的电池拿回家后不能充电是电池过放的原因,充电器在开始充电器一般都要检测电压,单体电压过低充电器是不充的
 楼主| 发表于 2008-8-10 23:43 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-8-10 10:52 PM 发表
热烈祝贺LZ首飞成功!那个炸机不是你的错,是那个老鸟的问题,呵呵,新手完全可以不炸机。看了视频,你飞得不错,可以飞蓝宇的小F3A了,那个飞机飞起来更舒服,可以考虑一下。不过,也有不足的地方,你没有听我 ...
也不能怪他喇..是轮子不顺畅..飞机又自动转弯..
在还没有达到可以起飞的速度..为了避免撞到草堆里面..他也是被迫影拉杆的..
而且那时候舵角是原来的125%..可能幅度大了..
呵呵..不过太感谢他了..
 楼主| 发表于 2008-8-10 23:44 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2008-8-10 11:19 PM 发表
有7.4V的电池..4.05V..都充不了..555..!!
我的小电池..!!
发表于 2008-8-11 10:23 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-10 23:44 发表
我的小电池..!!
你看看你是不是设置的3S充电模式,2S的电池在3S模式下也不能充
发表于 2008-8-11 13:05 | 只看该作者
哈哈 恭喜恭喜  成功了
 楼主| 发表于 2008-8-11 23:00 | 只看该作者
呵呵..谢谢璇MM喇..
我从来都没有玩过真的固定翼..
都是靠模拟器上的经验飞的..同时在场很多师傅看着我飞..
一边指导我..我一边飞..
不过可能受模拟器的影响..飞太久了..飞到电池没电..电调自动停止工作..飞机迫降..
电池下来一测..3.13V.......!!  |||=_=b..完了..!!
哈..!!
发表于 2008-8-11 23:21 | 只看该作者
回复 #8 鱼春 的帖子
不客气 互相学习 互相指导  这论坛很多高手 真的很佩服他们  咱不懂就拿出来问 大家共同学习 共同讨论
 楼主| 发表于 2008-8-12 00:42 | 只看该作者
呵呵..对对..不过我那天飞..应该有2~3级风吧..
一转弯主翼正面受风..飞机就有点颤抖..!!可能太轻了吧..
发表于 2008-8-12 00:43 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-12 00:42 发表
用2200毫安的电池,抗风。
 楼主| 发表于 2008-8-12 02:26 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-8-12 12:43 AM 发表
用2200毫安的电池,抗风。
可怜我飞机用1300电池的全重都已经640g左右了..
2200可能要去到700g了吧..!!
还飞得起么..?
电机XXD2212 1400KV 浆是8040...
有人建议用9060之类的浆..!!
不过我怕我30A的电调会受不了..!!
发表于 2008-8-12 12:07 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-12 02:26 发表
2200可能要去到700g了吧..!!
还飞得起么..?
有人建议用9060之类的浆..!!
不过我怕我30A的电调会受不了..!!
没问题
发表于 2008-8-12 15:09 | 只看该作者
一早就同你讲用2200mAH的电池了,放心吧,坛上的老鸟们不会点条黑路你走的。我之前的塞斯纳还用20A电调,你30A电调怕啥。
发表于 2008-8-12 15:12 | 只看该作者
还有LZ,你钳型表买了吗?玩电的要用的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
ll7601 + 10
不错不错,广州噶飞场都不错。
 楼主| 发表于 2008-8-12 18:20 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-8-12 03:12 PM 发表
我已经叫人帮我买计时器喇..
不过是一通的..哈..!!
发表于 2008-8-14 04:34 | 只看该作者
奇怪了,我看到的都是叉,好奇心一下就起来了,郁闷啊
发表于 2008-8-14 17:00 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-12 18:20 发表
我已经叫人帮我买计时器喇..
不过是一通的..哈..!!
计时器???我说的是钳型表,是测电流用的,多大的电机、配什么桨、用什么电池,应该选用多大的电调,用钳型表一测便知。
发表于 2008-8-14 18:33 | 只看该作者
不错 恭喜宇春
