论坛里好多朋友想做发动机发电带动电动机驱动的坦克,有的朋友认为这种方式效率不高,有的人认为是放屁脱裤,请看以下这个卡车,采用的就是这种方式,载重量巨大。只要找到适合的发电机,这种方式做起坦克来应该是较轻松的。
德国生产的利勃海尔T 282B,此车自重达203吨,高7.4米,长14.5米,轮子底座为6.6米,载重量为365吨。其动力装置为一台功率为3650马力的柴油发动机。
德国的Liebherr(利勃海尔)制,T282于99年生产,载重327t;T282B为其升级版,2004年造,采用交流传动系统,多种动力配置,最大的一款柴油机为V型20缸,排量90升,重达10.5t,扭矩为14457Nm, 柴油机带动交流发电机发电,驱动位于后轮内的轮毂电动机,轮胎为Michelin[米其林]的55/80 R63(直径约3。8M)。最大车速为64km/h。更重要的是它363t的载重
