查看: 4607|回复: 40
EZC SC-8DII免晶体锁相环接收机测试更新,试飞视频来拉!!!!
发表于 2008-10-15 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是EZC-RC的第二代改进版锁相环接收机,超级抗振动,对不同温度和湿度的坏竟适应能力很强。该接收机采用锁相环频率合成技术,改变频率只需轻轻一按,免去了更换晶体的麻烦,更可靠,更稳定,更便捷。
不多说了,大家看视频。
11月2日试飞视频 :
飞机是15级甲醇发动机的KT板身SU27
http://v.youku.com/v_show/id_XNTA5NDI1MDg=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDcyMTYxNjg=.html      用锤子敲击的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM1OTUzMDA=.html    回中测试
http://v.youku.com/v_show/id_XNDcyMTA3NTI=.html        用手敲的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDczMjM5NjA=.html      拆掉外壳敲击的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDczMTU5ODA=.html
听取13楼飞行无极限的建议用手台干扰测试了一下,两个手台距离太近了,啸叫声很大,看的时候请把声音开小点.
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0OTI2NDQ=.html
点火器是昨晚临时搭焊的,绕升压变压器和焊电路,改改弄弄搞到大半夜.用电机带动一个圆盘,圆盘上粘了两块磁铁,靠近霍尔传感器来模拟触发信号.2S锂电供电,高压电弧可以拉到1厘米以上
还有个用点火器的火花把纸点燃的视频来了:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0OTQxNzI=.html
点火器干扰测试:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0OTU0NTI=.html
[ 本帖最后由 小小飞侠 于 2008-11-4 08:40 编辑 ]
发表于 2008-10-15 17:53 | 只看该作者
我的天啊...什么构造啊..
发表于 2008-10-15 17:58 | 只看该作者
应该看敲击的时候,看舵机口的示波器信号,这样才靠谱一点
第二个是测试什么的???:em20:
发表于 2008-10-15 18:08 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2008-10-15 17:58 发表
第二个是测试什么的???:em20:
中立点测试,或者叫回中测试,就是想说明那个接收的中立点很稳定,不会偏。
不过,中立点也与舵机性能有很大关系。
发表于 2008-10-15 18:45 | 只看该作者
个人觉得 只要在接收的电路板上 注上专用朔胶 外面再加上一个较结实的外壳
不光用捶子打没事 进水也没事!这种测试证时不了啥啊!
发表于 2008-10-15 18:58 | 只看该作者
这说明不了什么啊
锤子砸都不抖舵,22#E的"垃圾"控都可以
[ 本帖最后由 ATX 于 2008-10-15 19:00 编辑 ]
发表于 2008-10-15 19:00 | 只看该作者
好像是新产品啊,不过也没看出来有啥厉害的地方~~~
发表于 2008-10-15 19:21 | 只看该作者
假的 跟火车上卖袜子是一样的
实际这样的砸法连 用手砸的力量都没有
发表于 2008-10-15 19:34 | 只看该作者
第三个是用手敲的,那个也满夸张的.
发表于 2008-10-15 19:38 | 只看该作者
太假了~如果让我来砸会怎样呢?:em15:
发表于 2008-10-15 20:12 | 只看该作者
全是外行的做法!没有太大意义。
接收机的稳定取决于电路的稳定,这是电子电路的问题和外壳结构有什么关系。别说你砸外壳,就是砸碎了,只要不伤电路板,就什么事也没有。
这方面想看好坏,就拿个手台在接收的天线旁按下发射键看看或着用打火机的点火器(或者汽油机的点火器)在接收旁边连续打火。(话说,用这种方法测,你回发现低端的FTUABAB的RF136比某些高级接收还好)
回中的那个,这取决于舵机的回中特性、遥控器杆的回中特性、接收的信号输出分辨率;接收机如果用的是单片机解码,这要看单片机的时间分辨率,一般做到1us是很容易的。而你手能打出的最小量是2或3us以上,也就是说,基本用你现在这种方法测不出什么回中性。
这点想看好坏,就买个舵机测试器(GWS、EMCS的都可以),然后从接收机板上接出信号,看脉宽时间。或者直接用示波器。
综上,楼主的测试就像火车上卖袜子的,齐齐咔咔的演示一堆,实际什么也证明不了。
[ 本帖最后由 飞行无极限 于 2008-10-15 20:18 编辑 ]
我笑笑算了。:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-15 20:35 | 只看该作者
      我也是发着玩的,给大家看看.呵呵.
      插晶体的接收机是不怕敲,不过这个是PLL锁相环接收机,PLL锁相环电路在受到机械震动的时候会引起相位噪声变坏,导致失控.以前国内的某品牌PLL接收机受到一点震动就会抖的厉害,包上几层海绵在450直机上还会抖舵,油机就更别说了.
发表于 2008-10-15 20:53 | 只看该作者
说反了吧你?
晶体接收确实是会因为敲击导致接脚晃动,然后接收不良。但如果一个接收的晶体都松的能让你晃的管脚分离,那你不用晃它自己也开了。
电子的相位或因为机械的震动发生变化,我还是第一次听说。
发表于 2008-10-15 21:09 | 只看该作者
原帖由 小小飞侠 于 2008-10-15 20:35 发表
      我也是发着玩的,给大家看看.呵呵.
      插晶体的接收机是不怕敲,不过这个是PLL锁相环接收机,PLL锁相环电路在受到机械震动的时候会引起相位噪声变坏,导致失控.以前国内的某品牌PLL接收机受到一点震动就会抖的 ...
锁相环的失锁多半是由于控制频率超过可控范围,也就是频差过大,或是过大的噪音干扰(注意,这里指的是杂波,不是铁榔头的敲击声),有报道说过大的温差变化也会导致失锁,但是没听说过机械振动可以使锁相环失锁。
[ 本帖最后由 Edward 于 2008-10-15 21:10 编辑 ]
发表于 2008-10-15 21:37 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2008-10-15 19:21 发表
假的 跟火车上卖袜子是一样的
实际这样的砸法连 用手砸的力量都没有
這位老哥說得經典啊··
你不說我還真的忘記曾經坐火車看過這式爾啦·:em26: :em19:
发表于 2008-10-15 21:46 | 只看该作者
有这种接收机用用就不错了,各位别挑刺了,呵呵。纯属帮顶!:em15:
发表于 2008-10-15 22:16 | 只看该作者
干嘛泡水里测试~
发表于 2008-10-16 07:44 | 只看该作者
:em15: 不错的接收机,一看就知道是介绍物无晶体接收机的,
昨天发现老的9Z接收机装油鸡上全油门就失控,后来干脆吧晶体焊上了,
