查看: 2142|回复: 23
还是新手问题,木桨搞成这样还能用吗
发表于 2008-12-29 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
发表于 2008-12-29 22:59 | 只看该作者
可以
发表于 2008-12-29 23:31 | 只看该作者
这个是是包皮
 楼主| 发表于 2008-12-30 00:45 | 只看该作者
这个。。。可能要稍微割掉些,不然加油门会有异响
发表于 2008-12-30 01:47 | 只看该作者
全部拨皮,用封箱胶带重新贴一层
发表于 2008-12-30 05:32 | 只看该作者
我的全部拨皮
发表于 2008-12-30 06:11 | 只看该作者
粘死或全部拨掉,千万小心,我曾用木浆在空中射桨,很危险
发表于 2008-12-30 09:47 | 只看该作者
皮拨了,然后把两个铁丝的槽里点上点502,最后把桨调好了,就能用。。
发表于 2008-12-30 10:13 | 只看该作者
我觉得为了安全还是别用了,万一射桨。危险就大了
发表于 2008-12-30 10:36 | 只看该作者
用尺量一下
把两个桨的去掉相同长度的皮,然后两头上透明胶带做平衡,一样的高飞,我就是这样的
发表于 2008-12-30 10:45 | 只看该作者
建议不要用了,破的桨的阻力很大的,而且声音很噪....还有就是不会平衡.
发表于 2008-12-30 12:30 | 只看该作者
可以,要把破损的包皮处理一下
发表于 2008-12-30 12:42 | 只看该作者
用于悬停和简单的航线还是可以的,去掉破皮,宽的透明胶带全封,做平衡即可,我就这样用的。
发表于 2008-12-30 13:02 | 只看该作者
最好别用了,木桨也不贵
发表于 2008-12-30 13:09 | 只看该作者
环保点,省钱点,继续用:em15:
发表于 2008-12-30 14:32 | 只看该作者
木头没破粘上继续用
发表于 2008-12-31 19:29 | 只看该作者
为什么木桨容易射?
发表于 2008-12-31 20:03 | 只看该作者
木料的植物纤维当然没有,玻纤、碳纤这种复合材料强度、韧性高了
 楼主| 发表于 2009-1-1 17:44 | 只看该作者
不是说玻纤比木桨差么。。。?
发表于 2009-1-1 18:53 | 只看该作者
前缘如果没有裂开的话问题不大,裂了的话就不要用了。没几钱安全第一
