查看: 15410|回复: 119
600用A123测试报告(2009.2.14电池问题)
发表于 2009-1-15 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电600最头痛的是电池问题,经半个月的潜水,得知A123电的出现是600CF的春天来了,于是入手了一批电池自己组电,组了几组10S1P出来,用原厂电机600L(1640KV)+10T+好淫100A高压电调试飞,发现超转,声音恐怖,普通模式下飞行时间6分钟,3D模式下3分钟,一电下来电机和电池温度都比较高,电机约60度左右,电池也40度以上!动力比油动有差距,一般3D问题不大。将就着飞了十来个起落结果把电机齿拉爆了!好在刚学会熄火降落,平安着陆:em15: 。于是把心一横:em10: ,升级电机,换了AX600 860KV电机,配13T齿,普通飞行10分钟,3D6分半钟:em24: ,动力比原厂电机明显提升了15%以上接近油动动力,电机电调微温,电池约30度左右,初步还算满意,由于刚换电机不久就急着试飞,机器还未调到最理想状态,动力方面应该还有提升空间,等再作测试后再行报告。希望各位同好分享一下使用经验。
[ 本帖最后由 prb 于 2009-2-14 23:49 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
ly4328887 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-1-15 12:51 | 只看该作者
我觉得你说的有点虚假
我觉得你说的有点虚假,600电动用哩聚随便都比600油动要暴力.
发表于 2009-1-15 13:01 | 只看该作者
确实是春天,10s1p会不会容量太小了,我觉得7s2p会比较合适
 楼主| 发表于 2009-1-15 13:07 | 只看该作者
原帖由 自由驰骋 于 2009-1-15 12:51 发表
A123是锂铁并非锂聚
发表于 2009-1-15 13:10 | 只看该作者
爆发力没有锂聚好!
 楼主| 发表于 2009-1-15 13:12 | 只看该作者
原帖由 sniay 于 2009-1-15 13:01 发表
其实我也想过用7S2P,但600原配的电池重约700克,A123单节重是72克,10S1P全重812克,如果用7S2P的话,重量会到1100克,好像有点重了,如果哪位大大有用7S2P的话,请分享一下,希望能找到一个最佳的配电方案:em00:
 楼主| 发表于 2009-1-15 13:20 | 只看该作者
原帖由 syp99 于 2009-1-15 13:10 发表
爆发力没有锂聚好!
我现在用的A123是2300MA,30C放电能力,其优点主要在于高放电能力,可10A充电,不怕过放,安全不易爆炸,耐操,这是锂聚做不到的,我买的是拆机电,10S1P电价钱才百元出头,这也是原装电比不上的性价比,跟450电价格差不多,新电号称1000次充放电能力,如果二手电有一成充放次数的话,我都非常满意了,因为都比锂聚好了:em01:,主要缺点是重!单节72克
[ 本帖最后由 prb 于 2009-1-15 13:22 编辑 ]
发表于 2009-1-15 13:33 | 只看该作者
600电直爆发力怎么也比不过油的
发表于 2009-1-15 14:04 | 只看该作者
电600要暴的话用TP5000MAH 6S 和LOGO有一拼:em24:
发表于 2009-1-15 15:51 | 只看该作者
用12S1P会不会更好点
 楼主| 发表于 2009-1-15 16:55 | 只看该作者
其实一开始我也担心2300MA的容量够不够飞600,因为原配电是4800MA以上的,但实际飞行中发现这个是根本不用担心的,最主要的一个原因是锂聚怕过放,最多到3.7就得下来了,也就是说只能最多用一半的容量就得停下来。但用锂铁是不怕过放的,我经常玩到感觉转速下降才下来的,回去充电通常都是2000MA充入量的,最大一次是2240MA,10S1P一次飞行时间3D6分半钟我觉得是足够了。
发表于 2009-1-15 17:08 | 只看该作者
7S 2P的方案,首先现场充电就太麻烦了。现在还没有哪个充电器可以同时充这么多电池。
12S1P 估计应该不错,重量,容量都比较合适,充电也方便些。
另外楼主能否介绍一下AX600 860KV电机? 价位?哪里产的?如何购买?
谢谢!
发表于 2009-1-15 17:11 | 只看该作者
关注更新:em10:
发表于 2009-1-15 17:12 | 只看该作者
原帖由 prb 于 2009-1-15 12:47 发表
电600最头痛的是电池问题,经半个月的潜水,得知A123电的出现是600CF的春天来了,于是入手了一批电池自己组电,组了几组10S1P出来,用原厂电机600L(1640KV)+10T+好淫100A高压电调试 ...
楼主用的电机是我帮定做的.:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:22 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2009-1-15 17:08 发表
另外楼主能否介绍一下AX600 860KV电机? 价位?哪 ...
本来开始打算买Z-POWER Z30 800KV电机的,但烦于无渠道找得到这只电机,后来朋友介绍说有个厂家可以订制电机的,于是就叫朋友帮忙订制了一只。网上有600电机是1100KV的适应2S~6S电的,但我用10S1P放电平台是33V,不大合我要求。这个生产厂家可以单个订制的,只要你讲出你的要求就OK了
[ 本帖最后由 prb 于 2009-1-15 17:37 编辑 ]
发表于 2009-1-15 17:31 | 只看该作者
帮楼主上点图
发表于 2009-1-15 17:32 | 只看该作者
上图上录像
发表于 2009-1-15 17:33 | 只看该作者
好快  我还没发完 图就来了 :em21:
发表于 2009-1-15 17:44 | 只看该作者
不够爆的原因 也许和电池焊接 导线负载 香蕉头 T插的大小和焊接有关系。。
发表于 2009-1-15 20:55 | 只看该作者
从你的普通飞行10分钟,3D6分半钟,看来你动能还有剩余。AX600 860KV电机配13T齿,大桨转速才1700RPM还不够,起码要配个15T齿以上或1200KV的电机,会更好。再看10S1PA123最多可放出1500W功率,我觉得你可上12S试试应该会更好点,这只是个人想法,还是要你来实践:em00:
