查看: 12939|回复: 84
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
发表于 2004-7-6 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今去飞翼龙了,满怀希望的去,垂头散气的回!滑行起飞嘛,向左偏,没飞起来。改用手投,第一次飞出去10多米远、5米多高,就向左一偏一头栽了下来,还好关了动力。第二次做了下调整后又飞,还行平稳向前飞了20米远、7-8米高,转向,嘿!又一头向下栽了下来。
我真笨死了,咋就没本事飞起来呢! :em25:  :em25:
发表于 2004-7-6 09:16 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
我真想帮你呀!我第一次也是这样的,你问“江湖游”就知道了。后来有一次站在高一点的地方自己飞,第一次成功后就好飞了。
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
慢慢的就好了,开始都这样,不要生自己的气,也不要急,要有耐心。我的首飞是开心去开心回,不是因为没摔机,总共就飞了一次,在空中估计一分钟不到就摔了,开心是因为一次飞起来。(我的是油直)
发表于 2004-7-6 09:22 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
.   你比我强多了,我头几次根本就没飞起来......
.   下栽的时候,机机没摔坏吧,检查看那儿松动了,那儿歪了,收拾收拾,再去飞......向左偏是不是机翼没装端正?强烈建议先把两片机翼粘接起来。
.   我飞了两个多月,现在可以倒飞了。你一定比我快学会倒飞的......
 楼主| 发表于 2004-7-6 09:22 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
看来下次有空到昆明去,要请昆明的老鸟们培训下了1
发表于 2004-7-6 09:46 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
来我这把,带着你的机机。保你回去飞爽。当然别的高手也是可以的。
发表于 2004-7-6 09:58 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
没事的啊
翼龙很结实的啊,小修修,继续啊,会成功的……
 楼主| 发表于 2004-7-6 11:26 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
  我把水平尾翼也飞坏了,中间的两个固定在尾杆上的小孔,撕坏变成了两条长口子。回家用塑料板修了下,看还能不能飞。建议厂家在出产时就加固下那里,别的地方还行,别的地方我摔了10多次没啥问题。
  感觉手投要比滑行相对容易些,我太紧张了忘了当飞机直线飞到5、6米时,我打舵是不是太快太猛了。记得飞前问过打舵的问题,大家还 提醒我说要点动,要柔和,真正飞时却忘了。
  还犯了个不可饶恕的错误,我把方向舵的转向搞反了,还是晚上在家修时才发现的。向左打舵,舵面应该转向左面;向右打舵,舵面应该转向右面。我飞时虽做检查,但忘了舵面的转向是否正确,只检查了舵机是否工作了。笨啊!
  请教下大家。1、地面滑行时,是不是要随时修正舵面才能保持直线滑行?
              2、飞机直线飞行后要多高转向才好?
              3、我感觉速度对我来说还是快了,直线飞行后是否可以马上用75%的 油门飞行?飞机会不会坠毁?
              4、在转向时油门要做相应的调整吗?还是要相应的打升降舵来调整才不会摔机?
              5、象我这样的情况,还要应该注意那些步骤和重点?
 楼主| 发表于 2004-7-6 11:31 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
我整晚的心情糟透了,想哭啊!又来烦大家了! :em25:  :em25:  :em25:  :em25:  :em25:  :em25:
发表于 2004-7-6 11:37 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
没飞过翼龙,帮忙不上。
发表于 2004-7-6 15:52 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
你没用模拟器飞过??
发表于 2004-7-6 16:29 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
1,新手地面滑跑阶段油门不要突然一推到顶,不然在地面滑跑修正航向阶段容易出现甩尾。
2,直线飞行以看清楚飞机姿态为限,至于起飞后的第一个转弯,5米以上就可以进行了,打方向舵舵量小一点,打舵以后看见它慢慢的转回来就保持杆量,期间拉一点杆。拐弯的时候不要太猛,不要把转弯半径搞得太小。油门的大小你先不要管它,整个留空过程保持100%动力飞行。
3,在飞的过程中,舵量先不要打太大,至于舵量要多大,你可以先给它打一点杆,然后静观其变再做一些小修正,动作完成以后要注意各舵面要记得回中,别手指压住杆以后脑子一片空白。不建议用脉冲打舵的方式操纵飞机。
4,然后就是调整心理啦,在没人带飞的情况下,新手摔机在所难免,你越想着不要摔机月怕摔机就更容易摔机,有那份心思还不如将其转移到操纵飞机上来。
发表于 2004-7-6 17:38 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
别怕,继续,拉杆!
发表于 2004-7-6 20:34 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
用键盘模拟器练不出名堂,还是自己在地面先练练滑跑,左右方向,加速减速,最后起飞要选个大的地方,没有压力。
发表于 2004-7-6 20:40 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
刚上手,摔跤正常。注意飞高点,打舵柔和点就行。有空的时候可以抱着遥控器练手感,多飞飞模拟器,手就熟了
小鱼 该用户已被删除
发表于 2004-7-6 21:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-6 21:38 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
翼龙转弯掉高度厉害,可以多给一点升舵。动力小不会拉翻,也不会太过失速,这是翼龙的特点。要手投起飞。
发表于 2004-7-6 22:16 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
我第一次飞翼龙也摔坏平尾啊,但是坚持一下就好,而且可以锻炼修飞机的技术,最好用模拟器玩一下,练一下技术啊
发表于 2004-7-6 22:31 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
用模拟器主要还是练手感和打舵的反应,练熟了不至于在真飞时一紧张打错舵,但模拟器也没法和真飞相比,还是要多练。
发表于 2004-7-6 23:27 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
地面滑跑要逐步加速,然后用方向舵控制滑跑方向,基本保持直线;另外,电池最好是刚充包的
