查看: 7421|回复: 32
一步一步教你改ESKY0404升级2.4
发表于 2009-3-4 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人可能会说这么低等级的遥控器有要改的必要吗?其实在我看来无论他多么低级,但已经陪我走过了2年的模拟时间,这次借助论坛刘先生免费提供2.4芯片的机会也过把瘾,自己改改看,至少我又多了一个可用于飞室内F3P的2.4遥控器哦!同时仍然可以继续玩我的模拟器!具体看下图!我会一边上图一边讲解清楚!
图4:首先在不影响2.4高频头正常工作的前提下,选择5V电压进行高频头供电,值得一提的是我在高频头与选址电压中间增加了控制开关,并将其安装在遥控器晶体插口上,方便不使用高频时关闭高频电路,减少电量浪费(可以冲浪玩模拟器拉)
图6:由于高频头需要很精确的5v供电,为了不影响其供电同时增加高频反馈装置,我在高频IC的右下第2管脚取电给发光2级管供电,以方便确定高频头是否正常工作。
不知道什么原因给图片的注释只能显示一部分,所以抽出2个写在上边了,希望对大家有用!!!!!有啥不懂得地方可以问我哦!
[ 本帖最后由 天茫 于 2009-3-4 00:46 编辑 ]
升级2.4使用的两个主角
升级2.4使用的两个主角
确定高频头电路
确定高频头电路
用热缩管处理高频头连接线防止脱焊
用热缩管处理高频头连接线防止脱焊
首先在不影响2.4高频头正常工作的前提下,选择5V电压进行高频头供电,值得一提的是我在高频头与选址电压中间 ...
焊接过程中发现原射频电路拆除后信号源未经过滤波降压不能正常使用,为了懒省事期间我重新选定了信号输入
经过不懈努力在2级滤波IC2的管脚上找到了正确信号
由于高频头需要很精确的5v供电,为了不影响其供电同时增加高频反馈装置,我在高频IC的右下第2管脚取电给发光 ...
增加在遥控器上的发光2级管
增加在遥控器上的发光2级管
从外边看看!
从外边看看!
目前遥控器高频头开关属于关闭状态
目前遥控器高频头开关属于关闭状态
目前遥控器高频头开关属于关闭状态
目前遥控器高频头开关属于关闭状态
打开2.4高频头供电开关
打开2.4高频头供电开关
OK一且正常,遥控器改装完毕,玩模拟器时可以关闭高频头,减少电量浪费
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alden + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-3-4 01:05 | 只看该作者
沙发。。。哈哈哈哈
发表于 2009-3-4 01:16 | 只看该作者
"焊接过程中发现原射频电路拆除后信号源未经过滤波降压不能正常使用"
:em17: 原来是这么回事
发表于 2009-3-4 02:58 | 只看该作者
其实整篇文章我能看明的不足10%:em17:
以前学过的东西全还给老师了==
发表于 2009-3-4 06:17 | 只看该作者
:em15: 我也是用O4O4控改的!!!:em15: 但原FM高频头我没有拆出,只增加个开关控制两个高频头的电源来实现FM和2.4G两用,开关装在底部。[localimg=400,300]1[/localimg][localimg=400,300]2[/localimg][localimg=400,300]3[/localimg][localimg=400,300]4[/localimg]2.4G高频头体积很小,用双面胶粘在遥杆上面。信号我是在编码板上只接的。不用楼主在FM高频头上取的。从图可以看出绿色线是2.4G信号线。可能有人问为什么要两用呢,:em15: 因为2.4G接收我才有一个,而FM接收有N个,这样用FM玩车船,用2.4G玩飞机一举两得。废话不说看图!!!:em15:
发表于 2009-3-4 06:20 | 只看该作者
补一张图;
发表于 2009-3-4 08:33 | 只看该作者
这帖子有潜力  留个名啊 :em24: :em15:
发表于 2009-3-4 08:56 | 只看该作者
嘿嘿,留个名。
发表于 2009-3-4 09:25 | 只看该作者
请帖啊,帮顶
发表于 2009-3-4 10:30 | 只看该作者
这种贴一定要顶
 楼主| 发表于 2009-3-4 11:59 | 只看该作者
感谢各位帮顶!!如果有什么不会的地方可以随时问我!本周日测试几台遥控器在一起时是否会出现错误跳频!到时候别忘记关注结果哦!
发表于 2009-3-4 12:39 | 只看该作者
顶起.哈哈
:em15:
发表于 2009-3-4 13:43 | 只看该作者
顶起来......
发表于 2009-3-4 14:30 | 只看该作者
4通..的2.4:em17:
发表于 2009-3-4 15:11 | 只看该作者
:em15: 模块哪里买的?
 楼主| 发表于 2009-3-4 15:16 | 只看该作者
回楼上的是论坛上刘先生自己做的!呵呵我们帮助测试的哦!
发表于 2009-3-4 19:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-3-4 20:02 | 只看该作者
看上去好复杂哦
晕了
发表于 2009-3-4 20:03 | 只看该作者
这种改装模块能用来改3通枪控么
发表于 2009-3-4 20:15 | 只看该作者
:em15:
