查看: 1599|回复: 21
那位大哥飞过西西利的J-3,不知和翼龙云之舞比起来有和差别 (无内容)
发表于 2003-11-27 01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-11-27 02:12 | 只看该作者
J3和翼龙是同一类型的,无论是速度、稳定、控制都容易些,适合初学者。
云舞者是特技机不能相提并论的。
 楼主| 发表于 2003-11-27 04:38 | 只看该作者
多谢!请问云舞者为社么能做特技不也是三通只能控制尾翼和水平翼吗?
发表于 2003-11-27 07:11 | 只看该作者
云舞不同得地方是他没有控制方向舵,而是直接控制副翼 所以能作特技 此机动力足,反应灵敏 好机一架 但由于机身轻巧动力充足 初学者副翼舵量控制不好飞机很容易栽下来。
发表于 2005-9-5 22:10 | 只看该作者
TNN我原来买了架J--3深圳华强那家JS给我架飞不起来的,(那是第一架,什么都不懂,所以就废了)深圳华强,大家记住了
发表于 2005-9-6 11:20 | 只看该作者
J3没有翼龙结实,不经摔,而且前置的电动机也容易摔坏桨,原配的380电机也不及翼龙的480.J3的舵机比较重,也没有电调,所以还是^^^^楼主自己考虑吧
发表于 2005-9-7 09:55 | 只看该作者
1:西西里的航模产品都做的很精致,J3的结构合性能不适合初学者
2:你的j3飞不起来,是不是电池没有充饱电? 还是其他什么原因?
3:深圳华强的哪一家,是经济大厦5层吗?
发表于 2005-9-7 22:11 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2005-9-7 09:55 发表
我少去深圳,华强那里我知道的就有三家模型店,此言一出,够他们……
发表于 2005-9-19 00:33 | 只看该作者
就是电池给我换了,很重,还有我的遥控,里面的电调有,但是遥控上面不能调速,就只有开和关,舵机他NN的,汽车上用的象3003那种尺寸,380电机怎么飞呀,就是深圳华强5楼卖给我的。亏大了。5百多狗屎一堆
发表于 2005-9-19 00:37 | 只看该作者
还有,380电机的J3给我配的是1300毫安的镍氢电池,靠!这么重怎么飞?我用翼龙480电机都只能勉强飞!
发表于 2005-9-19 10:03 | 只看该作者
austin33,你被“宰”啦! 西西里原配的可不会是这样差的动力配置。
发表于 2005-9-19 10:13 | 只看该作者
给你个建议:
1:舵机换9克的,网上有卖,35RMB
2:马达换翼龙的480,380马达比480马达轻20克左右
3:电池用浙江kan1050mah、8.4V ,155g,轻松10C放电,1分钟内保证20C放电,55RMB
4:另外,电池也可以考虑购买狂模的1800mah,11.1V,120克,5C-8C放电,60RMB。不过用锂电,可不要在天上飞的太久,防止过放电。
发表于 2005-9-19 11:24 | 只看该作者
绝对的JS,鄙视JS,现在我气得把机拆了!全当配件用了!不过KAN的电池真的不错,比翼龙原装的要好很多!我现在就是在用KAN飞翼龙
发表于 2005-9-19 12:09 | 只看该作者
你的j3如果破损的不严重,可以用环氧树脂胶(广州解放品牌,50RMB)把断裂的泡沫粘上,非常结实。
发表于 2005-9-19 16:53 | 只看该作者
没有受伤过!实在气愤,所以拆机当零件用了!本来玩模型的人就少,何必这么贪财骗顾客呢?
不过好的卖家也遇到很多,象飞羽,模型总动员等都是不错的,不是为他们打广告,实事求是,JS总的来说还是少的! 大家绝对抵制在这种JS哪里买东西!
发表于 2005-9-19 20:41 | 只看该作者
谢谢WZH的指点,可惜我的J3在我极度失望的情况下被我解肢了,现在只剩下机身了!谢谢关照!
发表于 2005-9-19 21:59 | 只看该作者
云舞吧
昨天见到云雾用8060木浆,顺风飞的比40的大金星还快,晕倒中
我去买架空机来改
顺问哪里有空机,几钱
发表于 2005-9-20 11:42 | 只看该作者
模型总动员就有,云舞空机180,不过我买了个挑战者空机!
发表于 2005-9-21 21:50 | 只看该作者
我的一龙怎么是否380电机,是不同批号吗
发表于 2005-9-22 15:06 | 只看该作者
老的翼龙是380的,现在的建议你还是换480电机!才25元一个!用原配电池大概全动力可以飞8分钟左右!
