查看: 4099|回复: 37
A123容量测试(10A电流)
发表于 2009-4-9 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为那个平衡充的插头线还未到手,所以只能测试单节A123电池了。采用0.3MM厚的镍带点焊了两个极耳,方便鳄鱼夹操作。有个情况事先说明一下,就是本人的“Hyperion 0610i-DUO2”充电器只能设置A123的放电截止电压最低为2.5V,而厂家的指导标准是2V,所以说,最终的测试容量要比正常值略小,为2188MAH左右,结果很令人鼓舞。不多说了,采用10A电流充放电,看图,什么都清楚了......
点焊上两个极耳,这是测试用的。正常组装应当用至少两条0.3MM厚的镍片。看了一下,原配的A123上的镍片也就至多0.3MM厚。
以下图片均为充电状态中...10A的充电电流,用手摸了一下鳄鱼夹,微热,放心了!
充电开始时是10A,过了几分钟后电流就开始下降了
温度上升不多,基本也就26℃左右,室温为19℃。
充了近10分钟,充入了1324MAH的容量。
15分钟左右,电流继续下降,此时为5.92A。
充电结束,用时24分钟。
充入了2187MAH的容量。
以下为放电过程...
用时14分钟,截止电压为2.5V,应当设为2V,这样,还能多放出许多容量的。
放电容量为2188MAH,满意了,呵呵!
[ 本帖最后由 工具狂人 于 2009-9-18 20:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-4-9 02:36 | 只看该作者
:em15:
还研究的挺透彻的:em26:
发表于 2009-4-9 06:08 | 只看该作者
8错 好充电器
发表于 2009-4-9 08:26 | 只看该作者
不过A123一低过2.8,电压就急跌,没有什么电的了,以10A放电的话,可能10来秒就跌到1.X伏的了
发表于 2009-4-9 08:28 | 只看该作者
我的20节a123基本还可以,都2300MAH左右
 楼主| 发表于 2009-4-9 09:15 | 只看该作者
原帖由 yc1973 于 2009-4-9 08:26 发表
从我的测试过程来看,不是这个样子的。本贴中的图片,只是我整个测试过程中极少的一部分。电压低过2.8V时,并没有出现急跌的情形,还是稳稳的放电。但我的测试也有局限性,毕竟是10A放电,不是实际使用中的30~40A的情形。
发表于 2009-4-9 09:17 | 只看该作者
不错,有这样的容量用这也放心了,,,,还有就是你的电池看下是不是夹子接触关系,单节是完全可以10A的,
如果接触保证是没有问题,那可能是电池的内阻大了些,
发表于 2009-4-9 09:20 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-4-9 09:15 发表
从我的测试过程来看,不是这个样子的。本贴中的图片,只是我整个测试过程中极少的一部分。电压低过2.8V时,并没有出现急跌的情形,还是稳稳的放电。但我的测试也有局限性,毕竟是10A放电,不是实际使用中的30~40 ...
3V以下急跌是发生在小电流放电,但是我不清楚LZ 10A下3V-2V的放电容量有多少,如果这段容量过多,说明电池性能不好了.容量聚集区电压过底.
 楼主| 发表于 2009-4-9 09:23 | 只看该作者
过两天再做测试,用PC监控,用曲线说话,呵呵!
发表于 2009-4-9 09:50 | 只看该作者
充电器不错,什么牌子? 多少钱?:em07:
发表于 2009-4-9 10:13 | 只看该作者
我也是用这个充电器的,你用电池夹是不行的,内阻大了,如果直接焊上的话可以14-15分钟充满
发表于 2009-4-9 10:47 | 只看该作者
一看就是职业杀手!
发表于 2009-4-9 10:54 | 只看该作者
:em26:
很强的充电器
发表于 2009-4-9 12:43 | 只看该作者
好资料,定,
这样的测试数据贴才能较真是的认识A123,光说爆不爆,太虚了
发表于 2009-4-9 12:46 | 只看该作者
如果多节冲,还搭车突突这充电机平衡冲的性能。。
希望楼主快整。正在考虑整这套电装。。。
发表于 2009-4-9 13:28 | 只看该作者
A123的放电相对于锂电更为平稳
10A不过就是5C的放电
可以参考一下原厂的放电曲线
10A的放电在1800mah以前应该都在3V以上
如果会降到2.0V以下这电池基本已经是过放了(没电)
发表于 2009-4-9 14:09 | 只看该作者
这充电器看着扎实啊~!~~
 楼主| 发表于 2009-4-9 14:40 | 只看该作者
原帖由 A1-Hobby 于 2009-4-9 13:28 发表
A123的放电相对于锂电更为平稳
10A不过就是5C的放电
可以参考一下原厂的放电曲线
107112
这套Hyperion 0610i-DUO2充电器,有A123的预设置,但我怎么设定放电终止电压,都是最低2.5V,所以,我的整个放电测试,都是放电到2.5V截止,想过放,都不可能。
中午又点焊了一组3S电池,两条镍片中间点焊了一块小镍片,然后上锡,最后再点焊到A123上,防止电池过热。镍片太厚,A123壳体也厚实,需要的点焊电流也大。晚上有时间再把平衡充插线和主串充14AWG硅胶线焊上,再做平衡充电测试。先上几张图:
[ 本帖最后由 工具狂人 于 2009-9-18 20:46 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2009-4-9 14:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
