查看: 2378|回复: 27
首翻600动作好奇怪!恳求各位老魔帮忙!有视频
发表于 2009-4-13 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天600出了磨合期终于可以爽翻了!不过遇到一个特别奇怪的问题,就是当我作后翻过的时候尾巴不动而机身后翻,这个怪异的动作很难说清楚,分明没有动尾翼摇杆但是翻起来就像是自旋翻一样,既是对尾后翻,翻过来以后应该是对头倒飞,但是却变成了对尾倒飞了:em17: 说也很难说清楚给各位老魔们看看视频帮我分析一下吧:em00: 郁闷死我了:em17:
配置说明:
600NSP
10C
611+BLS251
9255×3
陀螺仪感度:NOR38、IDEL30
请各位老魔及各位版主帮帮小弟:em00:
发表于 2009-4-13 11:54 | 只看该作者
陀螺仪感度太高了吧!一般20多小小就可以了
发表于 2009-4-13 12:07 | 只看该作者
回复 楼主 的帖子
油门曲线?
发表于 2009-4-13 12:11 | 只看该作者
呵呵!~掉转了吧。。或者是皮带传动皮带太松。。?!:em22:
发表于 2009-4-13 12:12 | 只看该作者
NSP不是皮带。。。说不清啦!哈哈
发表于 2009-4-13 12:14 | 只看该作者
美国手可能升降副翼干涉 注意手势及加点EXP试下
感度问题。感度的调整,应该是只要不出现追尾,尽量调大。
发表于 2009-4-13 12:40 | 只看该作者
LZ
依我的觀察,可能是引擎尚未調整好,轉速比較低,扭力也較不足
在翻滾過程中,轉速大降,所造成的尾舵轉速不足位移
建議最大螺距為 +/- 12度,normal 為-4, , 5, , 11, idel 為 -11, , 0,  , 11, hold 為 -12, ,0, , 12
油門normal為 怠速, , 50, ,100, idel 為 100, , 65, ,100
另設混控尾舵對油門向右+15%,副翼對油門左右各10%,升降對油門前后各10%
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:56 | 只看该作者
原帖由 风之幻想 于 2009-4-13 12:14 发表
我用的是日本手啊:em17:
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:57 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2009-4-13 12:40 发表
LZ
建議最大螺距為 +/- 12度,normal 為-4, , 5, , 11, idel 為 -11, , 0,  , 11, hold 為 ...
chi大人我控里GOVERNOR的设置为70、75、80这样可以吗?我怕转速太高对发动机油伤害啊:em17:
发表于 2009-4-13 13:08 | 只看该作者
原帖由 guomanqiu 于 2009-4-13 12:57 发表
LZ
一般引擎磨合,停懸主要是把微屑給排出,中高引擎轉速才是最終的磨合要點
你可以把轉速提高,富油一些來磨合。
我的磨合是機上第一廂油是停懸,第二廂走航線,第三廂簡易3d兼調油針
第五廂油就把油針調至定位后退兩格持續飛行
定速器第三廂油就啟動了,定在85%,調好後,就在88%主旋翼轉速大約在2010上下
只要引擎、燃油和油針調得好,這顆引擎150個起落後,再拆下檢查軸承、保養即可
以上是我個人經驗
发表于 2009-4-13 13:52 | 只看该作者
注意检查相位器有没有跑出来.
发表于 2009-4-13 16:20 | 只看该作者
f飞的不错:em00: :em00:
发表于 2009-4-13 16:50 | 只看该作者
相位器跑出来了:em05:
发表于 2009-4-13 18:50 | 只看该作者
帮顶了
 楼主| 发表于 2009-4-13 19:44 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-4-13 13:52 发表
注意检查相位器有没有跑出来.
请问火星说的是主轴那里的向位器吗?
发表于 2009-4-13 23:07 | 只看该作者
原帖由 guomanqiu 于 2009-4-13 07:44 PM 发表
请问火星说的是主轴那里的向位器吗?
嗯,数码舵机在断电后,就不会再有力量支撑十字盘........新款的相位器就很容易从中联的定位针跑出来....这样在翻的时候就有可能乱跑.
在开机前,请检查相位器的位置是否正确.
发表于 2009-4-14 10:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-4-14 15:04 | 只看该作者
LZ请看看你在NOR模式下是不是打了方向舵微调的,这样当你在却到IED模式的时候,微调就回到中点了,所以飞机屁股会朝一边跑,(FF10,12FG,T12,T14这几种控NOR和IED模式的微调是独立的)如果我没有猜错,你在NOR模式下飞,屁股很好,不跑。可一到IED下就算不翻,屁股就往一边跑。
发表于 2009-4-15 23:37 | 只看该作者
請問是JR還是F牌的控???
若是JR的控 感度不能低於50  會沒有鎖定喔
