查看: 3739|回复: 26
500用超级斜盘和锁尾舵机
发表于 2009-4-27 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、斜盘舵机 MKS 9660 和 9670
Operating Speed (4.8V): 0.13sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.10sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 51.38 oz/in. (3.7 kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 63.88 oz/in. (4.6 kg.cm)
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: Metal + Aluminum-magnesium alloy Gears
Connector Wire Length: 25cm
Dimensions: 35.8 x 15.2 x 29.00 mm
Weight: 1.135 oz. (32.3g)
DS9670
Operating Voltage: 4.8~6.0V
Operating Temperature Range: -10 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.09sec/60°
Operating Speed (6.0V): 0.07sec/60°
Stall Torque (4.8V): 30.83 oz/in. (2.22 kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 38.88 oz/in. (2.80 kg.cm)
Gear Type: 3 Metal Gears + 2 aluminum-alloy Gears
Connector Wire Length: 15cm
Weight: 0.97 oz. (27.5g)
Wire Length: 15cm
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:00 | 只看该作者
二、锁尾 MKS DS8910 少有的窄频锁尾舵机
Operating Voltage: 4.8V
Operating Speed (4.8V): 0.054sec/60°
Stall Torque (4.8V):27.91 oz/in. (2.01kg.cm)
Gear Type: 2 Metal Gears + 3 aluminum-alloy Gears
Weight: 0.97 oz. (27.4g)
Wire Length: 15cm
Suitable Gyros:Spartan DS760、Futaba GY611、GY601、GY520、ALIGN GP700、GP750、Mikado V-Bar Tail、CSM SL720、Curtis Youngblood Mini-G 、Solid G、Thunder Tiger TG-7000
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:02 | 只看该作者
DS8910、DS9660、DS9670 性能比较 (VS FUTABA 9650, FUTABA 9257)
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:05 | 只看该作者
DS8910 铁汉 DX 曾介绍过,苦于大陆不太好买,我找了台弯朋友,可以帮带过来,等用上给大家汇报。
发表于 2009-4-27 16:30 | 只看该作者
参数好厉害哦
发表于 2009-4-27 16:55 | 只看该作者
买不起·········:em15:
发表于 2009-4-27 19:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-27 22:43 | 只看该作者
太专业了 看不太懂……
发表于 2009-4-28 01:49 | 只看该作者
看参数是很不错的
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:07 | 只看该作者
有没有人有兴趣一起要啊? 台弯朋友说买5个可以价格很好。
发表于 2009-4-28 16:23 | 只看该作者
futaba有什么窄频的舵机?
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:31 | 只看该作者
应该就是BLS系列吧 BLS251 451
发表于 2009-4-28 17:19 | 只看该作者
备用齿以后怎么解决呢?
尾舵机虽然有写Suitable Gyros:Spartan DS760,但不知道PG800能好好支持不:em22:
发表于 2009-4-28 17:32 | 只看该作者
PG800肯定支持啦,呵呵,不过备件真是问题,而且MKS的金属齿很贵的
 楼主| 发表于 2009-4-28 18:43 | 只看该作者
MKS在国内也有分销商,齿轮不怕,金属的也不是那么容易坏
发表于 2009-4-28 19:25 | 只看该作者
多少米?
发表于 2009-4-28 21:16 | 只看该作者
PM个团购价,想买几个DS8910 :em15:
 楼主| 发表于 2009-8-4 16:57 | 只看该作者
MKS又出二款500新舵机
9660 A+ Servo
Operating Voltage: 4.8V/6.0V
Operating Speed: (4.8V): 0.12sec / (6.0V): 0.098sec
Stall Torque :(4.8V): 3.3 kg-cm / (6.0V): 4.7 kg-cm
Gear Type: 1 Titanium Gears + 4 aluminum-alloy Gears
Wire Length: 15cm
9670 A+ Servo
Operating Speed:(4.8V): 0.088sec / (6.0V): 0.068sec
Stall Torque:(4.8V): 2.26 kg-cm / (6.0V): 2.83 kg-cm
Wire Length: 15cm
发表于 2009-8-4 18:06 | 只看该作者
算我一个 pm团购价,大齿轮再买几个要单独的
发表于 2009-8-4 20:33 | 只看该作者
5245参数也牛B
实际使用是龟速。。。
期待小白的使用报告~
