查看: 3923|回复: 47
电池充鼓了,难道中奖了!UN请进
发表于 2009-5-10 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上飞450回来拿UN-A6冲电,一块亚托一块大白兔电池。设置4.2V电压1.3A电流冲,11点多冲到1点3刚要吃饭顺便看看冲完没有,一看亚托电池鼓了:em20: 赶紧按START取消充电但没反应,充电那个风车灯也没转,按什么键都不行个死机了!!!!(充电器也当机:em23: )就直接拨电源算了。马上用电量显示器量下电池都冲成了4.34,亚托鼓了:em25: 大白兔没事:em26: 。上个视频给大家看看,事发后拿块电池试冲又完全正常:em17: 。输入电源是用PC改装的,我都不知道该怎办了请UN给说法吧  。
[flash]http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/3316064/Ob/1/Pt/0/sid/XOTAzOTkzODA===.html[/media]
[flash]http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/3316064/Ob/1/Pt/1/sid/XOTAzOTk1MzY===.html[/media]
[ 本帖最后由 gdyjq1 于 2009-5-10 14:56 编辑 ]
发表于 2009-5-10 15:18 | 只看该作者
怎么会充到4.3 了....... 截至不是最高到4.2吗
我也在用UNA6 关注此贴
大白兔真耐操:em15:
发表于 2009-5-10 15:27 | 只看该作者
奇了怪了你说4in1坏了 那应该不能控制才对 电机不能转或者 但是这都正常 舵机也正常 就是突然失控 难道是干扰?晶体就是原配的一对 我也没注意 好像是72.5MHZ的吧
发表于 2009-5-10 15:40 | 只看该作者
事情大条啦
发表于 2009-5-10 15:44 | 只看该作者
A6冲着火的事可不是没发生   我用B6冲123都不敢离开
发表于 2009-5-10 15:48 | 只看该作者
我的UNA6也有过好几次死机和开机白屏现象,开机白屏现象特别多!还好我的一直是人看着的,没能过种过电池!
发表于 2009-5-10 15:50 | 只看该作者
死机的现象是风扇图标不转, 按任何键没反应,屏幕灯是亮着的, 不注意很难发现,但死机时是否停止充电了不得而知!!   都急着去拔电源了!
发表于 2009-5-10 15:51 | 只看该作者
估计是电源导致的死机,更换好点的电源。
发表于 2009-5-10 16:01 | 只看该作者
还有这种情况 怕怕
发表于 2009-5-10 16:03 | 只看该作者
原帖由 un 于 2009-5-10 15:51 发表
估计是电源导致的死机,更换好点的电源。
对此说法实在是不敢恭维!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-10 16:12 | 只看该作者
人品问题,:em15: :em15:
发表于 2009-5-10 17:15 | 只看该作者
我用保姆设置了超时时间,长时间未响应强行切断
发表于 2009-5-10 17:36 | 只看该作者
我觉得也是电脑电源的问题
我之前的 3E 充电器坏了 进了X6后换了240W的开关电源 用 一直很好,后来 小区电压异常 开关电源就挂了 在维修阶段 就用以前改装的电脑电源, 期间 X6黑屏关机过几次
有次 用手摸了下 2组3S充电的  电脑线 发热。
还有一次 X6黑屏后   用万用表测电脑电源输出 几乎没有电压了  ,拔掉电源 放置了个把小时候 再测 就有12V左右的输出了
由此 可以说明 电脑电源 用作充电器电源 不是很保险
[ 本帖最后由 dreambye 于 2009-5-10 17:38 编辑 ]
发表于 2009-5-10 17:52 | 只看该作者
同情.
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:59 | 只看该作者
估计是电源导致的死机,更换好点的电源。
刚买充电器的时候我也为了个电源搞了段时间,不知道什么电源好啊,不如厂家搞个出来好咯:em21:
发表于 2009-5-10 18:00 | 只看该作者
估计是电源导致的死机,更换好点的电源。
死机没有看门狗?死机会无限充?
 楼主| 发表于 2009-5-10 18:01 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2009-5-10 16:12 发表
人品问题,:em15: :em15:
MY 瓜:em12:
发表于 2009-5-10 18:11 | 只看该作者
我现在也用这个充电器,充6S,4S的A123都是4A。
没发生过问题。
电源是北京老王推荐的,他本人也在用那种电源。12V 10A的
在北京知春里那买的。100来块钱。
最重要的是,那电源外面有个壳,不是裸露的,安全很多。
还有就是电脑电源的问题,电脑电源,是需要主板控制的。
我朋友曾经买了个长城的电源,回家给充电器用,就是不稳定。后来也给换了。。。。
发表于 2009-5-10 18:13 | 只看该作者
LZ RP大暴发...
赶快去买彩票!机不可失``时不再来!...
话说...电脑电源挺好的....我都直接供控电(...控的电压显示在8-10点多V狂奔..显示器辛苦..)
+个7812吧
发表于 2009-5-10 18:14 | 只看该作者
4.34 不至于鼓吧,我 5S 串充经常达到单节 4.3-4.4V ,都没有问题
淘宝上便宜的万用表才 10 块钱,都比电显准的多
