查看: 5300|回复: 30
有关雕刻机DIY丝杠的调查!
发表于 2009-5-20 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我自己雕刻机要使用的Z轴丝杠图纸。
已经试制成功了!
现在想推出一套规格标准的DIY雕刻机丝杠,征求各位要自己DIY雕刻机的朋友的意见,看看图纸中的各个部位的尺寸如何?
A,B,C,D,E,F,L各个尺寸大家来定,最终确定一个通用的标准。
希望大家踊跃参与,谢谢。
下面是螺母的图纸:
为了向广为使用的63元/米,整套3根丝杠配套双螺母200元/套的价格靠拢,丝杠的材料计划使用45号钢,螺母计划使用铜,螺母座还是用铝合金。
丝杠肯定不会磨,表面光洁度肯定比63元/米高,铜螺母的配合阻力小。
如果尺寸规格统一后就可以降低加工的成本了。
目前已经收集到的标准是:
1.B,C端直径改为8mm,供使用8x16x5轴承。
2.F端改为长度20mm,可供安装手轮。
3.E端长度仍为15mm,其中有6mm长的螺纹,可使用M8螺母锁定轴承。
4.丝杠的螺纹可以选择T14x4或者T16x4,作为定制的可选项
5.X,Y,Z,3轴的螺纹实际长度在一定的范围内可作为定制的可选项。
[ 本帖最后由 joyrus 于 2009-5-20 16:39 编辑 ]
发表于 2009-5-20 11:39 | 只看该作者
兄弟!最好能螺母安装尺寸也能这样搞个我们DIY标准!!嘻嘻:em19: :e:em21: m19:
 楼主| 发表于 2009-5-20 11:47 | 只看该作者
对了,忘记了。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-20 12:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-20 12:05 | 只看该作者
搞标准就搞出一套标准来,每个值要有一系列的取值才行。
发表于 2009-5-20 12:07 | 只看该作者
能介绍一下使用的材料,表面处理工艺,光洁度参数,和你有没有进行过疲劳测试吗?
我只是觉得这几个参数挺重要的,不然东西使不住。
发表于 2009-5-20 13:25 | 只看该作者
原帖由 zhuie 于 2009-5-20 12:07 发表
diy的搞这么多花样干吗。能用就行了。疲劳测试,商品丝杆也没见有。
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:43 | 只看该作者
原帖由 gushan 于 2009-5-20 12:04 发表
我买的丝杆末端轴承用的都是8个内径的  用10个的是不是大了点?
如果要改的话考虑使用以下规格的2个轴承叠加使用:
8x16x5轴承2个,那么B,C改为直径8mm,F,E保持不变。
发表于 2009-5-20 14:06 | 只看该作者
可惜我的机子已经定型了!如果各部位尺可以按照我的要求做一套,就考虑定一套,楼主的技术是见识过了,非常放心,还赞一句“楼主好人啊”…呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-20 14:10 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2009-5-20 14:06 发表
既然已经动手做了,那一定也有些经验了,也可以说说你的要求,可能也有一定的代表性。
发表于 2009-5-20 14:46 | 只看该作者
呵呵…借图一改,手机改的,效果很差!……等等…上不了图
[ 本帖最后由 愤怒的小蚂蚁 于 2009-5-20 14:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:18 | 只看该作者
螺母座的外径做到22mm应该是可以的。
如果不要安装孔的话,如何安装呢?
发表于 2009-5-20 15:22 | 只看该作者
丝杠F端应该加长,以便于加装手柄:em00:
发表于 2009-5-20 15:28 | 只看该作者
郁闷,才上了一张就不让上图了!我说说我的丝杆要求,联轴器端我要求M8*32,因为我是用两个M8螺母将丝杆锁紧在轴承上,所以要全牙,联轴器也是自制的一头是M8螺丝孔的,丝杆尾端要求是直径8mm*长20mm,中间部分最好是T14*4,中间丝位长度大概为140,302,380!
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:58 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2009-5-20 15:22 发表
好建议。
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:09 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2009-5-20 15:28 发表
郁闷,才上了一张就不让上图了!我说说我的丝杆要求,联轴器端我要求M8*32,因为我是用两个M8螺母将丝杆锁紧在轴承上,所以要全牙,联轴器也是自制的一头是M8螺丝孔的,丝杆尾端要求是直径8mm*长20mm,中间部分最好是 ...
联轴器端我要求M8*32,因为我是用两个M8螺母将丝杆锁紧在轴承上,所以要全牙,联轴器也是自制的一头是M8螺丝孔的。
连轴器端E轴承位可以有螺纹,轴承的厚度是10mm,15mm有6mm的螺纹应该够用了,用单个m8的薄螺母就可以锁了,但是连轴端有D螺纹就不符合通用标准了,这点对标准来说比较特殊。
F端的长度加到20mm便于安装手轮,螺纹使用T14x4和T16x4可以作为定制选项,螺纹的实际长度是可以作为定制选项140,302,380。
发表于 2009-5-20 16:11 | 只看该作者
原帖由 于 2009-5-20 15:18 发表
螺母座的外径做到22mm应该是可以的。
如果不要安装孔的话,如何安装呢?
安装孔我自己配啊!
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:16 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2009-5-20 16:11 发表
安装孔我自己配啊!
那我还是保留2个安装孔,如有需要可以自己根据需要再打孔吧。
发表于 2009-5-20 16:29 | 只看该作者
对…D处螺纹的确不符合通用标准!因为我的联轴器是自制的,联轴器一端为6.35,另一端为M8丝孔!这样是因为当初想就用M8不锈丝杆来传动!现在如果丝杆联轴器位改变,那我又得另购联轴器了!
发表于 2009-5-20 16:31 | 只看该作者
原帖由 于 2009-5-20 16:16 发表
也对哈
