查看: 3552|回复: 37
世界级难题,请各位具有台钻的兄弟姐妹进来看看
发表于 2009-6-17 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
条件:
1、最大夹13mm的钻头的小台钻一个;
2、3寸十字台钳一个。
需要做的工作:
400mm×12mm的光轴,钻个中心孔。大略在中心就可以。
问:
怎么办啊?
要求能够在20块人民币内解决问题。老兄弟们,咋办?
发表于 2009-6-17 22:00 | 只看该作者
用个顶尖 珍惜 对中
刚刚理解错了.:em17:
用卡尺找中心, 画个X.
[ 本帖最后由 Maximum 于 2009-6-17 22:09 编辑 ]
发表于 2009-6-17 22:07 | 只看该作者
找外加工吧
发表于 2009-6-17 22:10 | 只看该作者
用圆规画个 11MM 圆 贴在 端面上面 中心大路就有了
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:10 | 只看该作者
要做好多个啊,外加工,附近不好找啊。就没有点好办法?
发表于 2009-6-17 22:23 | 只看该作者
先将十字台钳钻个洞,再将光杆夹在台钳上钻洞就行了.
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:24 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2009-6-17 22:10 发表
楼上正解,问题是怎么固定啊。台钻不够高啊
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:26 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2009-6-17 22:23 发表
这个具有一定的可行性,我尝试一下
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:27 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2009-6-17 22:26 发表
这个具有一定的可行性,我尝试一下
钻个洞,台钳基本上废了。而且阻挡太大了
发表于 2009-6-17 22:39 | 只看该作者
1 光轴夹到台钻夹头上,最下端用中心架或类似的东西夹住,也可用铁圈或轴承,然后开钻,用笔在旋转的下端面上画记号,按记号钻
2 台钳夹一铁块,铁块上打孔,把轴插进去钻.
[ 本帖最后由 dxwd56789 于 2009-6-17 22:40 编辑 ]
钻多深? 我有个小台钻平台是可以立起来的把台钳固定在台钻平台上然后立起来钻就行 不知道LZ的可否像我这样
发表于 2009-6-17 22:42 | 只看该作者
采用偏心夹法,加工两条专用钳口,要比原钳口长,取替原钳口宽度,或许可以试试
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:44 | 只看该作者
原帖由 营口烟头 于 2009-6-17 22:39 发表
牛,牛,牛。
这个肯定能够解决问题的。多谢楼上的各位兄弟,上盒烟。
人多力量大啊,
大家的力量解决了世界级的难题:loveliness:。确实很有用。多谢了
看来有困难不要找党了,就到5imx就行了:em15:
发表于 2009-6-17 22:45 | 只看该作者
将十字台钳拆掉,光轴夹在钻夹头上,找一个钻头截取合适的长度,焊在小铁板上,固定在台钻底板上,光轴下端可能会摆动,找一块木板转一个孔套在光轴下端定一下位。
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:47 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2009-6-17 22:42 发表
1、首先是固定。大哥你的方案是可行的。
2、其次是长度。这个充分利用台转中间的活动面。调转固定面、台钻机箱的方向。用中间的固定面固定在高处,这样就突破了小台钻的局限性。多谢啊
发表于 2009-6-17 22:49 | 只看该作者
大约在中心? 先做(车)个导套,套在光轴上,用手Q钻就搞定了   :em19:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
12分 + 1 创造性思维?厉害
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:49 | 只看该作者
原帖由 zty 于 2009-6-17 22:45 发表
小台转的高度不到400mm。但是大哥提出的木板钻孔固定,是一个好方法。
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:51 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-6-17 22:49 发表
这位仁兄的建议可谓醍醐灌顶。
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:53 | 只看该作者
大家继续讨论,看来集体的力量是无穷的。看似无路可走的境地,大家竟然那么多好方法。
