查看: 2247|回复: 34
450症状,高手请进
发表于 2009-6-18 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题以解决,谢谢各位.有同样问题的朋友,可以参考下:em05:
现在的问题是加电后逆时针转,(尾向右转),方向往右打,尾推都以到顶了,才慢慢回转,方向而往左打则是逆时针狂转,如果要想尾不右转,则尾舵还要再后退,那尾推都快顶到尾中联了
先上图,DX们慢慢看,再评点下,
这个是右打方向,尾慢慢向左回
[ 本帖最后由 fengyebo2006 于 2009-6-20 12:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:51 | 只看该作者
上两张是向左打方向和中立点
再发张全图
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:59 | 只看该作者
还有个问题,是加电后机机左倾的利害,可是水平坐看起来平了,
另有双浆,红色浆的拉杆加一圈,红色在上,至少有2CM以上,减一圈,马上跑到下面,也有2CM以上,调对应的白浆也是如此
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:04 | 只看该作者
:em20: 再上个401的图,各位帮我看看有什么问题不?
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:07 | 只看该作者
:em17: 新手,本来买来先练悬停的,现在悬停都练不了,晕啊,:em25:
发表于 2009-6-18 22:20 | 只看该作者
尾舵机方向反了,应该是方向杆向右,而尾推滑块向左运动。
发表于 2009-6-18 22:23 | 只看该作者
发表于 2009-6-18 22:26 | 只看该作者
好像是尾桨夹装反了
发表于 2009-6-18 22:27 | 只看该作者
401选得好像是数码舵机的位置
发表于 2009-6-18 22:39 | 只看该作者
最好找一个老手现场帮帮忙,这些都是简单的问题。
发表于 2009-6-18 22:44 | 只看该作者
第一  你的尾舵机反向了 要在遥控里面设第四通道设反向。 而且中立点也不对,导致一边碰墙。移动尾舵机架可以解决。
401如果你用的是数码舵机一定要将DS打到ON这一档,如果是倒装的话也要打到REV这一档,否则只会在地上猛打转。
 楼主| 发表于 2009-6-18 23:11 | 只看该作者
谢谢楼上的各位指点,
401+9257舵机确定现在是DS打在ON这一档
另当时尾中联因螺丝胶太多,折不下尾轴是有换过一个中联,所以尾部基本上是自己一边看折前的照片,一边装上去的,因为没人指点,还真不知道尾桨夹有没有装反了,DX们再仔细帮我看看
 楼主| 发表于 2009-6-18 23:13 | 只看该作者
原帖由 故乡小镇 于 2009-6-18 22:20 发表
我在网上装机时有查过,应该是你说的这样,刚装好时也是你说的这样,就因为折了尾轴,瞎搞了下,现在是无论如何也调不到你说的这样
发表于 2009-6-18 23:21 | 只看该作者
看11楼,控里有尾舵机反向和陀螺仪反向,配合着试验,总有一款适合你:em15:
尾桨夹装反了,固定尾桨的螺丝应该是螺丝帽在外边。或者你只是这个螺丝上反了?不切实看到真机还真不好说。
发表于 2009-6-18 23:32 | 只看该作者
楼主倒不是装反了尾舵
是练了个反向的美国手
和我一样
:em23:
楼主可以试试 把尾舵机向机头方向移动1mm
以打舵 左边不撞墙为好
这样就行了。
 楼主| 发表于 2009-6-18 23:45 | 只看该作者
原帖由 hwm130 于 2009-6-18 23:32 发表
楼主倒不是装反了尾舵
是练了个反向的美国手
和我一样
:em23:
以打舵 左边不撞墙为好
这样就行了。
楼上的朋友,刚接你说的试了,9257向前移动了,尾推向左移了一点,可是一加电更加原地逆时针转,
再请问下各位,如何调成:   往左打方向,尾推向右,往右打,尾推向左,是简单在6EX里搞下反向吗?硬件里的东东不用动???:em17:
各位再帮下,如果哪里看不清,我马上拍图上来
发表于 2009-6-19 00:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-6-19 00:32 | 只看该作者
呵呵,帮顶一个
发表于 2009-6-19 00:33 | 只看该作者
我看就是尾桨装反了
发表于 2009-6-19 09:28 | 只看该作者
原帖由 fengyebo2006 于 2009-6-18 21:46 发表
先上图,DX们慢慢看,再评点下,
这个是右打方 ...
LZ
看您的照片,您的尾槳工作方向、舵機運行的方向和控的搭配都正確
但是您的金屬尾槳夾裝反了,所以會造成尾舵左右轉不順暢
請把金屬尾槳夾裝正後,把行程再調到左右不頂,但預留0.1mm,應該可以解決您現在的問題
請注意,調整金屬尾槳夾後,尾槳工作方向、舵機運行的方向和控的搭配,都要跟現在一樣才行
供您參考~~
