查看: 3657|回复: 29
解决老大难问题-电机轴磨损的一个办法-!
发表于 2009-8-4 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机轴磨损的原因是轴不能和轴承内圈完全紧密接触,一般暴力3D100个起落便明显感觉到电机的晃动,杂音。传递到机体产生震动。
这个问题自今未有任何厂家能完美解决。蝎子,亚托,等一样存在该现象
既然这是无法避免的,就这样听之任之?
以前我刚回来,总是把电机轴上胶再放回去,但是还是发行不行,因为不管是502还是轴承胶都是不抗热的
高速转动的电机轴承发热量相当巨大。温度一上来。胶就软化了。
后来听说用AB胶比较好,这次我试验看看
下面这根是磨过的轴,发黑部分已经细了一点,如果是磨成这样的外壳会晃的很厉害
就是用这种AB胶
号称农机胶,南宁产的,从小学用到现在。
工作之前要先做一件事情,把电机轴往外顶出2mm这样,为什么?等下揭晓
电机轴原来是这么突出的位置
看下图,轴要往上顶出的原因是,磨细的地方没法和轴承内圈结合,上胶了也无法定位,所以要顶上一点。轴和轴承内墙上胶后为了保险,把顶盖外面和轴接触地方也要牙签慢慢的抹上一层。这样卡簧也可以不用了。
我今天早上搞,到下午迫不及待暴力(90%时间)3D了几组,回来检查,暂时无恙!:em15:
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2009-8-4 22:01 编辑 ]
发表于 2009-8-4 21:33 | 只看该作者
电机用到一定程度就换了吧
发表于 2009-8-4 22:02 | 只看该作者
ab胶我已经试验过,可以抵挡一阵子的,但是感觉这样固定主轴后,电机轴倒是不磨损了,但是效率好像没有以前高了,现象是发热加大,动力损失较为明显。不知道是否是固定电机轴造成。所以后来又把胶去掉,呵呵,看来电机磨轴是真不好解决。同时,我估计这样固定主轴肯定有它的弊端,比如效率损失等等,否则厂家要把轴承固定在主轴上绝对是轻而易举的,但是好像目前没有见到一个电机这样做。所谓有利就有弊,看大家如何选择了。
发表于 2009-8-4 22:11 | 只看该作者
帅呆,厂家可不欢迎你哦:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-4 22:12 | 只看该作者
不能固定在轴承的原因是,电机里面前后有3个轴承,如果采取紧密压装的办法很难保证电机的同心度。所以没有厂家能解决
发表于 2009-8-4 22:29 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-5 00:19 | 只看该作者
这个还是换了好了
发表于 2009-8-5 00:49 | 只看该作者
这个就叫做轴承的“走内圈”,原因就是轴承内圈根轴的配合过盈量不足,是公差设计的问题。
发表于 2009-8-5 10:09 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2009-8-5 10:42 | 只看该作者
不懂……
发表于 2009-8-5 12:42 | 只看该作者
即轴直径大于内圈直径,大于的量值即过盈量。对不?
发表于 2009-8-5 13:24 | 只看该作者
换机轴,用3.2电焊条.外圆用沙纸沙到尺衬
发表于 2009-8-5 13:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-5 14:05 | 只看该作者
其实如果轴承的内套软点就好了,到时候直接换轴承,省事啊
发表于 2009-8-5 18:23 | 只看该作者
原帖由 sea531103 于 2009-8-5 12:42 发表
轴径大于内圈直径还怎么塞进去呢?
过盈是指内圈的公差带在轴的公差带之下。
发表于 2009-8-6 09:58 | 只看该作者
支持动手,但还是换了好,电机寿命有限。
发表于 2009-8-6 12:49 | 只看该作者
原帖由 老羊 于 2009-8-6 09:58 发表
支持动手,但还是换了好,电机寿命有限。
以亚拓 430X 为例,正常寿命大概多久呢?
看了这贴,感觉单换 430X 电机轴承意义似乎不大。。。:em18:
发表于 2009-8-6 13:44 | 只看该作者
不理解,为啥 亚拓 不直接用耐高温的胶把轴承粘死?。。。:em04:
发表于 2009-8-6 13:45 | 只看该作者
不理解,为啥 亚拓 生产中不直接用耐高温的胶把轴承粘死。。。?:em04:
这样只要轴承质量过硬,应该问题就解决了。。。
发表于 2009-8-6 21:17 | 只看该作者
学习了,不过节省也要注意安全呀
