查看: 3704|回复: 37
6EX失控。想知道它遥控距离到底有多远?
发表于 2009-9-17 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久进了台6EX AP146IP接收,在空旷地飞一百多米就失控,炸了。
当时飞机飞得不高,估计五米以下。
之后弄来扫频仪测试,全拉天线,只要天线不是竖立,不到两百米就没信号,天线竖立时在那距离处只有1/4格信号强度。
小弟对此困惑不已,望高人指点!
发表于 2009-9-17 21:19 | 只看该作者
1.附近是否有干扰源?(变压器,高压线缆等)
2.发射机是否试过长时间着机不拉天线?(可导致发射管功率堆积烧毁)
3.发射机或晶体质量问题。
发表于 2009-9-17 21:31 | 只看该作者
检查好了一切再试试
发表于 2009-9-17 21:34 | 只看该作者
电池电量是否充足呢
发表于 2009-9-17 21:43 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2009-9-17 21:19 发表
3.发射机或晶体质量问题。
第二条。。。我在家测试的时候偶尔会不拉 或者半拉,也会有堆积烧毁的后果吗,还有玩模拟器是肯定一直不拉的也会这样吗,用了一年了。。。
发表于 2009-9-17 21:45 | 只看该作者
长时间不拉天线开机,后果是很严重的。
一般玩模拟器时将晶体拔掉,就不用拉天线了。
发表于 2009-9-17 21:54 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2009-9-17 21:45 发表
长时间不拉天线开机,后果是很严重的。
正解!
发表于 2009-9-17 21:55 | 只看该作者
还好,我玩模拟器都是用的2.4G 控,不用拉天线
发表于 2009-9-17 22:08 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2009-9-17 21:43 发表
玩模拟器有没有拔掉晶体?如果没拔……
发射电路就会一直工作,天线没拔发射不出信号,电流返回到发射功率管……然后就不用说了……
发表于 2009-9-17 22:11 | 只看该作者
原帖由 SANY 于 2009-9-17 21:55 发表
2.4的控,不是不用拉天线,是天线根本缩不回去……:em15: :em15:
不过非2.4的控拔掉晶体玩模拟器超级省电…………
发表于 2009-9-17 22:21 | 只看该作者
奇怪,为啥没人开骂呢?:em15:
发表于 2009-9-17 22:40 | 只看该作者
国产控就骂声一片了:em15:
发表于 2009-9-18 00:37 | 只看该作者
花了一百多块钱,升级成2.4g,爽多了~ 还省电~
发表于 2009-9-18 14:41 | 只看该作者
原帖由 einstein2008 于 2009-9-17 22:08 发表
玩模拟器有没有拔掉晶体?如果没拔……
看不懂。
那要是天线拔出来,电流就不返回到发射功率管里去了?如果是这样,电流去哪了?从天线上流到空间里去了?
发表于 2009-9-18 16:04 | 只看该作者
原帖由 无语的雄辩 于 2009-9-18 14:41 发表
看不懂。
去百度一下高频自激是什么就知道了。
发表于 2009-9-18 19:51 | 只看该作者
楼上,你既然知道高频自激,那你说说,我引用的那段话,对不对呢?
进一步,你觉得我说的是什么意思呢?
发表于 2009-9-18 20:14 | 只看该作者
发表于 2009-9-18 14:41  只看该作者 引用:
玩模拟器有没有拔掉晶体?如果没拔……
发射电路就会一直工作,天线没拔发射不出信号,电流返回到发射功率管……然后就不用说了…… 看不懂。
电能变成无线电辐射出去了啊~意思就是说从天线上流走了:em15:
发表于 2009-9-19 10:22 | 只看该作者
看不懂。
对滴!如果拉出天线,天线的长度就能跟发射电路谐振,电流就能最大限度的转换成电磁波发射出去,如果不拔天线,就不能谐振,驻波就会增大,电流返回到发射电路,转换成热量。
天线确实把电流的能量发射出去了,只是太小你感受不到,如果是战斗机机载雷达,发射出去的能量能烤熟兔子。
发表于 2009-9-21 21:50 | 只看该作者
终于明白了
终于明白了
发表于 2009-9-22 07:57 | 只看该作者
Futaba的控,好像玩模拟器的时候高频头是不工作的吧?
反正我的FF9就是这样的。如果方口线插在上面,电源灯会自动亮,但是RF(射频)灯是不亮的。所以不拉天线也应该没关系。
