查看: 3069|回复: 37
用了飞跃的尾桨夹尾巴就开始晃
发表于 2009-9-19 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450SE最近升级了飞跃的Tarot 450 Sport 金属尾齿箱组总成/尾波箱总成后,尾巴一直左右慢速晃动,调陀螺感度无效,后只能把飞跃的尾桨夹换回SE原来的尾桨夹,结果尾巴纹丝不动。仔细检查了飞跃的尾桨夹,转动很顺,也没有虚位,请教这是什么原因造成的?难道尾桨夹加了配重后会出现这样的问题?那YT原装的怎么就没有这个问题呢?就是下面这个尾桨夹。
发表于 2009-9-19 21:08 | 只看该作者
就是不兼容。我原来以为是rpwt,看来还是普偏现象啊
发表于 2009-9-19 21:10 | 只看该作者
慢速晃动肯定是有个地方不顺化,LZ可以用排除法仔细找原因
发表于 2009-9-19 21:55 | 只看该作者
不懂,同求XX
 楼主| 发表于 2009-9-19 22:15 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2009-9-19 21:10 发表
就换个尾桨夹就好了,而且换下来的飞跃尾桨夹非常顺滑。真不知道是什么原因?那位可以帮着解答一下。先谢谢了。
发表于 2009-9-19 23:08 | 只看该作者
我之前买过,发现用力把尾浆夹往外拉,模拟高速转动时的离心拉力,转动浆夹就会很不顺畅,你试试你的是不是也是这样,如果这样的话会导致变矩不顺畅,就会导致这个问题吧。。。
发表于 2009-9-19 23:25 | 只看该作者
记号,关注
发表于 2009-9-20 00:04 | 只看该作者
我的也是这样还锁不住尾巴,和你一样又换回来了情飞越解释下
发表于 2009-9-20 00:14 | 只看该作者
感度调低试试看
发表于 2009-9-20 00:27 | 只看该作者
有双浆不
发表于 2009-9-20 00:31 | 只看该作者
我身边的朋友也有同样情况,怎么调都没办法,换成亚拓的就ok~
发表于 2009-9-20 00:51 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-9-20 01:31 | 只看该作者
看来tarot的设计有问题, 我一朋友也碰到一模一样的问题
慢速左右摆, 不是快抽,调感度无效
发表于 2009-9-20 01:52 | 只看该作者
哦,飞越爆便宜,你就别太较真了
发表于 2009-9-20 02:14 | 只看该作者
呵呵!我的也是这样!:em17:     看来不少的尾巴都在晃!:em25:  心在慌!:em16:       换回后又都正常!!! :em21:     怪怪!:em22: :em22: :em22:
发表于 2009-9-20 02:47 | 只看该作者
换回se尾桨夹问题消失并不能说明什么;换上yt sport的尾桨夹如果问题消失,那才能确定是fy的问题
发表于 2009-9-20 04:44 | 只看该作者
飞越尾桨夹和中联的配合精度问题是罪魁祸首!仔细检查这两个部件,确保在任何位置都能顺滑,尾桨夹螺丝不能上太紧,否则尾桨夹会转动不畅。这是我遇到和楼主同样问题处理后的一点心得!
发表于 2009-9-20 11:04 | 只看该作者
学习,帮顶
发表于 2009-9-20 12:14 | 只看该作者
记号,关注
发表于 2009-9-20 15:47 | 只看该作者
关注ing`
