查看: 2585|回复: 30
上三组入门配置,研究了很久,大家参谋一下
发表于 2009-10-11 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仅做航线机用
发表于 2009-10-11 22:49 | 只看该作者
真的喜欢,就一步到位,少花冤枉钱。
发表于 2009-10-11 23:03 | 只看该作者
什么样的控,配什么样的舵机和陀螺仪才是硬道理
发表于 2009-10-11 23:04 | 只看该作者
飞机 选择风神 发动机看喜好吧  OS的 烦恼少很多  三叶的便宜调好 也可以飞 遥控 起码是FUTABA 或JR6通的 舵机 最起码  FUTABA 3010 以上的稳妥 其他的 401+9254 其他的就差不多了 油机要的是稳定和安全 设备太追求便宜往往发生危险是害财又害命
 楼主| 发表于 2009-10-12 12:49 | 只看该作者
6ex价格比天地飞8通还便宜呢,通道多点儿应该更好点儿吧,将来要是航拍啥的也有腾挪的余地
发表于 2009-10-12 22:50 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-10-13 10:12 | 只看该作者
:em18:
发表于 2009-10-13 15:21 | 只看该作者
会不会太便宜了一点?
电子设备不放心啊
发表于 2009-10-16 17:36 | 只看该作者
非耐600NSP+大桨+排气 :2000
三叶52HR :400
DS610x3, DS620 : 1350
401+9254: 1080
4.8V接收电: 130
T8PCM:900
总计 5860, 启动器另算。
发表于 2009-10-17 12:20 | 只看该作者
电子设备不能马虎。
 楼主| 发表于 2009-10-17 21:11 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2009-10-16 17:36 发表
三叶52HR :400
401+9254: 1080
4.8V接收电: 130
T8PCM:900
总计 5860, 启动器另算。
感谢这位兄弟的帮忙,感觉这个配置很中肯,谢谢了
发表于 2009-10-18 10:08 | 只看该作者
我看你就是不听劝啊
遥控不行!  经济点你就用6EX 稍微 有点余地就买JR DSX7 !。 当然 你或许觉得  6EX 不好看所以不选择 可你知道  直机震动很大 ! 也很危险  你说一个电子设备他要是 不过关 一出事 不是 飞机坏这么简单  你万一咋到人呢!, 当然我意思不是说国产控就不好 国产控就失控! 可他有个界限 为什么 很多人用 JR FUTABA  他都有原因的! 舵机你可以用 JR 539   或者 便宜些的3001  3003  都行  不用买  数码 没必要! 不过陀螺 上的 你必须用 9254   陀螺最好 401 , 发动机到还行  三叶的 能用。 还有  电显那玩 都没用 就18 块钱 我到不反对你买不过 这东西没用 ! 排气管 YUSA 的还可以 算经济了不过 也有更便宜些的 你在网上多找找  ,你要在省的地方尽量省 不省的地方就得往里砸!  我知道你考虑 资金问题 不过你 买一次不也是买啊  所以狠着牙吧!
发表于 2009-10-19 10:04 | 只看该作者
原帖由 chkecopy 于 2009-10-17 21:11 发表
不过呢, T8还是算了。 跟自己较劲,T8差就差在所有的波段开关。
直接上2.4G的DSX 7, 1500左右也很好了。
我自己现在就是那套配置, T8,T9我都有。 飞3D没啥问题。 舵机别省钱。。。
[ 本帖最后由 soybean 于 2009-10-19 10:06 编辑 ]
发表于 2009-10-19 10:08 | 只看该作者
不会是找飞黄腾达配的机器吧,如果是的话,我看你还是算了吧!
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:38 | 只看该作者
原帖由 1222 于 2009-10-18 10:08 发表
遥控不行!  经济点你就用6EX 稍微 有点余地就买JR DSX7 !。 当然 你或许觉得  6EX 不好看所以不选择 可你知道  直机震动很大 ! 也很危险  你说一个电子设备他要是 不过关 一出事 不是 飞机坏这么简单  你万一咋到 ...
感谢大家的热情帮助,我本来也看好JR的DSX7, 但是那个是2.4G的,好像没有PCM的遥控距离远,反正我向来是一个人开车到偏僻的地方玩,所以感觉2.4G没有价值,而且想玩FPV,2.4G用来传视频,怕干扰。
所以遥控器方面真的还需要再斟酌啊。至于舵机我想JR的那个539应该是勉强可以用了,反正不会玩什么剧烈动作的。
[ 本帖最后由 chkecopy 于 2009-10-19 16:41 编辑 ]
发表于 2009-10-19 16:39 | 只看该作者
:em01: :em01:
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:49 | 只看该作者
干脆我另外开个贴专门求下推荐的遥控器,需要PCM的,通道在7-8通道以上,加个不高过1500.
接收机最好别太贵的,家里还有几个JJ需要遥控
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:51 | 只看该作者
三叶的发动机是完全不能用呢?还是说比较难调?
我出去飞的时间很少,大部分时间是在家里折腾,所以不是很怕调机,只要通过努力是能调好的,问题就不大。还有不知道三叶的发动机有没有什么硬伤,无论怎么调怎么研究都解决不了的问题?
发表于 2009-10-21 14:14 | 只看该作者
52H都调了两架600了, 没问题。 3D不够暴力那是真的。。。
 楼主| 发表于 2009-10-21 15:47 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2009-10-21 14:14 发表
哈哈,谢谢答复,看来可以先弄个三叶来练手,等以后有米了再换OS的,那时应该有技术调好发动机了。
换下来的三叶还可以用来玩固定翼
