查看: 2203|回复: 20
请问ALIGN450PRO点头现象是什么原因呢?
发表于 2009-12-12 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ALIGN450PRO点头现象是什么原因呢?新安装的飞机,飞起来有点点头,是不是中心不对啊,请大家帮忙,谢谢了!
发表于 2009-12-12 13:51 | 只看该作者
一般都是主桨转速低造成的,可以调低悬停点的桨距或是增大悬停点的油门即可~
发表于 2009-12-12 23:41 | 只看该作者
点头那一个油门位置的油门曲线和螺距曲线不匹配,转速过低
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:17 | 只看该作者
谢谢两位指点!谢谢!
发表于 2009-12-13 22:33 | 只看该作者
450pro原裝450M電機油門中位在70%以上保證不點頭
发表于 2009-12-14 01:52 | 只看该作者
话说我的450PRO用450M油门中点在60%也不点呢。。。不过效率不高
发表于 2009-12-14 02:57 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2009-12-14 01:52 发表
因為你的pitch也太小了吧
发表于 2009-12-14 09:37 | 只看该作者
500好,小油门小螺距就可悬停了,大油门大螺距可以瞬间移动了
发表于 2009-12-14 17:28 | 只看该作者
我的也是这个问题,似乎PRO这个机型问题特别严重,我V2再低,只要飞得起来就没这个问题,还没解决呢
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:23 | 只看该作者
原来都有这个问题,原来飞山寨的450,这个是给别人安的,安装的很仔细的说,还以为是安装的问题,吓坏啦哈哈。
发表于 2009-12-14 22:26 | 只看该作者
450pro 注意不能低轉速,電最好在25C以上.如果不是會出現點頭現象
发表于 2009-12-23 16:40 | 只看该作者
听了上面的,悬停油门拉到60%,现象消失,多谢!
发表于 2009-12-23 17:00 | 只看该作者
大桨装得太紧也会这样的
发表于 2009-12-23 17:41 | 只看该作者
主要问题在垫圈上!,垫圈比较硬,就会点头
 楼主| 发表于 2009-12-25 16:18 | 只看该作者
谢谢楼上的诸位,等他来了我再仔细调试!
发表于 2010-1-1 22:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-1-1 23:00 | 只看该作者
支持这个说法 横轴锣丝{要上螺丝胶}不要锁太紧,浆夹要有一定间隙
 楼主| 发表于 2010-1-4 16:31 | 只看该作者
啊?要有间隙么?迷糊了。。。。。。
发表于 2010-1-5 10:32 | 只看该作者
LZ,我的Pro和你的一样也有这个问题。
我用的是B品的玻纤桨。桨根和大桨夹配合不好,我用砂纸磨平,重新做平衡。
用飞越的中联,主轴插进去的那个洞有点旷量,导致中联晃动。后来用一根长螺丝更换了原配螺丝(原配的只有一半有螺纹),在主轴上加了点透明胶带解决了这个问题。
现在飞机不点头不晃了。
以上是我的经验,仅供参考
 楼主| 发表于 2010-1-5 14:10 | 只看该作者
谢谢楼上的!
