查看: 13518|回复: 73
用C2051设计制作一个无线的“保卫干事”给我的工作室站岗放哨(全部上传完毕)
发表于 2010-1-5 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的宿舍底楼各家各户都有一个约8平方米的杂物间,我的工作室就设在杂物间内和杂物和平共处,平时自行车和电动自行车也存放在杂物间内。
2003年到2006年初将近3年的时间共失窃2次损失惨重。第一次被盗全铝合金的山地车和普通的山地车各一部损失约3000元出头。失窃后特地安装了铁门,但是才过了一年多,小偷第二次光顾,撬掉锁头,被盗电动自行车和公路赛车各一部损失约4000元。被逼无奈即向小偷开战。魔高一尺道要高一丈,用C2051设计制作了一套无线的“保卫干事”安装于杂物间,给我的工作室站岗放哨。从那之后直至今日,虽然偶有半夜鸡叫,还是平安无事再没被偷,可庆可贺。但我的邻居可就没我那么幸运了,搞得家家都不敢往杂物间放值钱的东西了。
该无线报警器的功能分为两部分:1)、楼下的主报警器由C2051单片机控制,有3个传感器。第一道防线:震动传感器,安装于门上,非常轻微的震动比如钥匙插入锁孔的震动就足以报警吓退小偷(可避免门和锁遭到破坏)。第二道防线:门碰开关,万一震动失效门被打开即刻报警。第三道防线:红外传感器,只要有移动的红外目标(比如小至小猫)也能报警。这个红外头原来是设计作为第一道防线用的,当有人进入杂物间过道时,打开红外灯和摄像头录像用的,由于花费太大取消了就满放在室内用,这样使用上的意义就不是很大,可取消。该报警器由加密的无线信号开锁和闭锁,就像汽车报警器一样。 2)、楼上报警信号接收器,该接收器接收来自楼下的主报警器发出的经过加密的无线信号,可知楼下的主报警器工作是否正常,安全状态如何,可以同时报警,并用4LED显示工作状态,做到一目了然。
该无线报警器使用多年觉得还好用,现想介绍给坛友共享,有关报警器的照片和程序逻辑框图请祥见附图。如果有很多人感兴趣的话,我就将详细的资料、图纸等整理整理上传和坛友共分享。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-1-7 13:06 编辑 ]
0-1 楼下报警器.JPG (97.2 KB, 下载次数: 63)
参与人数 3威望 +6 收起 理由
micse + 2 非常实用的东西
夜行侠 + 2 不评分对不起楼主的辛苦。
DreamonII + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-1-5 09:07 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2010-1-5 09:18 | 只看该作者
很实用啊,希望楼主可以共享一下
想做个类似的,但无线模块不知道到哪里去买
发表于 2010-1-5 09:26 | 只看该作者
太好了,
LZ全才呀!
发表于 2010-1-5 09:31 | 只看该作者
好山寨的报警器!
发表于 2010-1-5 09:36 | 只看该作者
不错的发明
发表于 2010-1-5 10:11 | 只看该作者
头脑发死
原帖由 tester 于 2010-1-5 09:27 发表
大风吹的时候门也会 ...
那就挪个位置,
只有人进入才会触发不就可以了:em19:
发表于 2010-1-5 10:12 | 只看该作者
非常不错,
期待详细资料:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-5 10:55 | 只看该作者
大风吹的时候门也会 ...
各人的环境不同,我的工作室外是一个基本风吹不到的封闭走廊,一般没有风的,但是如果放鞭炮会引起报警。不过只要在震动传感器的输出端加一个电位器,这报警灵敏度即可调整了。
 楼主| 发表于 2010-1-5 11:05 | 只看该作者
感谢财神爷发奖金,好继续。
本报警器分为主报警器和副报警器两个部分,主、副报警器间的通讯采用由PT2262PT2272编、解码的无线脉冲。主控单片机芯片选用AT89C2051,它负责对振动传感器、门碰开关和红外探测头的扫描,一旦主报警器感测到传感器的异常信号后,立即开启主报警喇叭,短声鸣响3次以示警告,若传感器还是异常,则开启喇叭连续报警,在主报警器报警的同时单片机还控制无线发射模块以每秒150毫秒的已编码报警脉冲发给副报警器,副报警器经信号解码后也同时开启喇叭报警,并由发光二极管指示出出现问题的传感器编号。该报警器的电路结构共分为:无线发射和接收、传感器、主控电路、副报警器电路和不间断供电电路5个部分,以及AT89C2051的软件支持。现详述如下。
无线发射和接收的工作是由2套不同频率的带编、解码的发射和接收模块来完成的。开启和关闭报警器的无线模块,选用频率为315MHz带有PT2262和PT2272-L4(带锁存)编、解码的无线收发模块,发射部分为锁扣式,可随身携带。主、副报警器间的无线脉冲通讯模块,选用频率为433MHz的带有PT2262和PT2272-M4(非锁存)编、解码的无线收发模块。为降低制作的难度,我使用购买的成品无线模块,详细的模块照片见附图,这些模块在网上有邮购并有较详细的介绍,我在此就不细述了。
待续。。。,整理好后续的资料后即上传。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-1-5 18:12 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhang56 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-1-5 11:19 | 只看该作者
好东西,顶起!!:em26:
发表于 2010-1-5 11:31 | 只看该作者
用个热感探头不就行了
发表于 2010-1-5 11:52 | 只看该作者
人才:em15: :em26: 知识,有知识,就有能量
 楼主| 发表于 2010-1-5 16:07 | 只看该作者
继续。。。。。传感器部分,
本报警器使用3种不同的传感器:
1)。震动传感器选用塑料全密封的微型振动传感元件F 灵敏度较高,微小的振动即有电平输出。将该传感器直接固定在一楼杂物间的门上即可。
2)。门碰开关直接用微动开关,安装在门框或窗户上,使用常闭触点,在报警器正常时应为闭合状态。
3)。红外感测模块是用贴片元件自制的模块(PCB为24x24mm,双面板),电路请祥见附图。该模块电路的原理:当有红外物体在感测头前移动时,红外感测头的源S脚就会有微弱的慢脉动电压输出,脉动电压通过Q1的前级交流放大后再送入AMP-1(1/4的LM324)作进一步的电压放大,等值的R5和R6分压后作为AMP-1的直流偏置,使得AMP-1的输出为1/2的直流电源电压和放大后的脉动电压信号的叠加,脉动电压放大到足够大的幅度后,再送入由1/4+1/4的LM324组成的COMP-2和COMP-3双电压比较器进行电压比较并整形。通过R8、R9和R10的分压,双比较器的基准电压取自R9两端,构成了COMP-3的下限比较电压和COMP-2的上限比较电压基准,直流和脉动电压的叠加信号同时加在COMP-3的同向输入端和COMP-2的反向输入端,当信号电压低于下限比较电压或高于上限比较电压时,COMP-3或COMP-2的输出=0(导通),否则输出≈5V(截止),调节R9可调节红外感测头的灵敏度。由最后1/4的LM324和R14、R15、C7、RW、R16构成延时电路DELAY-4,R14和R15的分压约为3.75V左右由DELAY-4的反向输入端输入,作为基准比较电压,调节RW使得DELAY-4有2秒左右的延时。当一个脉动信号输入时,COMP-3和COMP-2的输出=0(导通),C7通过COMP-3或COMP-2放电,由于C7接在DELAY-4的同向输入端,DELAY-4的输出=0,脉动信号结束后,经过C7、RW的充电延时,当C7的端电压大于3.75V时DELAY-4的输出恢复为高电平。因此每当红外感测头感测到移动的红外信号时,感测模块的S-out端就会有至少2秒的低电平输出。另外,红外感测头前一定要安装红外探测专用的菲涅尔透镜,否则红外探测的距离要大打折扣。
待续。。。。。。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-1-5 18:15 编辑 ]
发表于 2010-1-5 16:22 | 只看该作者
搞个密集阵装上小偷变筛子:em15:
发表于 2010-1-5 17:18 | 只看该作者
立体防卫啊!建议你在增加一个东东,实在有人闯入的,触发催泪瓦斯!催泪瓦斯不好弄的话,就弄烟雾+辣椒粉
发表于 2010-1-5 17:59 | 只看该作者
这里玩机床的电子高手很多呀.:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:49 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-1-5 17:18 发表
按你的建议在技术上好像可以办到,那单片机还有4个口输出是空闲,目前只是作为LED的指示用,但你的建议太暴力了,我的目的还只是吓唬小偷,别让他把门和锁头撬坏了而已。
发表于 2010-1-5 19:07 | 只看该作者
:em15: :em26: :em26:
发表于 2010-1-5 19:17 | 只看该作者
想起电影《谍中谍》里的保安系统:em15:
