查看: 8147|回复: 67
造机计划(续)欢迎大家加入
发表于 2010-1-5 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间的变形金刚计划得到很多群内群外兄弟的大力响应,大家在造机计划上各显神通,使得计划进度比较顺畅。
经过大家讨论,一致认为,一台合适的小型数控铣比变形金刚更实用,通过第四轴第5轴的扩展,车功能也能得以实现,磨则可以通过增加附件的形式来完善,所以,在大家的努力下,决定造一台小型的数控立铣,先床身结构已经大致设计完成,厂家正在联系大型铸造厂家(小厂不少,但主要想把东西做得完美些),废话不多说了,上设计图:
图为:1200N受力下底座和立柱的位移量
当前床身结构150kg,x行程300,y行程240,z行程240,工作台240*350,导轨用thk sr20或者上银,可选25的,丝杆用1605,平衡采用气撑方式,按照第一步规划,先是把基本床身完成,以能正常使用,第二部是附件扩展,比如第4,5轴这些。
主轴电机目前考虑1kw-1.5kw的无刷电机,主轴是nt30或者bt30,由于主轴和主轴电机是分离结构,可拆下替换高速电主轴,省去一些不需要无动力主轴的兄弟们的票子,
床身结构已经临近开工,想要一起的兄弟赶快入群报到,这里再次申明一下,这不是一个做机赚钱的帖子,也不是忽悠大家买机的帖子,是希望感兴趣的兄弟们都来一起做一台自己的机器,人越多越省钱嘛,如果你有不错的铸造和加工条件,也欢迎进群。
对了,qq群号码:50223978
[ 本帖最后由 tendy 于 2010-1-9 04:53 编辑 ]
发表于 2010-1-5 16:29 | 只看该作者
画的漂亮,不过感觉X轴还是按常规方式好,,这短工作台也不好安装附件,而且铁屑容易损伤X捣鬼
发表于 2010-1-5 16:31 | 只看该作者
先顶一下,哈哈
 楼主| 发表于 2010-1-5 17:03 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-1-5 16:29 发表
导轨要上保护罩的,这种结构的缺点就是工作台短些,但是精度比那种好,至于尺寸,够用就好,不够用,加就是了:em15:
发表于 2010-1-5 17:04 | 只看该作者
精度虽然是高了 但的确是影响了加装附件!!!
发表于 2010-1-5 17:25 | 只看该作者
我那25V铣床 X工作台长700mm,500mm行程 精度在0-0.02以内,就是短了精度又能高多少,无非底座与工作台上下掉个各,也没省料,许多人为了方便一般平口钳,一直在铣床上,甚至回转台也不卸掉,需要用压板就移动工作台,所以长工作台好处是很多的,短工作台最大好处是惯性小,可以高速移动,所以工业数控机用的多.
发表于 2010-1-5 17:34 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2010-1-5 17:56 | 只看该作者
Z轴行程再大些,平台再长些,什么铸铁铸造床身?按斤算钱吗?
 楼主| 发表于 2010-1-5 17:57 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-1-5 17:25 发表
我那25V铣床 X工作台长700mm,500mm行程 精度在0-0.02以内,就是短了精度又能高多少,无非底座与工作台上下掉个各,也没省料,许多人为了方便一般平口钳,一直在铣床上,甚至回转台也不卸掉,需要 ...
长700,行程就有500,精度0.02,如果你装上个大的工件,在把拖板摇到最左端或者最右端,还有这个精度吗?十字拖板,你中间滑块的大小决定精度和刚性,所以工业机器工作台很大,但行程都不大,数控铣不一样,很少人会把一块长料拿上去直接干,所以够用就行了,在精度和行程这个问题上,平衡好就行了,不见得都要大拖板小行程,也不一定也要大拖板大行程。
发表于 2010-1-5 18:06 | 只看该作者
关键是你这个数控铣不是还要加装旋转A轴 短工作台不太好安装吧
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:17 | 只看该作者
原帖由 gestapo 于 2010-1-5 17:56 发表
z总长600,行程有一半,和立柱我是做了应力分析的,目前的重量40kg左右,用10000n的力,最顶端有十几丝位移,如果要增加行程,体积也要增加,否则位移量会变大,如果不增加体积的情况下增大行程也是没有问题的,你可以吧滑板长度锯短,减少的部分就是增加的部分,目前滑板长200. 当然,这样的话,主轴精度和导轨的负载也随之增加。我设计这个床身的时候,目的很简单,就是希望在200公斤内优先保证精度,再保证行程,大家要大行程,那容易啊,滑板缩短不就行了嘛,就像目前的家用铣,16v 20v 25v之类,为啥xy行程大,立柱高,其实都是在重量的基础上牺牲精度换行程,行程都很大,因为厂家认为家用不需要高精度,所以做了这样的权衡,换成行程更实惠,所以大家去看看,家用铣的立柱,清一色都是细细长长的,xy拖板的滑板,也是很窄的,工作台都不宽,这样能换来更多的行程。
铸铁目前是ht200或者250,价格按公斤算,大概在6.5-7左右,150也就1050块,就是模具费大家摊,人越多越便宜,机加工目前正在找合适的,同理,在保证精度的基础上来调价格最低的,如果你自己有设备干,那连这钱都省了。
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:26 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2010-1-5 18:06 发表
恩,是的,我原本打算让a轴装在拖板面积以外部分,让他基本不占工作台尺寸,不过你的建议也有道理,我也可以把工作台增加到400,拖板增加到800,看吧,尺寸的问题最后大家综合一下就好了,很容易的问题。
发表于 2010-1-5 18:51 | 只看该作者
楼主问一下 整台铸造机架铸出来大概多少钱?:em22:   还有我的想法能不能把a轴改在z轴上 做带动主轴转动的呢?
我现在也是就差机身没最后定下来,其他都备齐了!我这里铸造不是很方便,想用槽钢加铁板。。。。
原计划就是准备要搞800X400X400的 楼主这个如果机身价格可以的话我参加!!!
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:04 | 只看该作者
原帖由 gdsta 于 2010-1-5 18:51 发表
其实你的想法我们已经研究过了,也做了初步设计,因为减速机的问题,所以还没完全确定,不过分体的主轴箱预留这个计划的可能。整台机架铸好和机加工做好的价格还没预算出来,不过可以肯定的是,一定很便宜,我们群里几个哥们儿用尽了所有关系都在想法让这个机器能做的便宜,而且我们是不赚钱的,所以你不要担心价格的问题。
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:08 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2010-1-5 18:51 发表
我最初的计划就是钢板结构,但是回头一想加工量和加工难度,就罢了。你说的800*400*400是指行程是800*400*400吗?
发表于 2010-1-5 19:13 | 只看该作者
不知道我可以参加不:loveliness: :loveliness:
原帖由 tendy 于 2010-1-5 19:08 发表
800X400X400是导轨实际长度
发表于 2010-1-5 19:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:36 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2010-1-5 19:13 发表
800X400X400是导轨实际长度
那没问题啊,增加x的导轨长度就行了,我的y z导轨都不止400.
