查看: 2379|回复: 20
新手调机 出现永远负螺距
发表于 2010-2-9 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管怎么打由门都是负螺距 谁可以告诉我 是不是机械上出了问题 还是哪里设置错了 在线等 谢谢了
发表于 2010-2-9 12:13 | 只看该作者
楼主什么控,是不是控上十字盘设置错误呀
发表于 2010-2-9 12:19 | 只看该作者
楼主不是提问题,是猜谜语
发表于 2010-2-9 12:34 | 只看该作者
调长D连杆!
发表于 2010-2-9 12:37 | 只看该作者
回复是一种美德
:em17: 等高人
 楼主| 发表于 2010-2-9 12:52 | 只看该作者
哪个连杆是D连杆?
发表于 2010-2-9 13:08 | 只看该作者
把舵机全回中位,拍几张旋头的照片出来看看嘛。
发表于 2010-2-9 13:24 | 只看该作者
在控里把十字盘设置为3--S,再把3个斜盘舵机的数值改为负或正(原来是+就改为-,原来是-就改为+),试试看吧,但要记得断开电机与电调的连线
发表于 2010-2-9 13:25 | 只看该作者
三个斜盘舵机的值同时改过来
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:32 | 只看该作者
问题 解决了 现在出现KDS800原地打转 是逆时针转 纳闷
发表于 2010-2-9 13:39 | 只看该作者
你Y也不说下问题到底怎么解决的,让大家猜谜语啊?
原地打转估计是陀螺仪方向问题,或者陀螺仪感度设置太低,自己去拧下陀螺上的方向,调整下感度。
看你这个情况,没人带,估计极有可能第一次飞就摔。。。
建议多练模拟器。。。
 楼主| 发表于 2010-2-9 15:27 | 只看该作者
我调了连杆和遥控器上的东西解决的 还有啊 我今天一起一落飞了15个起落 没炸哦 不过有点险 嘿嘿 我陀螺仪怎么搞就没办法锁尾
发表于 2010-3-12 21:27 | 只看该作者
可能是两个大奖夹装反方向了吧!把大奖夹的尾巴(装有球头的),转到对面去。
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-3-12 21:29 编辑 ]
发表于 2010-3-12 21:53 | 只看该作者
没有陀螺居然飞15个起落:em16:   你胆子够大啊!
发表于 2010-3-13 10:01 | 只看该作者
起落1公分高度
15个起落
有可能的
发表于 2010-3-13 13:41 | 只看该作者
你们想错了  是压电的   当然没锁尾啊
发表于 2010-3-13 13:48 | 只看该作者
油门中立,拉干斜盘成90度 桨螺距为0度  可以开始调机了~:em15:
发表于 2010-3-16 23:03 | 只看该作者
估计是连杆太短
发表于 2010-3-18 14:44 | 只看该作者
:em15: 调整连杆长度  细看  新手调机贴啊
发表于 2010-4-29 09:41 | 只看该作者
:em17:
