查看: 5083|回复: 22
模友的点火系统!
发表于 2010-2-24 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机用的电热点火器
时间:2010-02-24 14:47来源: 作者:衡衡 点击: 4次
电热点火器DIY
:em16: 空中点烟花的话,用电子点火头当然方便,但是却不便宜,发射一个小火 箭都要换一个火头,不怎么符合经济效益。
所以我在昨天偶尔逛街碰到有电炉丝卖的时候赶紧付出3元买了3元电炉丝 长度20厘米,电阻70欧姆 800W功率。
买回来后赶紧开工,用万用表测量电炉丝的电阻后截取2厘米,有效部分电阻为4欧姆,经过测试3S电池通电5秒可以达到点燃烟花的程度。
很多人关心的耗电问题。其实计算一下就知道。加上整个电路的总损失,3S电池点一次烟花(5秒钟计算)会掉0.06V的电,基本上比巡航飞行需要的电力要低。
图中蓝色的原件是开关,这个开关内阻0.05欧姆。
任何DIY的东西都要不断完善,欢迎大家提一下意见。
PS:有人会说网上不是有人DIY出5V的电子点火器么,直接插接收机就行了之类,但是那个要搭配电子点火头用。
(责任编辑:admin)
欢迎投稿: www.5izmx.com (我爱做模型,集合模友的智慧,充分发挥DIY的精神,享受DIY乐趣,把DIY进行到底~~)
[ 本帖最后由 pig884 于 2010-2-24 15:28 编辑 ]
发表于 2010-2-24 16:18 | 只看该作者
搞个os8号火头+一节1.5V镍氢电池即可,呵呵
发表于 2010-2-24 16:36 | 只看该作者
5秒太慢了
可以把电炉丝打磨细些
或者
找个废灯泡,里面的灯丝,1.5V 瞬间燃断,也没什么短路问题了,几千度点什么都着了
发表于 2010-2-24 16:56 | 只看该作者
用10Ω1/4W左右的电阻也可以点火的,又便宜,又省电,约5秒可点着,要加快速度可用小点的阻值,但不宜用太小的,阻值太小的一通电就烧断了,
发表于 2010-2-24 17:05 | 只看该作者
800W电炉丝太大了,最好用75W电烙铁芯的电阻丝用电更少点燃更快。
发表于 2010-3-1 18:30 | 只看该作者
还有别的没有了?
发表于 2010-3-4 14:50 | 只看该作者
好贴吧,要顶
发表于 2010-3-4 17:21 | 只看该作者
回复是一种美德
学习了:loveliness:
发表于 2010-3-6 23:14 | 只看该作者
用这个吧
现成的
发表于 2010-3-6 23:15 | 只看该作者
发表于 2010-3-6 23:16 | 只看该作者
煤气灶上点火用的
只要机芯
发表于 2010-3-7 00:10 | 只看该作者
用模型火 箭的点火器吧。又便宜又方便。
发表于 2010-3-8 10:59 | 只看该作者
原帖由 $初哥$ 于 2010-3-7 00:10 发表
用模型火 箭的点火器吧。又便宜又方便。
价钱如何?
发表于 2010-4-15 16:35 | 只看该作者
谁能给个好的方案啊?
发表于 2010-4-20 17:03 | 只看该作者
其实没必要。弄个猛点的电池,点火的丝就用很细的铜丝就行了。
发表于 2010-4-20 17:35 | 只看该作者
用一个扫齿的舵机(当然新的也行)拆开,插接收上面一个通道,用手拧电位器直到电机不转,这时可以把电位器的拧杆剪了(防止日后拧到、拧乱)这时去掉电机就是一个电源了,电流有点小,发热丝自己找找看,用火头可能也行。一个简单的遥控开关就好了:em15:
[ 本帖最后由 枫囝 于 2010-4-20 22:09 编辑 ]
发表于 2010-4-21 10:35 | 只看该作者
回复 藤椅 dangerxue 的帖子
手电筒灯泡,玻璃上磨口,装药,简易电点火!
优点:便宜、省电、准确!
缺点:一次性消耗品!
发表于 2010-4-21 10:56 | 只看该作者
发表于 2010-4-23 17:23 | 只看该作者
再顶一次,找最新最好最省事最省钱的
