定速对于汽油机来说,作用还是很大的.特别是使用飞控系统的用户.
不过绝大部分的汽油航拍机都没有预留定速控头安装位置和磁铁安装孔.只能DIY一下了.
以下简单介绍一下GV1的安装过程,以260Z为例.其他机型的安装方法也是大同小异.有兴趣的朋友可以参考参考.
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-3-17 10:30 编辑 ] |
(36.8 KB, 下载次数: 10)
先拆下离合杯,钻上4mm孔.孔深比磁铁厚度大一点点就好.在中间钻上一个1.5mm的孔.
(34.55 KB, 下载次数: 9)
放进去试试,尺寸刚好.
(32.31 KB, 下载次数: 9)
背面看小孔.这小孔用于拆磁铁的.
(40.2 KB, 下载次数: 9)
混AB胶...个人认为比R48粘得牢固.
(69.95 KB, 下载次数: 11)
Gv1接上电源和探头,在贴定速磁铁前,先要确认NS极.否则GV1不工作.
(26.57 KB, 下载次数: 10)
安装好磁铁,趁胶还没干,再次确认GV1是否能探测到磁铁
(35.09 KB, 下载次数: 9)
在GV1的sen菜单,有数值就代表工作了.
(59.21 KB, 下载次数: 9)
把离合杯装回飞机上.
(63.49 KB, 下载次数: 9)
定速控头先在支架上安装好
(37.32 KB, 下载次数: 10)
在侧板上钻上支架安装孔
(30.63 KB, 下载次数: 10)
支架安装方法
(34.57 KB, 下载次数: 9)
调整支架安装螺丝,使探头对准磁铁
(38.51 KB, 下载次数: 9)
油机震动大,所以要用自锁螺帽固定,防止跑位
(35.49 KB, 下载次数: 9)
里面也要用自锁螺帽
(46.75 KB, 下载次数: 9)
看看间隙
(58.12 KB, 下载次数: 9)
调整探头位置,使感应值为GV1的最大值:97%
