查看: 1427|回复: 26
帮看看电池吧~
发表于 2010-5-11 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池在旱接时正负极碰到一起了~好多火花~吓我一跳。这回可真跳起来了~后来用电显测没反应了~~接上机机也没反应~又去充电看看,充电的指示灯都不亮~急啊。。。电压一点都没有了。什么反应都没有了~电池到是完好无损~~我的电是11.1V  3S  20C的。有什么办法让它活过来啊~先谢谢个位大虾了~我的电还没用过呢~~
发表于 2010-5-11 21:51 | 只看该作者
电池 死了 入土之..........
发表于 2010-5-11 21:54 | 只看该作者
电池估计焊点因为短路融化了。。。
拆开,里面有个保险丝断了,换好的保险丝,再装上。换保险丝一定要小心,不能短路,否则会爆炸。
发表于 2010-5-11 22:01 | 只看该作者
原帖由 skyfy1 于 2010-5-11 21:54 发表
有保险丝吗?好像没有哦
最轻是电路烧断,最严重时电芯烧毁了
发表于 2010-5-11 22:06 | 只看该作者
冒着爆炸的危险,宁愿买个新的电池:em17:
发表于 2010-5-11 22:31 | 只看该作者
肯定没有保险丝的,倒是可能焊点溶了靠谱。
发表于 2010-5-11 22:36 | 只看该作者
还是小心为妙,不用为了省100块,搭进去1000块药费:em17:
发表于 2010-5-11 22:40 | 只看该作者
拆的时候带个头盔就好了,手套+棉衣!真的,里面的接线熔断了而已,把外面的热缩套剪掉,把里面的焊点清理一下,重新焊下连接线就可以了,没有那么容易爆炸!最好找个室外能跑的开的地方清理,最好旁边放一个手机,上面按好112,然后再开始清理。。。
发表于 2010-5-11 23:02 | 只看该作者
这事我干过……不过是用伏特表量电压的时候不小心碰短路了
内部接线头焊点熔化,扒掉外皮,除目标焊点外其余金属物件一律电工胶布伺候
重新弄了一条线,重新做了插头,重新包装后,目前正常服役中……
发表于 2010-5-11 23:06 | 只看该作者
你们是自己胆子小还是吓人啊,哪有那么恐怖,胆大心细就好
发表于 2010-5-11 23:07 | 只看该作者
里面是块PCB,那电线接之~~~
发表于 2010-5-12 18:35 | 只看该作者
估计是线路板烧断拉,这样的问题可以找我帮你解决。
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:14 | 只看该作者
谢谢个位大虾。等我拆开来看看。
发表于 2010-5-12 20:21 | 只看该作者
没那么恐怖吧,只要不长时间短路。应该是先烧断了。
发表于 2010-5-12 23:35 | 只看该作者
烧断了,拆开检查,注意不要再短路了。li-po没那么容易爆炸的,戳穿了要自然,我试过一屋子烟。。。。。。。。
发表于 2010-5-12 23:39 | 只看该作者
发表于 2010-5-12 23:57 | 只看该作者
原帖由 luoxin1984 于 2010-5-11 21:54 发表
电池估计焊点因为短路融化了。。。
:em26:
发表于 2010-5-13 02:11 | 只看该作者
9楼厉害
发表于 2010-5-13 08:03 | 只看该作者
什么电池这么瓜。。。
