查看: 16111|回复: 30
风力发电机的风扇效率有多高?!
发表于 2010-5-14 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想问下风力发电机的风扇效率有多高?!
例如:把风扇放在一个直径1米的风洞里,用10马力的发动机对着风洞里的风扇吹,那么这个风扇可以产生多大马力的功率?!
发表于 2010-5-14 13:33 | 只看该作者
功率
等于10Hp,能量守恒!:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-14 13:43 | 只看该作者
不可能,按照楼上的说法,能量是不守恒的!
假设这个风洞有100米长,每隔10米放一个风扇(每两个风扇中间加一个整流片)的话,功率不就被放大了么?
[ 本帖最后由 wang158158 于 2010-5-14 14:09 编辑 ]
发表于 2010-5-14 22:00 | 只看该作者
上海有一个女高生发明了一种风力发电机,像个蜗牛壳一样的号筒,有专利图,上网找一下.
可能是你说的集风式风洞发电.
发表于 2010-5-28 16:37 | 只看该作者
回复 藤椅 wang158158 的帖子
只有风扇俩边有压力差的时候才能做工啊,所以只有在入口的那个才能发电。中间那些没用的。
看看水力发电机的原理就知道了,吸管,水力发电机装在大坝的入口处也可以发电,不是被水的力量冲转的,是吸力使水轮机转动的。
发表于 2010-5-28 22:26 | 只看该作者
ls的都太厉害了!
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:55 | 只看该作者
鲁一小般朋友,能说的明白些么?中间那些风叶是静止的么?如果是运动的,应该也可以做功啊!
发表于 2010-11-4 16:40 | 只看该作者
螺旋桨的效率X发电机的效率
约80%X80%,6yue4ri马力。
 楼主| 发表于 2010-11-6 19:36 | 只看该作者
你好,楼上的朋友,假设这个风洞有100米长,每隔10米放一个风扇(每两个风扇中间加一个整流片)的话,中间的那些风扇是什么状态?
  地板没有说清,你能解释下么?
发表于 2010-12-16 19:04 | 只看该作者
发电机的效率这里应该没人说的清
   人类发展至今,还不是一直研究着效率二字  任何能量转换都不可能到100%
发表于 2010-12-16 22:15 | 只看该作者
回复 9楼 wang158158 的帖子
好久都没登 陆了
所有的叶片都串列在管中
那么第一片叶子的转速最高,它的效率也是最高的
第二片叶子的能量来源于漏过第一片叶子的风力
第三片依次类推
假设叶子的效率是60%那么,第二片的总能是(1-60%)*60%
可以无限接近于1,但不等于1。也可以在理想条件下等于1
一个活塞、周围的材料都是绝热固壁,那么它的效率是100%
对了,还不能有任何阻力
这样就是说,风扇越多,效率越接近1,但永远不会等于或者大于1
发表于 2010-12-21 08:04 | 只看该作者
我认为像风电场那样的风力发电机桨叶直径那么大叶片又很细,应该风力的利用率很低吧,大部分风都从风叶之间的间隙穿过去了。
发表于 2010-12-21 19:35 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2010-12-21 08:04 发表
:em12:
发表于 2011-1-25 22:23 | 只看该作者
回复 12楼 bg5qie 的帖子
大哥,那个效率很高的,就其应用条件来说,那个形式的综合效率该是最高的
[ 本帖最后由 tearfalls 于 2011-1-25 22:25 编辑 ]
发表于 2011-1-27 10:05 | 只看该作者
原帖由 tearfalls 于 2011-1-25 22:23 发表
总量是多少?电能是多少?
发表于 2011-1-30 18:29 | 只看该作者
比如一定质量的空气柱通过风扇,那么通过前后的动能之差应该是风扇吸收的部分
由于气流通过后不可能静止,所以效率一定不能到1
发表于 2011-1-30 18:41 | 只看该作者
效率问题不讨论了,初中物理。
回楼主
效率很低很低
而且风能不稳定,电流忽大忽小。
如果第一个效率是60% 后面逐个减少,成本就划不来了。
一般是在风口地区放置一片,尽量不重合。物理 不太好,懂的大侠继续跟帖,让我这类不懂的学习下,谢谢。
发表于 2011-1-30 19:34 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2011-2-1 18:32 | 只看该作者
那风洞里的风速是怎么变化的?是突然减速,还是慢慢的减速?
发表于 2011-2-1 21:00 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2011-1-30 18:29 发表
同意16楼的说法,通过后速度不可能越小越好,小到零就意味着没气流通过了,所以理论效率有一个最大值,整个风机效率还得算上叶片效率吧。
