查看: 3146|回复: 26
450射桨,多远才算安全距离?
发表于 2010-6-1 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到450射桨的危险性,各位都说的十分的恐怖。但是,除了近距离被桨打中(未射桨)受了伤的,好像很少听说有桨飞出去打中人受重伤的(以前听说有调双桨眼睛打坏的,不知道详细情况)。
我想问一句,如果人正好位于射桨方向上,多远距离才算安全?
按照一般想象,桨尖速度能达到60m/s,桨重20多克,旋转时离心力能达到150公斤以上,那射桨是简直就像子弹了! 可是真是情况下,桨应该不会想箭一样直着飞吧,如果那样估计50米外都很危险。我想桨射出的瞬间,由于气流作用,应该会偏转,然后向上或向下飞。同样,由于气流作用,对桨的阻力也会非常大(既然不会像箭一样直线飞,那很可能大部分时间会横着飞),因此速度很快会下降,只是我还不知道到底会降低多块。
不知道谁有这能力做一下相关的研究啊。
[ 本帖最后由 aircraft-852 于 2010-6-1 15:00 编辑 ]
发表于 2010-6-1 15:24 | 只看该作者
我见过一次,大概单侧飞10米远~~~
 楼主| 发表于 2010-6-1 15:36 | 只看该作者
这就对了,飞10米远的话,我认为估计在四五米左右的距离就没有什么杀伤力了吧。只要不飞向头部
发表于 2010-6-1 15:55 | 只看该作者
10米打到眼睛都不安全。
发表于 2010-6-1 16:01 | 只看该作者
你估计把横轴螺丝挂上一点点试试便知道!~:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:11 | 只看该作者
我想讨论的,主要还是断桨产生的射桨情况。不包括桨夹飞出的情况。
早先看到一个帖子,说用伞绳把桨夹扣上,能防止射桨。我想不一定防止射桨,但是能很好的防止射桨夹。
因为新手练习,一般用木桨,有时候稍微碰一下,外观上看不到什么损伤,所以舍不得扔掉。但是还有有点担心射桨。
发表于 2010-6-1 16:35 | 只看该作者
帮顶吧 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-1 17:05 | 只看该作者
看帖就回
:em01:
发表于 2010-6-1 17:12 | 只看该作者
你好楼主,我需要你说的防射桨夹教程,因为我每次都是射桨夹的,半个月就射4次了
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:13 | 只看该作者
有一个帖子《警钟长鸣,各级别电直的危险程度? 》里描述的,基本上都是被桨旋转的时候打到的,而不是桨飞出去被打到的。
另外,虽然桨转得快,但是飞出去的速度还真不知道有多少
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:22 | 只看该作者
KOXX兄,我现在还真不知道这个帖子在哪儿。但是我知道是怎么做的。很简单。就是用一根伞绳,结成一个圈,正好扣住两个大桨夹,然后再安装大桨。
我也打算这么做,回头我拍个照片传上来。
可惜我才入魔一个月,根本不会飞,所以不知道效果究竟怎么样。但是我确信桨夹不太会射了。
发表于 2010-6-1 20:25 | 只看该作者
15米 安全距离。。。
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:54 | 只看该作者
这个15米是怎么得来的呢?理论还是实践?
发表于 2010-6-2 16:46 | 只看该作者
这招高,学习了!!!
 楼主| 发表于 2010-6-2 16:52 | 只看该作者
其实我感觉不一定要用伞绳,因为伞绳还是比较粗的。我觉得用根钓鱼线就差不多了。
伞绳唯一的好处就是桨被堵住的时候,能保护桨根部。
发表于 2010-6-2 20:15 | 只看该作者
真想不射浆。就尽量不用木的,木浆着地就换,大部分木浆外面有塑料包装,有内伤根本看不出,木浆才10元一对,玻纤便宜的25-35,飞机摔了可远远不止。其次就是不要用伪劣横轴。大浆螺丝打螺丝胶。做到以上3点要是还射,那就是人品了……放心吧,练悬停只要不是对着头飞,不射到眼睛和小JJ。450是弄不残你的……
发表于 2010-6-2 20:52 | 只看该作者
桨出来以后是向上飞行的   所以悬停高度最好在脖子以上  或者和头顶平齐  同时保证一定的距离  这样就算射出来  很可能会越过头顶
 楼主| 发表于 2010-6-3 09:32 | 只看该作者
这两天玩凤凰模拟器,感觉很真实。特别是炸机的时候,砰一下,炸成灰了。不过大桨也没有飞太远
发表于 2010-6-3 13:18 | 只看该作者
路过
发表于 2010-6-3 15:00 | 只看该作者
楼主,我也是新手,ytsport,就前两天刚刚因为横轴螺丝没打螺丝胶,所以在起飞一分钟以后直接双桨齐射(带着桨夹一起),还好当时飞的不高,最幸运的是我在尾巴方向站着,大桨刚好是向左右方向飞出,所以没事~飞机直接摔下,就损失了平衡杆一根~  当时射出的距离最多有10m,而且感觉威力不是很大
另外还想请教一下用伞绳绑住桨夹的具体方法,最好能上个图,谢谢!
