查看: 4435|回复: 44
终于,我自主研发的助推器使我的FPV站在了5000米上空!!!
发表于 2010-6-10 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下配置,稍后上图,视频正在处理中……
    本次FPV载机采用自主设计的上单翼型飞机,机型仿苍鹰,材质为玻璃钢+EOP,翼展2.4米,腰推。动力为6S 7000MAH锂电,土制防火 箭助推器四节。起飞前全重4.6KG,土制火 箭助推器全部脱落后全重2.8KG。FPV发射采用5W 2.4G大功率发射(独立电源),带定高航点的OSD系统,天线自动跟踪。
    天没亮就起床了,开始检查昨天已准备好的设备,以免到飞场后才发现东西未带或设备有问题。最后发现还是忘准备了饮用水(长时间作战当然会口渴),到飞场后天刚亮,开始架设地面设备,测试载机各部件是否正常。。。
    9:31分,开始起飞,但由于负载过大,助手手抛时无助跑,手抛角度也不对,未能成功起飞。还好无损着地。
    9:53分,第二次开始起飞,成功进入预定航线,3分钟后进入预定高度100米,第一节助推器开始点火,点火成功,关闭电机动力,进入超大角度爬升阶段,由于一时紧张,动力突然加大,操控不当,至使飞机翻滚了一圈,差点晕机,还好切换JJ底部摄像头才找准方向,进入正常规道。2分钟后第一节助推器结束后脱落,同时第二节助推器点火成功,进入二推进程,2分钟后二节助推结束脱落,第三节成功点火开始出力,第三节比较长一点,所以大约3分钟后结束脱落。三节助推完成后飞机进入正常飞行状态,即电机开始出力爬升,由于负重轻了不少,飞机显得有力多了。此时飞机已爬升至2100米高空,心底这才不那么紧张了,四周看了看,地表已不那么清晰了。。。偶遇一朵白云在身边飘过,真如进入仙境一般,令人心旷神怡……
    爬升至3720多米时,开始进入云层,四周一下子全白了,什么也看不到,刚开始还不觉得,飞着飞着,突然神经一下子又紧绷了起来,心跳速度也加快,眼睛就死盯着高度与距回家距离,时不时看一眼电量。。。。。4000米……4200米……4500米……4800米……4900米……4999米……5000米……
    成功了,成功了,我终于站在了5000米上空,我不是一个人在战斗,我不是一个人在战斗,身旁的助手也欢呼起来,拥抱了一下我,我连忙一把把他推开:“你不是想我提控回家吧!”助手嘿嘿嘿憨厚的笑了起来……最后高度5063米,考虑到不确定因素,赶紧关油回航……
    长时间的在白云中飞翔,也没什么劲,加快了下滑速度,大约50分钟后,又见到了熟习的色彩,又是一番心旷神怡。。。。。随着地表景色越来越清晰,我的飞机也渐渐出现在我们的视线当中。。可惜却以一个不太完美的姿态结束了此次5000米高度飞行。。。。
   (这些天天天下雨,下得人郁闷,本故事纯属虚构,如有雷同,纯属巧合。)
[ 本帖最后由 dalinmao 于 2010-6-11 00:35 编辑 ]
发表于 2010-6-10 22:25 | 只看该作者
照片……
发表于 2010-6-10 22:26 | 只看该作者
(本故事纯属虚构,如有雷同,纯属巧合。)
KAO……
发表于 2010-6-10 22:29 | 只看该作者
牛。。。。。。。上视频,小心撞飞机!
:em04: :em26: :em24:
发表于 2010-6-10 22:31 | 只看该作者
这是YY吧
发表于 2010-6-10 22:36 | 只看该作者
:em00: 无以言表~
发表于 2010-6-10 22:57 | 只看该作者
火 箭??楼主NX
发表于 2010-6-10 23:02 | 只看该作者
没有看到图,大家才是在云里雾里,不是一场梦叭:em15:
发表于 2010-6-10 23:14 | 只看该作者
楼主是在映射某些不顾公共安全的FPV玩家吗?:em22:
发表于 2010-6-11 00:35 | 只看该作者
几乎是垂直于头顶盘旋着,图传天线怎样摆放~
发表于 2010-6-11 00:37 | 只看该作者
顶一下,希望早日有真的那一天
发表于 2010-6-11 00:40 | 只看该作者
哇,楼主你就是我的偶像
发表于 2010-6-11 00:43 | 只看该作者
:em17: 看了半天兴奋ING 。:em08: (这些天天天下雨,下得人郁闷,本故事纯属虚构,如有雷同,纯属巧合。)
发表于 2010-6-11 00:44 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-6-11 00:54 | 只看该作者
这是YY:em15:
发表于 2010-6-11 00:56 | 只看该作者
围观等图
发表于 2010-6-11 01:30 | 只看该作者
太高了不好看,还是2715米那图好看:em07: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2010-6-11 01:41 | 只看该作者
SKYLARK的OSD,真正的高清图像:em26:
