查看: 23091|回复: 43
完全DIY简单自由飞
发表于 2010-7-30 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嗯 还在学校是便打算DIY一架可以飞的小飞机 在七月的最后一天的前一天 终于算是完成了我的计划
来回忆回忆我的艰苦的DIY过程吧
材料是最大的问题  各种配件我们这都没卖的 唯一的垃圾遥控车控的接收还挂掉了  杯具~~~ :em17: 于是在泡了很久的论坛后 决定做最简单的自由飞
没有螺旋桨 没关系 自己做(连螺旋桨都要自己做 可想条件之艰苦) 桨夹用的是木头的 谁叫他最好加工呢 :em15: 先削一块长方体的小木块 大小自己看着做 然后再最小面上沿着对角线锯条缝 由于桨本来就小 所以缝不能锯宽了 没有那么薄的锯片 我用的是把两把小刀对着砍 让他们两败俱伤 :em15: 就有了两把锋利的薄锯了 很好使哦 然后桨呢 就地取材 用的是营养快线上的塑料片 剪下形状相同的两片  那个瓶子有一点弧度 后来才发现那点弧度是很有好处的
用加热的铁片把一端压平 方便安装 在刺两个洞备用 看图说话
加工好的桨夹和桨叶
把桨叶擦进桨夹的缝里 针烧到红热穿过桨夹和桨叶上的洞 剪掉多余针 打磨 固定好了
从侧面看桨与桨夹之间夹角
安装上从遥控车上拆下的130电机和6:1减速作动力 安装桨后重约30g 貌似有点重了
侧面 桨夹夹角
米有电子秤 用铁丝做天平 硬币做砝码 6V电压下推力约40g  图中右边铁盒和 动力装置加夹子 一样重 打开电源后 装了7块大洋后再次平衡 一块硬币大约6g  视力好的可以数数
接下来便是机翼了 用泡沫做 泡沫用刀具不好切割 得用电热切 没啊 哎 自己做费了九牛二虎之力拆了一板凳 做框架 吉他上的钢丝做电热丝 后来发现一问题 就是通电加热后钢丝会伸长 便加了根弹簧拉着钢丝 问题解决
简陋的电热切割
钢丝最好和板凳腿截面在一平面上 切割时会方便很多
做机翼的泡沫 局部厚度不够 以后解决
电源用的是大约36VA的变压器 买的时候上面标着6V/12V输出 回来一测 只有12V 如果改加个6V的  温度低 切割精度高些  又得动手改了 琢磨了一会终于有眉目了 截断一线圈  加几根导线一开关 一12/6V可以切换电源诞生了 顺带把垃圾散热片也换了
很好很强大
机翼翼型不知是什么 :em17: 由于电热丝伸长 基本变形了 看看电热丝翼型切割门吧(自己起的名字)方便快捷 很实用
还不错吧 切割的机翼 由于部分厚度不够 还比较粗糙 用保鲜膜蒙皮:em17:
翼展60CM
过程中用到的自制工具 可以转孔 切割 打磨 很简陋
自己焊的三脚架 大汗啊:em17: :em17: :em17:
尾翼是顺手割的 质量貌似不合格 这是整机 貌似又超重了
最后一张空机滑翔 装上电机电池后飞起来 很不稳定  以后再调试调试
体温计貌似不能满足需要了:em17:
一次做JJ 没资源 没支援 哎 很难看 也很简单 谁都能做的比我这好 手笨:em17: 将就着看吧 轻点拍砖
[ 本帖最后由 岩中竹 于 2010-7-31 20:54 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:52 | 只看该作者
自己顶:em19:
[ 本帖最后由 岩中竹 于 2010-7-31 20:55 编辑 ]
发表于 2010-7-30 22:13 | 只看该作者
麻烦在编辑里面上传图片啊!
发表于 2010-8-1 15:11 | 只看该作者
好贴要顶
自由飞。。。
发表于 2010-8-1 15:18 | 只看该作者
自己动手!
发表于 2010-8-1 15:37 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-8-1 15:59 | 只看该作者
这个桨确实是丑了点呀,:em15: 我当年都是用整块竹片,先用刀片削出大样,然后然后用锉刀锉出来的,至少比你这个好看点。
不过还是要赞一个,不管丑不丑,必竟飞起来了,比那些光说不做的好多了。:em26:
发表于 2010-8-1 16:27 | 只看该作者
:em15: 顶个!会越造越好的!
:em24: 机翼不带这么切的!应该从前面往后面切!当然要有模板
发表于 2010-8-1 21:05 | 只看该作者
!!!!!11
 楼主| 发表于 2010-8-1 22:24 | 只看该作者
桨超级耐摔 炸N次愣是没坏
发表于 2010-8-2 02:01 | 只看该作者
机翼做得不好,给你介绍一种加工方法,希望下次做得更好些。
如图,将方形泡沫块沿1/2和1/4画两条直线,在底部两侧各画一条直线,用刀或锯片割去白色部分,再用砂纸板磨去棱角(侧面粗线处)。
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:22 | 只看该作者
回复 11楼 lgq5106 的帖子
灰常感谢 lgq5106  我素小菜鸟一个 没经验没技术 全是自己凭感觉来的 多谢有老鸟指导 前几天我发帖求助貌似你也都帮忙了 再次感谢
发表于 2010-8-2 08:52 | 只看该作者
啊娃娃!!!!!
发表于 2010-8-3 16:08 | 只看该作者
这种小飞机用美工刀削比用热切割方便多了,还有你的热切割温度太高了
发表于 2010-8-8 12:25 | 只看该作者
问一下,你用的马达是彩车上的马达吗?
发表于 2010-8-8 12:45 | 只看该作者
错了  是赛车
发表于 2010-8-8 19:46 | 只看该作者
泡沫切割机容易做,切割技巧很关键。
简陋的切割机=6-12v线圈变压器+吉他弦
把吉他弦一端固定,另一端手持沿尺或者模板匀速移动就能切割出漂亮的翼型。
一块薄长方体可以切出一对机翼
发表于 2010-8-8 21:58 | 只看该作者
LZ动手能力还是很厉害的!顶!
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:02 | 只看该作者
回复 15楼 流瞳 的帖子
是的 很多这样的 130电机
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:05 | 只看该作者
回复 17楼 tgjohn 的帖子
那样切翼尖是不是会很薄 强度不够吧?
