查看: 23185|回复: 97
廉价材料打造KT板F22收放起落架,一舵机控三个轮~
发表于 2010-8-4 03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了节省成本,买来15元一对的收放起落架,外加少许3mm夹板等材料,造就廉价的全功能(前轮转向)收放起落架。
准备的材料(起落架,三夹板,1.5mm钢线,2mm×20mm螺丝~
将三夹板裁成3×3,和4×5cm,并画出中点
在中心上钻2mm的孔
在中心上钻2mm的孔
中心螺丝要沉头,以便起落架盘的转动
中心螺丝要沉头,以便起落架盘的转动
先定出起落架的固定螺丝孔
先定出起落架的固定螺丝孔
参与人数 2威望 +4 收起 理由
港城-蓝羽 + 2 赞一个!
danlli + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-8-4 03:18 | 只看该作者
安装过程
固定起落架
固定起落架
安装完成后的前轮转盘
安装完成后的前轮转盘
安装到KT板F22飞机上
安装到KT板F22飞机上
后轮的安装固定方法跟前轮转盘大同小异
后轮的安装固定方法跟前轮转盘大同小异
总装完成后的情形
总装完成后的情形
总装完成后的情形
总装完成后的情形
 楼主| 发表于 2010-8-4 03:31 | 只看该作者
KT板F22收放起落架
发表于 2010-8-4 06:03 | 只看该作者
这个帖子不错狂顶下。有创意。
建议,你把起落架舵机,在遥控器设置一个舵机延迟。那样舵机慢慢的收放更像真~!
发表于 2010-8-4 07:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-4 07:19 | 只看该作者
:em26:
前机轮的推拉塑料件和钢丝的摩擦是否太严重啊。是否考虑在塑料件的孔内加一铜套之类的,以防止塑料件孔的磨损。
发表于 2010-8-4 07:50 | 只看该作者
前起落架向前打开好像没有向后打开那么好吧..?
发表于 2010-8-4 08:14 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-8-4 08:49 | 只看该作者
高手啊:em26:
发表于 2010-8-4 08:59 | 只看该作者
收轮后打方向有严重干涉!!!
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:12 | 只看该作者
回板凳朋友,你的建议不错,马上实施。
回七楼朋友,磨擦力不大,况且也不是经常大方向,上点黄油就没事。
回八楼朋友,前后大开一样的,起落架全开(关)后会自动锁定的。
回11楼朋友,我也考虑过装一微动开关,在收轮后切断方向舵机的电源,但实际试过收轮后打开过影响不大就没装。
发表于 2010-8-4 10:35 | 只看该作者
有想法就有行动!学习中
:em15:
发表于 2010-8-4 11:15 | 只看该作者
好办法,但是我如果要装,也肯定是大型像真机上装……
这F22,还是没有起落架比较好
飞机对重量太敏感啦
发表于 2010-8-4 12:23 | 只看该作者
我估计楼主也是实验性质吧
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:12 | 只看该作者
我们群里(F22模友之家)的F22大都是有起落架的,感觉有起落架的模型飞机在跑道上升降才有飞的感觉。:em15:
发表于 2010-8-4 14:40 | 只看该作者
我比较喜欢飞行做特价……呵呵
发表于 2010-8-4 17:17 | 只看该作者
很强大啊
学习了
发表于 2010-8-4 17:29 | 只看该作者
帮顶一下,后起落架会不会太单薄了,容易变形
发表于 2010-8-4 18:03 | 只看该作者
好贴,学习:em26: :em26:
